[Blanc] panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    inviteb4062a53
    Unhappy panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    Depuis qques jours mon frigo/congelateur whirlpool ne marche plus.
    J'ai d'abord cru a une panne du compresseur ou du condensateur. J'ai branché le compresseur en direct sur l'alimentation et il marche.
    Je pense donc que le probleme pourrait venir de la carte electronique de mon frigo ...
    Au dire du marchand ca coute cher.
    Je voudrais donc savoir si il n'y a pas un moyen de reparer celle ci par le changement d'un composant defectueux si c'est le cas.
    Y a t il une panne connu sur ces types de frigo au niveau d'un des composants de la carte electronique? Un composant fragile ou autre?
    Merci d'avance pour votre aide
    Re : panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    bonsoir,
    le relais et le condensateur1000µf a remplacer le tour est joué
    inviteb4062a53
    Bonsoir Richard 31,
    je vois bien le condensateur 1000µf (il est en 25V c'est bien celui la?), et le relais c'est quoi ?...
    re,
    le boitier jaune,
    pour le condo prendre une tension plus élevée style 60v mais même valeur en µf
    inviteb4062a53
    Alors en fait j'ai deux boitiers jaune:
    Sur le premier il est ecrit:
    Computime
    Date 4605
    MARCO POLO
    461952342102
    Software SW V10
    Sur le deuxieme il est ecrit:
    MEX/TENTA MKP
    0.68 µf K X2
    275 VAC40/100/21
    EN132400 CE |250VAC
    C'est lequel le relais?
    re,
    photo svp
    inviteb4062a53
    Voila une photo que j'ai pu trouver sur le net (mon appareil photo est aussi en panne ..)
    Comme decrit sur le dessin les composants jaunes de ma carte son en bleu sur celle ci ... le reste est pareil.
    re,
    sur cette carte il me semble que c'est l'orange ,
    voir a coté du composant la mention RE pour relais
    inviteb4062a53
    Merci pour ces infos. En effet c'est bien le composant orange. Pas de mention RE sur la carte maiss en cherchant la reference qui est ecrite desuss sur le net je tombe bien sur un relais...
    Pour mon info comment se fait il que l'on doit changer ses composants? Sont il plus fragile que les autres? Et pourquoi dois je prendre un condensateur avec une tension plus élévée?
    Merci pour l'aide!
    re,
    augmenter la tension fiabilise le composant et évite le battement du relais qui se met a genoux
    inviteb4062a53
    Merci pour les precisions!
    Je suis allé acheter les deux composants aujourd'hui.
    Pour le condensateur j'ai pris en 35V (1000µf).
    Le condo en 60V etait vraiment gros et le vendeur m'a dit que ca ne passerait pas sur la carte.
    Est ce suffisant en 35V?
    Citation Envoyé par bilbou Voir le message
    re,
    oui ça fera
    inviteb4062a53
    J'ai fait les remplacements des deux composants (relais et condo), j'ai tout rebranché ...
    mais ca ne marche toujours pas ...
    Le courant arrive bien sur le circuit mais je n'ai pas de courant en sortie sur le fil noir qui est sensé alimenter le compresseur ...
    Les lumieres du frigo sont bien allumées et si je mets le variateur sur position "off" elles s'eteignent bien.
    Y a t il d'autres tests que je pourrais faire pour tester la carte? Pour trouver un autre composant deffectueux peut etre ...
    re,
    désolé mais là j'en suis aux limites de mon possible ,
    reste pour moi le remplacement de la carte complète,
    mais avant cela,
    bien être sur que ce ne soit pas une soudure ratée,
    ce qui serait dommage
    inviteb4062a53
    Merci Richard.
    J'ai continuer ma petite investigation en mesurant les valeurs des résistances.
    Il y en a deux qui ne donne pas la valeur defini par les anneaux de couleurs à mon mutimetre:
    * La premiere (marron, noir, oange, or) me donne 8,39 kΩ au lieu de 10 kΩ
    * La deuxieme (marron, vert, orange, or) me donne 0,984 au lieu de 15 kΩ
    Est ce que ca pourrait etre une cause de mon probleme?
    Et est ce que ce probleme aurait pu abimer d'autre composant de par la difference des valeurs trouvées?
    Merci encore.
    inviteb4062a53
    Alors pour plus de precisions j'ai décidé de tout rebrancher et de controler les tensions sur la carte. A ma grande surprise j'ai du 220V (enfin 230V) qui part de la carte sur le fil noir (alimentation du compresseur).
    Je ne comprends plus rien ...
    Dans le boitier electrique en bas du frigo il y a un cylindre noir qui est relie au compresseur ... Quelle est son utilité?
  1. [Blanc] Frigo Whirlpool 6670: recherche de panne
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 22h40
  2. [Blanc] panne frigo américain whirlpool arz746
    Par invite19c23a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 22h43
  3. [Blanc] panne frigo americain whirlpool
    Par invite7f18c808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 23h00
  4. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par invite3b201666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h49
  5. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h25
