Tv Grandin 70 Bnt98 Stv 2810
    invitefad88d5b
    Bonjour à tous,sur ce TV: plus d'image,un trait horizontal(qui s'élargit jusqu'à 10 cm de hauteur de temps en temps) blanc au milieu de l'écran,son inaudible.J'ai controlé les soudures.Avez vous une suggestion? Merci A+
    marc.suisse
    Re : Tv Grandin 70 Bnt98 Stv 2810
    Hello !!
    Tout d'abord n'insistes pas .
    Ensuite c'est sûrement ton IC vertical qui à lâché , pour le localiser ,essayes de mettre des photos qu'on puisse t'aider .
    invitefad88d5b
    Bonsoir et merci de t'interesser à mon problème,je n'est pas le TV chez moi,ou pourrai-je trouver le schéma?A+
    invitefad88d5b
    Bonjour, A l'aide Merci
    marc.suisse
    Salut !!
    Aucune idée , fais des photos qu'on puisse voir le chassis .
    chirvane
    100% d'accord avec marc suisse , t'as le circuit de deviation verticale HS , faudrait le changer
    ps: pour le schema j'ai rien trouvé , ya que les photos pour pouvoir t'aider
    invitefad88d5b
    Salut à vous,je vous ai fait quelques photos.J'ai trouvé une résistance en cc(jaune,violet,or,or.et je mesure 0.3ohm),elle est a l'emplacement de LD5 à coté d'un BU 508A.Le BU a l'air bon.A+
    marc.suisse
    Salut !!
    La résistance est bonne , le bu forcèment aussi du fait que tu as une image.
    On attends que les photos soit débloquées..
    chirvane
    bonjour;
    je vois pas grand chose sur tes photos , pourrait tu te focaliser surtout sur les circuits qui sont attachés avec le refroidisseur ( plaque en aluminium) peut etre il est de ce coté la , circuit de deviation generalement il est situe juste au ras de la plque et non au milieu,
    a bientot
    invitefad88d5b
    Citation Envoyé par jm45 Voir le message
    Pourquoi la valeur de la résistance n'est pas de 4.7ohm??
    Merci de m'éclairer.A+
    marc.suisse
    Salut !!
    Ca peut être une self ..
    Sinon , tu es sûr de tes couleurs ?
    KGM
    Pour le châssis K110 ou 11043 (Sagem ) peu aider,même
    origine.
    Alim condos....
    A+.
    invitefad88d5b
    Salut à tous,c'est bien le chassis K 110 et j'ai trouvé la résistance RR1 qui est coupée qui est sur le circuit du 147v qui vient de l'alim.Par contre je ne suis pas sur de sa valeur d'origine car la 3me couleur n'est pas franche(noir,vert,?ohms:15?ohm s).A+
    KGM
    C'est une 15k/1w,fabrication du 33v a partir du 147v.
    Attention à DR1 ,zener ztk 33 : alim des varicaps /tuner.
    A+.
    Hobbyelec
    C'est bien la responsable, remplaces la par la même d'un Watt.
    En fait on se sert du 33v pour fabriquer la dent de scie trame.
    invitefad88d5b
    Bonsoir ,merci a tous.Je cherche une 15k 1W et dès que ces remonté je vous au courant.Encore merci.A+
    invitefad88d5b
    Bonsoir à tous,j'ai remplacé la 15k (RR1) et la TV fonctionne correctement.Merci a vous
  1. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  2. [Blanc] brandt stv 1130
    Par inviteabb04e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h55
  3. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
  4. Brandt STV 1130
    Par invitee712b5f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 15h24
  5. grandin 70BNT98 REF STV2810 VERSION 2810-0-34-3
    Par invitebe7c20a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 23h44
