[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGU 5925
    oursgenial
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle SGU 5925 qui ne s'arrête pas ' le compteur va à "1" et le cycle s'éternise. Seule moyen de l'arrêter: réinitialiser le programmateur
    Pouvez-vous m'aider?
    Grand merci d'avance
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle Bosch SGU 5925
    verifie le repartiteur a gauche si pas sale
    oursgenial
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai nettoyé le tuyau entre l'admission et la cuve avec une brosse à éprouvettes. Y a-t-il autre chose à vérifier ( nettoyer?).
    Merci d'avance de ta réponse.
    PEPIN45
    oui le repartiteur sur la gauche ,la grande pièce en plastique
    fait une photo de la partie gauche que l 'on puisse te guider
    oursgenial
    Voici quelques photos. Le tuyau que j'ai nettoyé se voit bien sur la photo 2831: il est perpendiculaire à la tige rouge qui commande la sécurité "inondation".
    A ta disposition pour d'autres infos
    pépin a bien fait de demander cela,
    la chambre de compression est encrassée(sous le feuillet plastique de protection)
    la mise a l'air libre de la boite a eau aussi,
    ensuite je me doute que la durite allant de la chambre de compression au pôt hydraulique l'est aussi (passe par l'avant du lv et emboitée uniquement),
    voici le 1er constat
    oursgenial
    Merci de ta réponse. Je ne suis pas "Pro". Peux-tu me dire d'après mes photos où se trouvent:
    -la chambre de compression
    -la mise à l'air libre de la boîte à eau
    -le pot hydraulique
    re,
    je cite justement les endroits,
    -1- chambre de compression en bas a droite sous le feuillet plastique blanc de protection qui le recouvre,
    -2- la mise a l'air libre en haut a gauche de la boite a eau (trace noire)
    -3- le tuyau annelé translucide en bas a droite derrière la tige rouge, qui part de la chambre de compression et qui vas par l'avant du lave vaisselle au pôt hydraulique, juste a le suivre,
    je ne puis mieux faire
    chonchon39
    quel est le rapport entre le faite que le repartiteur soit bouche est le pb qu il reste a 1 min
    re,
    niveau d'eau anormal dans la cuve, générant un manque de pression de la pompe
  1. [Blanc] problème lave vaisselle Bosch SGU 5925
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 11h10
  2. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h14
  3. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
  4. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
  5. lave vaisselle bosch
    Par invite99927ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 22h39
