Mettre XP sur un PC acheté avec Vista
    invite4ffbd5c8
    Red face Mettre XP sur un PC acheté avec Vista
    J'ai une question que je me pose depuis quelques temps.
    J'ai un PC portable acheté avec Vista premium. Etant étudiant en informatique je peux avoir XP pro gratuitement (et légalement).
    Je souhaite donc installer XP Pro sur une partition de mon PC, quitte par la suite à supprimer carrément Vista (je ne sais pas encore).
    Mais je voudrais savoir si je n'aurais pas de problème de pilotes avec XP sur un portable fait avec Vista à la base.
    La résolution et tout le reste fonctionnera-t-il normalement ?
    Merci d'avance pour vos reponsés
    invitebda71f50
    Re : Mettre XP sur un PC acheté avec Vista
    Tu ne devrais pas avoir de mal à trouver les bons drivers pour ton matériel. XP est encore d'actualité.
    Fais donc un tour chez le contructeur de ta machine (et non de chaque carte) qui devrait les fournir gracieusement. C'est la meilleure adresse.
    invite4ffbd5c8
    Je viens d'installer XP Pro sur mon PC portable
    L'installation s'est bien déroulée.
    Quand j'ai redémarré j'avais le multiboot qui s'est affiché me demandant de choisir entre XP pro et Vista, quand je cliquais sur xp pro sa marché super, par contre quand j'ai cliqué sur vista, ça m'a mis qu'un fichier était manquant, et donc Vista ne pouvais pas s'exécuter.
    J'ai mis le dvd d'install de Vista, réparer, et hop ça remarche pour vista.
    Par contre je n'ai plus le multiboot qui s'affiche à présent, seul Vista se lance automatiquement.
    J'ai installé Vistaboot pro, mais seul Vista est indiqué dedans.
    Que dois-je faire pour avoir un multiboot et dont les deux systèmes d'exploitations fonctionnent ?
    invite4e763ead
    bonsoir,
    tu dois aller comme dans XP le faire manuellement.
    panneau de configuration, système, avancé, démarrages et récupération.
    sauf erreur de ma part car vista
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : Mettre XP sur un PC acheté avec Vista
    Merci pour ta réponse, mais sous Vista il n'y a que Microsoft Vista dans la liste déroulante.
    Le message d'erreur quand je veux exécuter Vista (quand XP marche) :
    Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
    Racine Windows > \ system32\hal.dll
    Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus.
    C'est ce que je fais mais après XP ne peut plus ce lancer
    invite4e763ead
    Tu pourras trouver ton dll manquante a cette adresse:
    http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?hal
    Et voila.
    invite4e763ead
    Si jamais vous ne pouvez plus entrer sous windows à cause de l'erreur suivante : "HAL.DLL manquant ou corrompu" veuillez savoir que la source du problème n'est pas le DLL mais bien BOOT.INI (la plupart du temps).
    La solution au problème est simple :
    Partez l'ordinateur sur une disquette de démarrage (si vous n'en possèdez pas vous pouvez en avoir une sur www.bootdisk.com)
    et accédez à l'invite de commande. Entrez les commandes suivantes :
    C:
    edit boot.ini
    Vous accéderez à BOOT.INI, par défaut il ressemble à:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
    L'erreur provient dans la plupart des cas du numéro de la partition qui est indiqué (ça survient souvent après une installation d'un 2e système d'exploitation). Changez partition(1) pour partition(2), et si ça ne fonctionne toujours pas, changez encore de chiffre jusqu'à ce que vous soyez tombé sur le bon. Si vous ne voulez pas avoir à rééditer BOOT.INI plusieurs fois, recopiez la ligne complète après [operating systems] et changez le chiffre dans chaque, vous n'aurez qu'a essayer les différentes options qui s'offriront à vous lors du prochain démarrage.
    Autre astuce:
    copiez encore la ligne complète après [operating systems] et ajoutez après /fastdetect : /safeboot:minimal /sos /bootlog
    Changez le nom de l'option pour "Mode Sans Échec"
    Vous avez maintenant une option dans le menu qui vous permet d'accèder au mode sans échec sans avoir à peser sur F8 lors du démarrage.
    invite4ffbd5c8
    J'ai ré-installé XP (cette fois en remplaçant Vista). Tout fonctionne bien mais j'ai quelques problèmes.
    - Je suis connecté en Wifi, et depuis que j'ai mis XP le wifi se coupe très souvent, mais revient 2 secondes après.
    - J'écoute ma musique sur Itunes, et les chansons ne sont pas nette, ça fait comme sur mon ancien PC qui ramait, sa fait "vibrer" la chanson en gros, et c'est pas super.
    - Quand j'éteins mon PC, il s'éteind correctement, mais le bouton ON/OFF reste alumé et je sens que les disques durs ou autres font encore du bruit.
    Merci d'avancepour votre aide.
    invite4ffbd5c8
    UP ! Toujours les mêmes problèmes sauf pour le dernier point, bizarrement tout s'éteind correctement à présent.
    SvP de l'aide surtout pour le son
    Merci d'avance !
  1. probleme avec vista
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2009, 16h53
  2. Gros problèmes avec vista
    Par invitef0b77be6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2007, 21h14
  3. connexion wifi avec Vista
    Par invitebf401245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2007, 16h21
  4. installer XP avec Vista
    Par invite9b10c7d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2007, 23h32
  5. probléme de multiboot avec vista
    Par invite3842cc13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2006, 18h59
