Une primitive...
Une primitive...
    invite71b8e227
    Une primitive...
    Salut tout le monde!
    Voila je voulais savoir si par hazard vous saviez comment calculer la primitive de :
    racine carré de (1 - cos x)
    (le but étant au final de claculer l'intégrale de (- pi sur 2) a (pi sur 2) de cette fonction...
    Voila, merci de votre aide
    invite636fa06b
    Re : Une primitive...
    Ecrit cos(x) en fonction de sin(x/2)
    invite8915d466
    Citation Envoyé par etienne3000 Voir le message
    Il me semble que 1-cosx = 2 sin^2 (x/2) non, ça peut aider? faut juste faire attention aux valeurs absolues ...
    invite71b8e227
    A oui exact, j'avais oublié ca donc si mes calculs ne sont pas erronés...l'intégrale dont je parlais vaut -4...
    Merci de votre aide... j'en ai tout plein d'autres pour m'entrainer, si j'ai besoin d'aide pour certaines je vous ferais signe sur ce topic meme, en tout cas merci (en espérant que j'ai pas fait une erreur de calcul )
    invite8915d466
    ca m'étonnerait, la fonction à intégrer étant positive....
    invite71b8e227
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    ben ouais t'as raison
    on est d'accord que race de(1 moins cos(t)) équivaut a
    racine de 2 * sin (t/2) ?
    après pour les variations de la primitive....on prends comme primitive (-2racine de 2) * cos (t/2) ??? qui est la primitive de la fonction a intégré simplifié ci -dessus...
    invite8915d466
    non... je t'avais dit de faire attention .
    racine (u^2) = |u| il y a une valeur absolue. Il faut couper l'integrale en deux parties (identiques) de -Pi/2 à 0 et de 0 à Pi/2 en tenant compte du signe de la v.a. (d'ailleurs tu aurais du trouver 0).
    invite71b8e227
    oula, je suis un peu novice en la matiere sur ce point la..j'ai jamais fait d'intégrale de la valeur absolu d'un truc...tu pourrais m'aiguiller davantage sur la méthode à utiliser.... et que veux tu dire par couper l'intégral en deux??? (integrale de -pi/2 a o) + (integrale de 0 à pi/2)?
    invite88e71a19
    Demarche suivie par Maple:
    change
    change
    change
    donc
    invite10a6d253
    Si tu n'es pas à l'aise avec la valeur absolue, pense à cette astuce :
    si f est une fonction paire alors .
    Utilise cette astuce au début de ton problème et tu n'auras plus à te soucier des valeurs absolues ensuite.
    Minnolina, ça serait peut-être plus pédagogique de donner des indications plutôt qu'une solution complète, non ?
    invite2ece6a9a
    Bonjour all,
    juste une petite question,
    comment prouve t'on que :" 1-cosx = 2 sin²(x/2)" ?
    invite88ef51f0
    Utilise le fait que cos(x)=cos(x/2+x/2) et applique la formule pour cos(a+b).
    invite2ece6a9a
    cos 2a = cos²a - sin²a
    = 2 cos²a - 1
    = 1 - 2 sin²a
    1- cosx = 1- (1 - 2sin²(x/2))
    = 2 sin² (x/2)
    Mercin coincoin ^^
    le fouineur
    J'ai essayé plusieurs fois sans succès de refaire cet exercice mais chaque fois je coince sur le changement de variable:
    Si l' on pose t=Tan(x/2),Cos(x) devient1-t^2)/(1+t^2)
    et l'Intégrale devient alors:
    Primitive de Sqrt[1-[(1-t^2)/(1+t^2)]]*dt
    Mais cela ne donne pas le mème résultat que celui dont minnolina a fournit la démonstration,j' en déduit donc que ma primitive est fausse....Mais oû je me trompe donc dans mon raisonnement?
    Si quelqu'un qui a compris l'astuce à utiliser pouvait me détailler le changement de variable,je lui en serais très reconnaissant.....
    Merci d 'avance pour vos réponses....
    Cordialement le fouineur
    invite6f25a1fe
    Moi je retrouve bien la première étape proposée minnolina. Si tu n'y arrive pas essaye dans l'autre sens, c'est plus facile :
    Tu pose donc
    En prenant tu obtient après simplification par 1+tan²(x/2) : qui n'est autre que qui est égale à .
    On a bien montré que les deux primitives étaient les même. Mais bon, ca me parait un peu compliqué.
    D'ailleurs, vous posez u=tan(x/2) à cause des règles de Bioches, au feelings, pour une raison que je ne vois pas ??? quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    En fait, c'est normal que tu ne retombe pas sur le résultat. Certes , mais il te manque l'autre étape du changement de variable : On n'a pas dt=dx contrairement à ce que tu semble dire au vu de tes calculs, mais on a bien . Je pense que c'est là qu'est ton erreur. Regarde mon post précedent pour le détail des calculs
    le fouineur
    Bonsoir Scorp et merci pour ta réponse rapide,
    Effectivement,j'ai fait une erreur à l'endroit que tu indiques:il fallait calculer dx,on a:
    dx=[2/(1+t^2)]*dt ceci corrigé,l'intégrale devient:
    Intégale de Sqrt[(2*t^2)/(1+t^2)]*[2/(1+t^2)]*dt
    dont je trouve comme primitive:-2*Sqrt(2)/Sqrt(1+t^2) et en la calculant de Tan(-Pi/4) à Tan(Pi/4) je trouve 0
    Mon intégrale à l'air bonne contrairement à la primitive que j'en déduit (expression de l' intégrale confirmée par Mathematica)
    Pourrais-tu me dire ce que tu en penses?
    invite6f25a1fe
    Jusqu'ici, c'est très bien
    Par contre, là il y a une erreur à mon avis. Selon moi tu a oublié qu'au numérateur on a un t² et non un t. En fait, j'ai l'impression que tu a pris la primitive de et non pas de comme il le faudrait.
    Refait a nouveau ton calcul. Si tu n'est pas sûr de la primitive que tu obtient, rien de plus simple : tu redérive ta primitive et si tu retombe sur l'expression du début, alors c'est gagné.
    O fait, tu dis : "en la calculant de Tan(-Pi/4) à Tan(Pi/4) je trouve 0". J'espère que tu a vu que c'était en fait l'intégrale entre -1 et 1 ( : c'est pas grand chose, mais ca évite d'alourdire encore plus l'écriture)
    P.S : pourrais tu essayer d'utiliser le TEX (va voir ici si tu ne sais pas l'utiliser : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C...a:Formules_TeX) quand tu écrit de grosse intégrale ou primitive, ca facilitera la lecture. D'avance merci
    le fouineur
    Bonjour Scorp et merci pour ta réponse,
    Après quelques heures d'efforts, j'ai finalement réussi à démontrer la valeur de l'intégrale proposée par minnolina....à savoir:
    Mais après vérifiation minutieuse,il s'avère que je n'avais pas fait d'erreur dans le calcul de la fonction transformée par Il s'agit bien de:
    ou il apparait la valeur absolue de t au numérateur,donc par parité de la nouvelle fonction à primitiver on en déduit que
    Et pour trouver la primitive de cette nouvelle fonction,j'ai procédé après tatonnements à une intégration par parties,qui donne bien le résultat escompté.
    En tous cas merci pour ton aide et j'espère à bientôt sur le forum
    invite4793db90
    je ne sais pas si c'est le bon résultat, mais j'écrirais 4 au lieu de ...
    Cordialement.
    le fouineur
    Bonjour martini_bird,
    Oups!!,j'ai en effet fait une erreur de saisie,il fallait en effet lire:
    Merci d'avoir signalé cette malencontreuse erreur
    invite7eba5642
    bonjour tout le monde, je débute en matière d'intégrales et de primitives j'aurai donc une question très simple a vous posé: que vaut l'intégrale de racine de x?
    merci d'avance
    pephy
    (2/3)(x)^3/2
    bon... faudrait que je me mette au LaTeX
  1. Soucis sur une primitive
    Par invitebeb9b507 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2007, 21h09
  2. programme ES : faut il connaitre une primitive de ln ?
    Par invite2c6a0bae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2007, 23h14
  3. Retrouver une primitive usuelle.
    Par invite42abb461 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 19h48
  4. Calculer une primitive
    Par invitef40e1eff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2006, 20h35
  5. une primitive à trouver
    Par invite52caf49d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2005, 10h00
