[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGV46A13 ne sèche pas...[résolu]
    invite3101b2c8
    juste 2 mois après la fin de garantie.... bien sûr
    on a tout démonté.... et on a trouvé un gros bouchon dans l'échangeur thermique...(on le voit en transparence).
    On a essayé de déboucher celui-ci à l'aide d'eau chaude et de vinaigre mais rien ne fait.
    C'est maintenant que vos lumières vont peut-être pouvoir nous éclairer... (j'espère
    Pensez-vous que ce bouchon puisse être la base de la panne ???
    Avez-vous un truc pour déboucher celui-ci ?
    Y a-t-il d'autres points à vérifier avant d'entamer l'achat de la nouvelle pièce (110 euros..oups)...ou enviseager l'achat d'un nouveau lave-vaisselle ???
    D'avance merci pour vos précieux conseils....
    A+++
    invite5b71786c
    Re : Lave Vaisselle Bosch SGV46A13 ne sèche pas...
    vous avez trouvé un gros bouchon de quoi ?? il faudrait demonter la piece et essayer de le deboucher et refaire un essai
    invite3101b2c8
    un bouchon de crasses dans un des serpentins.... bien sûr dans dans un endroit quasi innaccessible...
    invite3101b2c8
    c'est justement ça le problème... pas moyen de le déboucher...
    on a essayé coca, vinaigre, viakal... on a de al soude mais on a peur que ça fasse tout fondre.
    invitee632db17
    Un gros bouchon influencerai sur l'efficacité du cyclage
    Verifiez en cours de lavage ou rinçage chaud(dernier rinçage)si 220v aux bornes de la resistance
    invite3101b2c8
    voilà... nous avons démonté les filtres pour vérifier que rien ne se bouche...
    Nous avons démonté la chambre de condensation et débouché celle-ci...(héhé on s'est amusé là)
    Malgré tout cela, le problème suivant persiste : le cycle du lave-vaisselle ne s'arrête pas ou alors dure plus de 6 heures...et l'eau qui circule lors de ce cycle est toujours froide..
    Merci d'avance les gars
    lisez ceci en cliquant sur le lien:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=r%E9solu
    vous aurez peut-être la solution
    invite3101b2c8
    il s'agit en effet de cette partie qui était encrassée.... par le même procédé, nous avons réussi à (presque) tout nettoyer... il reste encore un peu de crasse dans un coin, mais la pièce pour circuler librement...
    par contre, par comparaison avec l'autre problème... mon eau est complètement froide ... et le problèm est presque survenu du jour au lendemain...
    nb: merci pour l'aide
    re,
    reste a controler la valeur ohmique de la résistance a présent,
    vu la diversité des montages et sans doc je ne puis vous la situer, par contre si vous y parvenez faites des photos, ceci si cela résoud le problème on arrivera a completer le post cité pour résoudre ultérieurement plusieurs pannes avec votre post, et ainsi de suite
    invite3101b2c8
    comem l'eau est froide, est-il possible qu'il s'agisse d'un problème de résistance ??? si oui, comment peut-on vérifier ce point ?
    Citation Envoyé par gougloux Voir le message
    on s'est croisé,
    je pense que la résistance est du coté gauche, derrière la boite a eau, mais pas sûr, une photo coté droit, (en 1er) et coté gauche (sans le remplisseur) si pas localisé a droite, me permettrait de vous aider
    invite3101b2c8
    je ne sais pas si ça peut aider, ou si vous connaissez déjà, mais sur le site de bosch... il y a un outil pour avoir des vues éclatées de beaucoup de leur appareil...
    http://www.boschelectromenager.be/we...&lang=F&hnav=7
    c'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai pu donner le nom à certaines pièces...
    Pour ce qui est de a vérification dont tu parles, je pense que je vais laisser le soin à mon beau-papa (merci au passage) de faire cette manipulation... je ne m'y connais pas suffisament pour celà...
    re,
    merci de m'avoir rappellé cela,
    j'y pense jamais, alors que parcro l'a donné de multiples fois, méa culpa,
    donc la pièce dont je parle serait située a droite (repère 483257 page 4 de la vue éclatée)
    il suffira a votre beau père de nous donner cette valeur ohmique, ensuite l'on avisera s'il faut aller plus loin, (car ce n'est pas la seule cause possible)
    invite3101b2c8
    j'avais pas vu qu'il y avait d'autres pages dans le lien que vous m'aviez mis... je regarde ça...
    il y a 6 pages mais cela ne concerne que les soucis sur le remplisseur, boite a eau, et durite ,
    plus bien sûr les encouragements qui l'on amené a la phase finale et ça compte!!!!!!!
    invite3101b2c8
    merci pour le tuyau... rendez-vous demain pour de nouvelles aventures...
    re,
    je compte sur vous(demain soir pour ma part)
    mais si on y arrive, ce sera super
    invite3101b2c8
    Est-ce que quelqu'un sait quelle est la valeur normale que doit présenter cette résistance ???
    invite3101b2c8
    Autres questions :
    - comment peut-on faire pour prendre la valeur de la résistance ? (couleur des fils ??)
    - comment peut-on faire pour désolidariser la résistance sans démonter la moitié du lave-vaisselle... il doit y avoir une solution plus simple
    invite3101b2c8
    je reformule ma question... comment s'y prendre pour désolidariser la partie de plastique blanche de celle de couleur grise ???
    invite3101b2c8
    Pour conclure ce post... après avoir...:
    - démonter complètement le lave-vaisselle.
    - nettoyer la chambre de condensation
    - démonter et tester la résistance et les sondes
    - demander conseil dans plusieurs commerces spécalisés
    - vérifier l'état du fameux "flotteur"
    il s'avère que la panne vient d'une soudure du module qui a lachée... tout simplement 1mm de soudure qui nous a fait passer presque trois jours entre vis, forum, et marchands...
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide et à bientôt pour de nouvelles aventures (mais pas trop vite)
    Les photos de nos exploits arriveront par la suite...
    re,
    félicitation, vous avez brulé les étapes(c'était la suivante après le controle de la résistance) avec succès,
    a présent reste plus qu'a me confirmer son bon fonctionnement
    désolé mais j'arrive juste après la bataille
    invite13a033b6
    bonsoir je pense pas que votre resistance environ 20-30 ohms soit en cause, avez vous controlez sur votre module (dans le bandeau) la soudure sur le relais de chauffage se qui arrive assez courement qu'elle soit defectueuse.
    invite13a033b6
    bonsoir desoler j'avais pas vu qu'il y avais deux pages de discusion pardon pardon
    invite3101b2c8
    Actuellement le lave-vaisselle fonctionne correctement... avec de l'eau chaude
    Terminé...on n'est plus obligé de lécher les assiettes pendant un quart d'heure avant de les remettre dans l'armoire...
    re,
    donc a présent je clôture le fil comme résolu,
    au plus tard possible
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2007 à 18h17.
  1. [Blanc] BOSCH Lave vaisselle sgs5932ff/13 [résolu]
    Par invitedc389b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 19h09
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx SGS0938 [résolu]
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 19h59
  3. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SGS46A72 ne seche pas
    Par invitef94c5a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 10h06
  4. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
  5. lave vaisselle Bosch sèche mal
    Par invite3703f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 14h47
