[Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 98
    invite17a9686b
    mon pb et comme apparement quelques personnes sur le forum, mais le mien a une petite variante.
    je m'explique, il s'agit du blocage de l'appareil a1mn et meme avec un reset, les pompes tournent toujours. la variante, c'est que lorsque j'ouvre l'appareil, la pastille de lavage est toujours dans la cuve et elle est a peine dissoute. j'ai regarder au niveau de la chambre de compression, elle etait un peu encrassee mais meme apres nettoyage de celle-ci, le probleme persiste. sur le prog a 70°, la pastille n'est plus là mais ça n'a pas seché et ça reste bloqué sur 1mn. si quelqu'un pouvait m'eclairer, se serait sympa car je n'y connais pas grand chose. merci.
    invite17a9686b
    Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)
    dans ma precipitation a expliquer mon pb, je me suis appercu que j'avais oublié le principal, jaurais du commencer par bonjour
    dsl
    invite17a9686b
    existe-t-il des eclatés de cet appareil, car je je sais pas comment proceder pour acceder aux pompes pour les nettoyer. peut-etre y en a -t-il une de partiellement bouchée. apparement ça ne viens pas de l'aquastop, il est nickel.
    la ref: SGS 5932FF/13
    invite17a9686b
    re
    es-ce que quelqu'un sait a quoi sert la petite piece noire qui est dans le coin gauche en haut du repartiteur d'eau??
    dans mon cas elle etait bloquee par de la crasse
    sans doute le clapet pour la mise a l'air libre de la boite a eau
    invite17a9686b
    re
    merci pour la reponse,
    et si celui-ci est "bloqué" par des residus que risque-t-il de se passer?
    re,
    je dirai les problèmes que vous avez cité au début du fil, et souci de vidange en sus
    cath33
    J'ai exactement le même problème, mais j'avoue que je n ai pas bien compris ce que vous avez fait pour y remédier...
    Pourriez vous m'expliquer? ...Et me dire si c'est cmpliqué, n'étant pas une "pro" de ce type de réparation.
    A l'avance MERCI por votre réponse
    loulou47
    bonjour , vu la photo du forum , c est bien le clapet anti syphon la piece noire encrassé , le pb vien de la . en raccordant les 2 tuyau du bas , on le supprime . à faire uniquement si l appareil est raccordé a une vidange classique à hauteur . LL
    invite17a9686b
    apparement c'etait ça, les progs ne se bloquent plus a 1mn, je l'ai fait tourner 5 fois depuis hier sans pb, ça lave et ça seche nickel, que demander de plus
    pour repondre a cath33, ce n'est pas compliqué, il suffit de demonter le panneau de gauche, le reservoir s'y trouve. faire attention en l'enlevant car il reste tjr un peu d'eau dans la piece ou il est encastré et il y a 2 electrovannes en dessous a ne pas mouiller. par contre extremement "chiant" (et le mot n'est pas trop fort) a nettoyer mais avec de la patience(il m'a fallu plus d'une heure) et en le secouant energiquement avec de l'eau chaude dedans ça marche (pas de deboucheur liquide comme j'ai pu le lire ailleurs). la piece neuve vaut plus de 120€ donc ça vaut le coup de se donner du mal.
    je pense que mon pb est resolu merci a tous.
    cath33
    Merci !
    ...je vais essayer...!
    invite17a9686b
    re-
    ça se presente comme ça
    cath33
    Merci pour la photo !
    Malheureusement je n'ai pas le bon outil pour démonter le panneau latéral...Je pensais qu un bon vieux cruciforme ferait l'affaire...
    Ca attendra donc ce week end !
    Ceci dit, merci encore
    invite17a9686b
    re-
    torx 15 ou 20
    cath33
    Red face Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)
    Merci !
    C'est noté, "ya plus qu'à" !
    cath33
    Bon Ca y est, j'ai mon tournevis Torx !
    J'ai dévissé les 2 vis sur le devant du panneau latéral gauche...Mais ça ne bouge pas ! Je n'ose pas forcer de peur de tordre la tôle évidemment... Il y a bien 2 vis derrière mais c'est le côté fileté de la vis qui dépasse, pas la tête...
    Au secours !!!
    invite17a9686b
    je ne sais pas si vous avez le meme modele que moi, mais derriere le panneau, je n'ai pas de vis, j'ai juste 2 "tetons" en plastique. pour desengager le panneau, j'ai du lever ce panneau pour le sortir des 2 gros coins en plastique situes en haut(qu'il faudra demonter par la suite) et ensuite le pousser vers l'arriere et apres, l'incliner a 45° pour pouvoir le degager d'en bas.
    cath33
    Pas de chance, ça ne doit pas être le même modèle...
    Avant de tout casser, suis condamnée à appeler un réparateur!
    invite17a9686b
    re
    pas forcement, si ca se trouve, la vis que vous voyez, fait peut-etre office de "teton", c'est a dire qu'elle n'est peut-etre pas vissee dans la paroi. pour info le N° de modele est gravé sur le haut de la porte a l'interieur a coté de l'autocollant "calgonit". moi par ex c'est SGS5932FF/13.
    comme je l'ai dit plus haut, ça vaut le coup de reparer, car un depanneur ne va pas se casser la tete a nettoyer le truc(trop chiant a faire) il va certainement vous le changer+le deplacement, ça va couter pas mal.
    cath33
    Je n ai pas de numero là où vous dites... J'ai regardé partout, je ne vois rien
    Physiquement il ressemble à ça
    C'est certain qu'une réparation risque de coûter très cher...
    Je vais refaire une tentative ds la journée
    invite17a9686b
    re-
    la facade est la meme mais moi ce n'est pas un "silence".
    votre N° est gravé a l'interieur de la porte au niveau de "bosch silence" sur l'inox.
    cath33
    Mais oui !!!!
    Je n avais pas vu (c'est très discret comme gravure et en plus caché par l'opacité du calcaire et... de la saleté peut être...!)
    Donc, ce n'est pas le même
    SGS6942FF/07
    Si je peux me permettre de vous importuner encore (???...!!!) Tout à l'heure je vous montrerai à quoi ressemble le côté (quand les piles de mon appareil photo seront rechargées!)
    invite17a9686b
    re-
    moi ça ressemble a ça et malgré tout a l'interieur ç'est la meme chose que vous pour le probleme qui nous interresse.
    invite17a9686b
    re-
    voila a quoi il ressemble
    cath33
    En effet, à part le mot "Silence" c'est le même
    Et quand vous aurez 2 mn les photos en Pièces jointes, côté,avant et arrière avec les points où ça coince...
    J'ai déjà un peu tordu en bas à droite, juste un peu !
    Merci !
    cath33
    J oubliais, j'ai évidemment enlevé les 2 vis devant !
    invite17a9686b
    re-
    je ne sais pas si vous l'avez fait mais il faut enlever le dessus de l'appareil faute de quoi vous ne pourrez pas enlever le coté.
    cath33
    Ah, bah Voilà !!!
    Quand je disais que je n'étais pas une pro !
    invite17a9686b
    vous savez comment faire?
    les "pros" vont se marrer, mais moi je me met a votre place
    cath33
    ...Bon, je crois que je vais renoncer...et appeler un réparateur plutôt que de vous embêter !!
    Parce qu'à part arracher le dessus, je ne vois pas comment l'enlever !!
    J'ai voulu m'attaquer à trop compliqué, je crois
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS 53E82
    Par invite3b7da587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 21h59
  2. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h05
  3. Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    Par invitec107528e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/09/2006, 18h10
  4. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 22h06
  5. Lave vaisselle Bosch SGS 3022/07
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 08h25
