[Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 98
  1. #61
    invite17a9686b
    Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)remplisseur encrassé
    pour repondre a richard, pour moi, c'etait ça la cause de tous mes problemes. un bon nettoyage du repartiteur et de la chambre de compression et c'est reparti.
    fallait le savoir.
  2. #62
    re,
    bruno pas de soucis je clôturerai cette discussion dès que cath signalera avoir un bon résultat,
    ceci en tant que résolu en titre, car vu le travail effectué sur le forum par chacun de vous, cela ne peut être plus complet,
    et mérite d'être utilisé comme référence en cas de nouvelles demandes, j'en ai légèrement modifié le titre pour améliorer la recherche
  3. #63
    invite17a9686b
    re-
    verifier l'aquastop
  4. #64
    cath33
    Avant tout merci à Bruno et Richard qui vient de se joindre à nous.
    Si avec tous ces conseils je n arrive pas à démonter le "truc avec le flotteur" !
    Mais je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire ce soir...Ca m'a épuisé ce fameux réservoir !
    J'ai hâte d'en finir pourtant, de tout remonter et que ça marche surtout!
    Je vous tiens au courant de la suite
    cath33
    Et pour répondre à Jejetator, je n ai pas utilisé de vinaigre puisque ce n était du calacaire dans le réservoir mais je me suis aidé de "Bref Power" et de "Cillit Bang".
    C'était peut être psychologique mais ça a marché...!
  6. #66
    cath33
    Bon, finalement, j'ai essayé...
    Ca parait très simple quand on lit ...(je cite Richard)
    ensuite déboiter le tuyau qui va au bac fond de cuve en bas a droite,(juste a déclipper) ensuite soulever l'ensemble
    Mais pour l'instant le fameux tuyau reste "soudé"...Impossible de le faire bouger d'un iota...Peut être le calcaire...
    Je ré-essaierai plus tard...
    Je desespère
  7. #67
    invite17a9686b
    re,
    perso jamais eu d'ampoules,
    normal je laisse le temps l'avoir a ma place,
    tremper le remplisseur dans une bassine, un peu de soude en paillette (un poids dessus)avec de l'eau chaude et le matin reste plus qu'a finir le travail,
    moins fatiguant non??
    mais ce n'est qu'une idée
    moi je voulais que ça aille vite, j'ai 2 chats et je ne voulais pas qu'ils me fassent le tiercé la nuit dans tout le truc demonté.
    fausse excuse en fait je n'y ai pas pensé
  8. #68
    re,
    il faut, z'avez pas le choix, mais ça va viendre
  9. #69
    cath33
    je cite !
    C'est vous qui le dites ! Quand je tire sur le tuyau (pas facile d'accès d'ailleurs), c'est le lave vaisselle qui se déplace, quand j'essaie de soulever, c'est le lave vaisselle qui se soulève...Et pas une main forte qui traine ! Je vais voir si mon gardien peut me donner un coup de main.
    Si lui n'y parvient pas, je serai peut être obligée de renoncer...
    Je sais ce serait bête après tant d'efforts !
  10. #70
    cath33
    Richard, quand vous dites que le tuyau est "à décliper" ça veut dire qu il faut "juste" tirer dessus ou il y a un "clip" bien caché à oter...
    Désolée, mais je suis franchement novice...
    Et j'ai bien peur de tout casser à force de tirer dans tous les sens !
  11. #71
    re,
    il n'est tenu que par le joint torique rien d'autre, l'idée serait de le tirer en passant par l'avant de la machine et le défaire des 2 cotés, il ne faut que tirer une fois ce tuyau dégagé vous avez effectivement un clip inférieur pour défaire non pas le tuyau, mais l'ensemble du système de controle de niveau, mais ce tuyau n'a aucun clip
  12. #72
    cath33
    je vois....
    Mais là je ne me sens pas le courage de démonter l'avant !
    ...Je crois que je me suis attaquée à trop compliqué !
    Reste le gardien pour essayer de désenclencher ce tuyau, sinon tant pis! J'aurais déjà économisé le "reservoir plein de tuyaux encrassés"
    Merci, je vous tiens au courant de l'évolution
  13. #73
    re,
    je vous incite a insister vous êtes trop près du but, faites un beau sourire au gardien, et demandez lui son aide, avec un beau gâteau a la clé cela l'engagerai a vous aider
  14. #74
    cath33
    :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s:
  15. #75
    cath33
    D'autant plus que c'est ma spécialité !!!
    http://cuisinedailyce.canalblog.com/
  16. #76
    re,
    que demande le peuple , y a plus qu'à
  17. #77
    cath33
    Oui oui oui, le tuyau est parti et tout "l'engin" !
    Ce soir, je récure et demain soir je remonte tout !!
    ...Et je vous dis si ça fonctionne à nouveau
    Merci pour la première étape
    ...j'aurai peut être encore besoin d'1 petit "coup de main virtuel" pour le remontage
    MERCI à tous
  18. #78
    inviteaa8304c4
    Thumbs up Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)remplisseur encrassé
    Bonjour a tous.Chouette demain nous mangeons gratos
  19. #79
    re,
    aîe,aîe, le remontage, va falloir le faire cool, les photos sont de mise,
    c'est le gâteau qui en est la cause pour la durite??
    ghepetto est déjà affamé
  20. #80
    cath33
    Je savais bien que j aurais encore une question !
    Donc "l'engin où il y a le flotteur rouge", pour le nettoyer, faut il que j enlève les "trucs électriques", vous voyez les petits carrés blancs???
    ..ou bien j'imerge le tout???
    MERCI encore
  21. #81
    cath33
    Même pas ! (sans gateau) Moi toute seule !
  22. #82
    cath33
    Oui c'est ça les trucs blancs où sont branchés les connecteurs, je les enlève avant de nettoyer???
    Citation Envoyé par cath33 Voir le message
    MERCI encore
    re, non pas besoin il me semble, juste déboiter le couvercle via un petit tournevis,
    j'ai un trou de mémoire, faudra que je consulte la photo
    edit: non effectivement ce n'est pas nécéssaire
  24. #84
    re,
    c'est t'y pas beau ça???
    edit, je pense qu'il va falloir séparer les posts pour chaque appareil, mais cela va être risqué car a présent il devient trop long, et a 2 en même temps attention les confusions, donc je vais voir ce que je peux faire
    Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 19h14.
  25. #85
    re,
    j'ai crée un nouveau fil pour jejetator, reste celui-ci pour cath33,
    ce sera plus simple
  26. #86
    cath33
    Je ne vous oublie pas (ni mon lave vaisselle) mais j'ai beaucoup de boulot
    J'ai récuré le plus gros à la brosse à dent et au Cillit Bang (très efficace), pour le reste, ça trempe.
    A bientôt pour le remontage !
  27. #87
    re,
    a bientôt,
    prenez votre temps, préparez le gâteau du temps sinon ghepetto, va mourir de faim le pôôôvre!!!!
  28. #88
    inviteaa8304c4
    Wink Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)remplisseur encrassé
    Bonjour a tous.Pour ce midi je me suis débrouillé.Une petite question c'est quoi cette crème que l'on voit sur la photo?Du chocolat?a+
  29. #89
    cath33
    Bon voilà, j'ai pratiquement tout remonté sauf un "truc" qui était tombé quand j'avais démonté le panneau latéral et je ne sais pas d'où il peut venir???
    J'ai une petite idée mais ça ne tient pas vraiment (1ère photo)
    Si c'est bien ça, les tetons devraient pouvoir s'encastrer dans les trous (cercles rouges) mais ça ne tombe pas "pile poil"...
    Cest grave si je ne remets pas cette pièce???
    Ca ne doit pas servir à grand chose, non???
    Bon, prochaine étape demain (après la réponse!) ...la mise en route...Je crains l'inondation????
    ...Et pour répondre à Ghepetto, il n y a plus de chocolat dans les tuyaux (j'en ai fais un gâteau que je lui enverrai )
    Merci encore pour la dernière ligne droite
  30. #90
    re,
    pour la pièce c'est pas important vous pouvez faire sans
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS 53E82
    Par invite3b7da587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 22h59
  2. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h05
  3. Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    Par invitec107528e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/09/2006, 19h10
  4. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 23h06
  5. Lave vaisselle Bosch SGS 3022/07
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 09h25
