comment recuperer une photo
    invite173a4270
    Bonsoir à tous,
    je viens vous solliciter pour avoir une réponse (positive ou negative)car je galére deuis un bon bout de temps.
    Voilà,j'ai voulu mettre de l'ordre dans mes photos(mes documents,mes images...etc)sous window XP Home.le probleme c'est qu'en voulant regrouper sous un même dossier 2 séries de photos je me suis retrouver avec la question classique "le fichier DSC00015 existe déjà,voulez vous le remplacer?"
    vous devinez peut être la suite la banane que je suis a cliqué "oui".....
    Y-a-t-il quelqu'un parmis vous en mesure de me donner une solution pour recupérer mes photos d'origine car evidement je ne les ai plus sur ma
    S-CARD?
    invite2c9cd37e
    Re : comment recuperer une photo
    Là, je ne pense pas que ce soit possible...
    invite173a4270
    c'est bien ce que je craignais...les boules !les premieres photos de mon fils en +!!je vais quand même surveiller le topic au cas ou...
    merci de ta réponse quand même....
    invite3438be2b
    esseil la fonction de recuperation de windows
    invite4ad25ccf
    Essaye les logiciels de récupérations de données, il est possible qu'il puisse t'en retrouver une partie.
    Un premier logiciel (pas forcément intuitif, bien lire la doc) qui marche assez bien : PhotoRec --> http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_FR. La doc est faite pour un linux, mais a part le nom des disques dur / répertoire, rien ne change --> http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
    invite897678a3
    Dans l'attente de l'intervention des spécialistes, je te propose de demander au célèbre
    moteur de recherche: "récupération fichiers écrasés"
    ______________________________ ______________________________ _
    je vous quitte car je me souviens que j'ai oublié de graver les dernières photos de la famille.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Laisse tomber la récupération de windows, elle ne sert qu'a récupérer un Windows instable!!
    http://www.zebulon.fr/dossiers/61-co...uperation.html
    Il esiste plein de logiciels gratuits de récupération de données au hasard :
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...storation.html
    Le problème, c'est que les fichiers effacés (par l'utilisateur ou par Windows), bien que toujours présents sur le disque dur, peuvent à tout moment être "recouverts" par un nouveau fichier (ou par la mémoire "virtuelle"). Si les fichiers sont sur le même disque dur (ou la même partition) que Windows, la première chose à faire est d'éteindre ton disque dur 'à l'arrache" (oui, je sais, ça ne se fait pas, mais faut éviter que Windows écrive quoi que ce soit sur tes précieux fichiers!!). Ensuite, tu démontes ton DD, tu le remontes en "Slave" dans un autre PC, et tu lances un logiciel de récupération. Ca peut être très long (j'ai mis 6 heures pour récupérer un 250 Go formaté "par erreur"!)
    (Futura Sciences)
    invitec698e508
    bonsoir , tu peux essayé "Tune Up Utilities 2008 FR" ,j ai recuperé 25go de films avec ,mais par contre il te faut un autre dd pour les recuperer , d une partition a l autre ca ne marche pas enfin je crois car j ai utilisé un autre aussi et je ne sais lequel fais ca ou les 2 .
    cordialement laurent.
    JPL
    Un classique est Undelete Plus : http://www.undelete-plus.com/
    Sinon PhotoRec qui t'a déjà été signalé, mais fait le téléchargement avec un autre ordinateur et installe-le sur une clé USB.
    invite9549204b
    Si tu peux arrêter toute activité sur le HDD avant d'avoir tenté la récupération des données, n'hésite pas à le faire. C'est vivement recommandé pour éviter tout écrasement total ou partiel du fichier. En général, les fichiers sont souvent corrompus par un écrasement partiel (recouvrement partiel par d'autres fichiers), surtout s'ils sont gros. Fait la manipulation en mettant ton HDD en esclave.
    invite173a4270
    Merci à tous chers amis de vos réponses,mais vu la complexité des procédures que vous préconisez et vu que j'ai déjà essayé PC inspector ,et que je n'ai pu récupérer que des photos qui ne m'interessaient pas,je vais me résigner....
    un grand merci à tous de vous être interessé à mon problème.
  1. Comment planter une photo !
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/08/2006, 16h50
  2. Comment envoyer une photo réduite
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 20h10
  3. comment faire une photo du ciel ??
    Par invitea25a6cb2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2005, 14h18
  4. comment ? afficher une photo dans forum
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2004, 22h47
