la gravitation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
la gravitation
    invitefef87329
    Question la gravitation
    Bijur!
    Le "champ gravitationnel" est souvent représenté comme "plat" (le fameu drap tendu avec la bille qui le modifie) donc en 2D. Mais est-il uniforme (sphérique)? Agit-il partout de la meme façon aux pôles et à l'équateur??
    Voilà voilà a+
    invite62cb1b02
    Re : la gravitation
    Hello zapman,
    Non, le champ gravitationnel terrestre n'est pas uniforme.
    Primo, il varie en fonction de l'altitude, c'est-à-dire de la distance au centre de la Terre. Ainsi, la mesure gravimétrique ne sera pas la même au sommet de l'Everest qu'au niveau de la mer.
    Secondo, et pour corser un peu la chose, il dépend de la nature et de l'épaisseur des matériaux crustaux et sous-crustaux. Toutes les roches n'ayant pas la même densité, la gravitation varie.
    C'est grâce à ce phénomène qu'a pu être découvert le fameux astroblème (cratère météorique) de Chicxulub, lequel est enfoui sous près de 1km de sédiments.
    L'étude gravimétrique de la Lune révèle également des anomalies car elle n'est pas uniforme, alors qu'elle est géologiquement "morte".
    invite1f50893f
    Re : la gravitation
    Je pense que la représentation à laquelle tu fait allusion est plus la représentation de l'espace temps. Mais je me trompe peut-être.
    inviteae0720d7
    Re : la gravitation
    Effectivement, l'analogie du drap tendu avec la bille, c'est pour illustrer la déformation de l'espace-temps par la présence d'une masse. Le champ gravitationnel peut se représenter quant à lui, comme n'importe quel champ vectoriel (champ électrique...), d'autant que le champ de gravitation terrestre est à symètrie sphèrique (ou presque).
    Voilou
    invitefef87329
    Re : la gravitation
    Merci à tous c'est exactement ce que je voulais savoir!
    D'autres questions:
    Si un satellite en orbite passe au dessus des poles il se passera la meme chose que au dessus de l'equateur, le champ magnétique influence t-il le champ gravitationnel??
    Zlut
    invite51605009
    Re : la gravitation
    Je ne saisa pas si le champ magnétique a une influence (quelqu'un te le dira), mais la valeur du champ gravitationnel terrestre n'est pas le même à l'équateur et au pôle (9.78 à l'équateur et 9.83 au pôle je crois, mais la c'est pour un objet au sol).
    personnellement je ne pense pas que le champ magnéitque influence le champ gravitationnel...
    ben
    invite03f54461
    Re : la gravitation
    Citation Envoyé par zapman
    Citation Envoyé par BioBen
    S'il y avait intéraction réciproque vous pensez bien que ça fait un bail que les physiciens auraient unifié forces électromagnétiques et gravitation
    invite51605009
    Re : la gravitation
    1 point pour toi
    invitefef87329
    Re : la gravitation
    OUI en effet...
    mtheory
    Re : la gravitation
    Citation Envoyé par DonPanic
    HUM HUM!Bon je mets ça sur le compte de la fatigue .
    Je rappelerais déja qu'un quasar est un trou noir supermassif rayonnant de l'énergie par un effet de couplage entre le champ de gravitation du trou et le plasma environnant.
    Plus sérieusement comme la gravitation est universelle et se couple à l'impulsion-énergie il y a évidement un couplage entre l'énergie magnétique et la gravitation,ne serait-ce que que le couplage lumière gravitation
    invite51605009
    Re : la gravitation
    Je dois lui retirer son point alors ?
    invitefef87329
    Re : la gravitation
    Bijur!
    C'est quoi un effet de couplage??
    invite03f54461
    Re : la gravitation
    Citation Envoyé par mtheory
    Et dans le cas des champs, magnétique et gravitationnel, de la Terre, comment ce fait ce couplage ?
    mtheory
    Re : la gravitation
    Eh bien de la même manière que précédement,même si c'est très faible,le champ magnétique de la terre possède une énergie donc il se couple au champ de gravitation,il devient cause d'une partie(trés trés faible) de celui-ci.
    Lorsqu'on écrit les équations de Maxwell en espace-temps courbes il apparait ce qu'on appelle des dérivées covariantes et donc la gravitation affecte la forme et l'évolution du champ magnétique.
    Bien sûr ta question est certainement y a t-il des effets directes mesurables sur le champ magnétique Terrestre du champ de gravitation de la Terre,honnêtement je ne sais pas.
    Evidemment le plasma de la magnétosphère doit être influencé par la gravitation et on a donc un couplage indirecte.
    Les courants dans le noyaux,responsables du champ magnétique doivent aussi coupler indirectement gravitation et magnétisme.
    Bon comme je l'ai dis ailleurs aujourd'hui mes neuronnes sont pas au top
    invite03f54461
    Re : la gravitation
    Le champ magnétique terrestre varie et s'inverse.
    Veux-tu dire que lors de ces variations, la masse de la Terre en est affectée ?
    Est-ce calculable et significatif ?
    invite03f54461
    Re : la gravitation
    Et dans la même idée, la variation d'un courant électrique dans un solénoïde en modifie-elle la masse ?
    mtheory
    Re : la gravitation
    Oui,je n'en doute pas cependant l'énergie du champ provient des sources d'énergie internes et donc la valeur exacte c'est pas évident.
    Calculable certainement,significatif?je ne pense pas mais bon,on détecte bien des variations de la vitesse de rotation de la terre en fonction du développement de la végétation selon les saisons ou un truc comme ça alors...
    mtheory
    Re : la gravitation
    Je dirais que oui,comme la chaleur communiquée à un corps,mëme si là encore ça doit être super super faible.
    invite51605009
    Re : la gravitation
    Je dirais que oui
    Euh ca va peut-être paraitre farfelu, mais y'a pas moyen alors de créer un système de propulsion antigravitationnel en utilisant des champs electromagnétiques tres intenses ?
    ben
    invite333943ff
    Re : la gravitation
    Tu n'aurais pas quelques références sur le sujet. Il me semble que les équations de Maxwell établissent clairement la relation entre les champs électriques et magnétiques mais cette idée des dérivées covariantes ... c'est (pour moi) la première fois que j'en entends parler.
    invite333943ff
    Re : la gravitation
    En cherchant j'ai trouvé ici une indication qu'il y aurait interaction entre une onde lumineuse (électromagnétisme) et une onde gravitationnelle mais que l'effet est de plusieurs ordres de grandeur en dessous du seuil de détection des instruments (enfin, si j'ai bien compris).
    mtheory
    Re : la gravitation
    Citation Envoyé par Pierre de Québec
    Exact!On parle parfois de conversion photons/gravitons et inversement.En théorie c'est très faible sauf,peut être, dans certaines situations astrophysique très énergétiques.
    Cela reste minoritaire tout de même.
    mtheory
    Re : la gravitation
    Le plus simple c'est ici:
    http://www.phys.uu.nl/~thooft/lectures/genrel.pdf
    C'est le cours du prix Nobel t hooft.
    On y introduit la notion de dérivée covariante et d'équations de Maxwell en espace-temps courbes.
    Plus complets mais plus compliqués les cours de relativité dans diférents chapitres ici:
    http://www.pma.caltech.edu/Courses/p...002/index.html
    Dernière modification par mtheory ; 02/01/2005 à 22h38.
    mtheory
    Re : la gravitation
    ben
    Peut être dans le cadre de la théorie des cordes,l'ESA s'interroge je crois.
    http://www.esa.int/gsp/ACT/physics/index.htm
    Dernière modification par mtheory ; 02/01/2005 à 23h57.
    invite51605009
    Re : la gravitation
    je suis allé un peu sur le lien que tu m'as indiqué, très interressant comme d'habitude, et j'ai découvert ce fichier
    'Gravity Control and Possible Influence on Space Propulsion: A Scientific Study'
    http://www.esa.int/gsp/ACT/doc/gravity_control.pdf
    et je me suis interressé aux pages 65 à 71.
    Dans la partie "7.2.1 Inertial Mass Modification", on arrive à la conclusion que
    "an inertial mass reduction would actually increase the v requirement. (...) We therefore conclude that a modification of the inertial mass is not of interest for propulsion. As we have shown, neither trip time nor propellant mass are affected by a change in the inertial mass."
    Les méthodes de propulsion basées sur l'anitgravitation n'auraient donc aucune utilité ?
    Ensuite, il ont fait chapitre sur
    "7.2.2 Gravitational Mass Modi cation" (ce qui m'a d'abord surpris puisque je pensais que masse gravitationnelles et inertielles étaient les m^mes, mais en fait j'ai compris que la théorie des cordes prédisait "On the other hand, string theory predicts that " mais de toute façon "even if situations exist where différent de 1 can be engineered, they would have to compete with concepts such as electric propulsion, which can already lower propellant consumption by 90% with much higher propellant velocities."
    A quoi servirait l'antigravitation alors ??
    ben
    Dernière modification par BioBen ; 03/01/2005 à 01h11.
    invite03f54461
    Re : la gravitation
    Ah ? Il n'est pas postulé que le graviton est sa propre antiparticule ?
    invitefef87329
    Re : la gravitation
    ben
    Bijur!
    C'est juste pour dire que je suis encore cette discution mais arrivé à l'anglais je suis largué!!!! on peut traduire rapidos??
    invite8c514936
    Re : la gravitation
    Petite traduction express...
    Citation Envoyé par BioBen traduit
    "une reduction de la masse inertielle aurait en fait pour effet d'augmenter la condition sur v. (...) On en deduit donc qu'une modification de la masse inertielle n'a aucun interet pour la propulsion. Comme nous l'avons montre, ni le temps de parcours, ni la masse de carburant, ne sont affectes par un changement de masse inertielle."
    "Meme si des situations se presentaient dans lesquelles epsilon serait different de 1, la mise en oeuvre technologiaue serait en competition avec d'autres concepts comme la p[ropulsion electriaue, qui peut deja reduire la consommation de carburant de 90% avec des vitesses d'ejection bien plus grandes"
    mtheory
    Re : la gravitation
    Oui tout à fait,il se trouve que le graviton dans la théorie des cordes se trouve lié à une autre particule dont les effets combinés peuvent s'annuler.
    C'est Joël Scherk un des créateur de la théorie qui a remarqué cette effet le premier qq années avant de mourrir dans sa trentaine!
    Inutile de dire que c'est super spéculatif but who knows?
    invite333943ff
    Smile Re : la gravitation
    Merci beaucoup
  1. Gravitation
    Par invitecb19319c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2007, 23h44
  2. gravitation ???
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h43
  3. gravitation
    Par invite8cb9014a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2004, 07h34
  4. Gravitation
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/11/2004, 20h16
  5. gravitation
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 20h46
