Chaudière ELM Egalis EGLB23HN7
    Hobbyelec
    Sur cette chaudière je recherche la valeur à 20°C de la sonde SPOTT si c'est une CTN par exemple ?
    D'autre part je ne vois pas la CTN retour réchauffae ballon décrite sur une doc et pas sur une autre ?
    Y aurait-il eu des évolutions dans la même gamme ?
    Merci et à +
    invite9815cef3
    Re : Chaudière ELM Egalis EGLB23HN7
    a ce jours et a ma connaissance pas de ctn sur le retour;
    mais une nouvelle version arrive en ce moment chez les fournisseurs alors peut etre ?
    pourquoi cherche tu la valeur ctn spott ?
    olivier89
    Hobbyelec
    Salut et merci,
    Tu me confirmes ce que je pensais pas de CTN retour réchauffage ballon (date de 2002).
    "pourquoi cherche tu la valeur ctn spott ?" en fait dans le cadre d'un entretien préventif, j'ai relevé toutes les valeurs ohmiques des CTN, EV et enroulements.
    Il ne me manquait que celle de cette sonde SPOTT dont j'ignorais la technologie (ressemble à une petite diode) et je ne voulais pas la détériorer par une mesure inconsidérée en ohmètre.
    D'ou ma question dictée par la prudence.
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Salut Olivier,
    Mes réflexions te semblent-elles logiques ?
    invite9815cef3
    pas de souci pour tes reponses
    voici les valeurs spott
    temperature valeur
    0 28250
    10 18360
    20 12160
    25 10000
    30 8276
    40 5736
    Hobbyelec
    Bonsoir Olivier et merci milles fois pour ces infos
    Hobbyelec
    Autre question un peu bête peut être :
    Si je ferme les robinets départ et retour chauffage (pour déplacer un radiateur par exemple) est ce que le processus ECS continue de fonctionner normalement ? chauffe de l'eau et recyclage.
    Hobbyelec
    "Si je ferme les robinets départ et retour chauffage (pour déplacer un radiateur par exemple) est ce que le processus ECS continue de fonctionner normalement ? chauffe de l'eau et recyclage."
    Sous entendu SANS RISQUES ?
    Merci et à +
    invite9815cef3
    sur le millésimes 2002 je ne pense pas que tu puisses fonctionné avec les vannes fermées mais ma réponse n'est pas du cent pour cent
    olivier
    Hobbyelec
    Merci Olivier.
    miles
    je suppose que c'est en OHMS la résistance...
    miles
    Est ce que pour simuler la presence de cette sonde, on peut brancher une resistance à la place de la sonde?
    Citation Envoyé par miles Voir le message
    en aucun cas, ceci est formellement interdit
  1. [Thermique] Pb avec chaudiere elm egalis
    Par inviteafff0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 00h43
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par invite32c8fa5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  3. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
  4. pression chaudière ELM Egalis
    Par invite165dd2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 09h12
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 19h56
