Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Hobbyelec
    J'ai une chaudière ELM Leblanc Egalis EGLB23HN7 datant de 2002, à tirage naturel, (92) 200217 (93) 001194.
    Je dispose de quelques éléments (notice technique...) pour NGLB23-1H et NGVB23-2H entre autres.
    Puis je me fier aux indications de celles-ci car il me semble y trouver des similitudes assez proches.
    En fait je n'ai pas de problème particulier, mais dans le cadre d'un entretien régulier, il me semble que les différentes électrodes commence à se criquer.
    Ces électrodes sont elles spécifiques ou totalement identiques ?
    Que signifie électrode d'inonisation ?
    Merci pour votre aide et à +
    ludo68
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis
    bonjour, des electrodes qui criquent????? je ne sais pas ce que cela veut dire par contre:
    ELECTRODE D'IONISATION : principe:
    la flamme à la propriété d'etre conductrice en courant .
    une tension alternative est envoyée entre l'electrode et la masse du bruleur par le circuit electronique.
    Si la flamme est présente, elle conduit le courant entre l'electrode d'ionisation et la masse du bruleur.
    Il est transmis au circuit electronique par un fil de masse.
    Le courant d'ionisation est établi.
    La detection du courant d'ionisation , par le circuit electronique, autorise l'alimentation électrique des electrovannes de sécurité ( ces dernieres permettent le passage du gaz vers les rampes du bruleur )
    Dans le cas contraire , l'absence de flamme ouvre le circuit d'ionisation. Le circuit electronique ne detectant plus le courant d'ionisation, coupe l'alimentation electrique des electrovannes
    en résumé , l'electrode d'ionisation est une sécurité de présence de flamme
    invite97a2e124
    une flamma gaz a la particularité de redresser un courant aternatif en courant continu c est ca le principe de la ionisation.quand au electrodes d origines ,elles ne sont pas resistantes,les electrodes de remplacement sont plus solides.
    Hobbyelec
    Bonsoir et merci,
    Criques dans le métal : cassures si tu préfères, un peu comme lorsque tu casses un fil d'acier en le pliant de façon répété, le bout du fil n'est pas net : il est criqué mais ce n'est qu'un exemple.
    J'ai bien compris que l'électrode d'ionisation est finalement une prise d'info de sécurité : présence flamme autorisant l'ouverture de l'EV gaz. Donc elle est alimenté en permanence en CA, si flamme est présente = un courant permanent est envoyé à la carte électronique et si la flamme s'éteint l'absence de courant ferme l'EV GAZ.
    Encore une question : c'est quoi le disconnecteur ?
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Encore moi avec une question de plus
    c'est quoi la sonde S.P.O.T.T ?
    Les modèles à tirage naturel en sont-ils équipés ?
    Hobbyelec
    Qui connaitrais un site pouvant four,ir des pièces détachées ELM LEBLANC ?
    Merci et à +
    invite9815cef3
    la sonde spott est la sonde que est dans l'anti refouleur et qui empeche les asphixyes.
    tout les chaudieres à tirage naturel en sont equipée depuis 1993 mais chaque constructeur l'appel de son propre nom pour frisquet par ex c'est le dat.quand a la différence entre l'eglb et nglb le principe de marche est le meme mais il n'y a pas de pîece en commun ou si peu
    olivier89
    Sav elm
    Hobbyelec
    Salut et merci,
    Donc la notice NGLB ne convient pas forcément pour l'EGLB ?
    Hobbyelec
    Où puis je acheter des pièces détachées comme les électrodes ?
    Hobbyelec
    invite97a2e124
    tout depant de ta region,il ya thermi pieces a lyon et saint etienne si non les entrprises commande en direct
    Hobbyelec
    Salut et merci pour l'info
    Connais tu les différences EGLB et NGLB ?
    A +
    invite9815cef3
    vanne trois voies
    cablage
    bloc gaz
    groupe securité ballon
    enfin tout
    olivier89
    sav elm
    Hobbyelec
    Bonjour et merci,
    Donc la doc NGLB dont je dispose (schémas et nomenclature pièces) ne vaut rien !
    Snif..............
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai enfin compris: la nomenclature des pièces détachées est effectivement spécifique à chaque modèle, mais les descriptions théoriques semblent valables pour les 2.
    invite9815cef3
    exact le principe de fonctionnement est identique
    olivier89
    Hobbyelec
    Bonjour et merci Olivier pour cette confirmation,
    J'ai également trouvé le kit (3 électrodes) pour remplacer celles d'origine quand il fera moins froid.
    Ces chaudières ont elles des maladies chroniques auxquelles s'attendre ?
    invite9815cef3
    pas de souci sur l'eglb chaudiere tres fiable moins de 2 °/°
    de retours sous garanties c'est pour moi en petite murale avec ballon integré la plus fiable du marché et en plus elle est produite en france
    olivier89
    Hobbyelec
    Le plus drole c'est que le choix de cette équipement a été fait par .................. ma femme.
    Comme quoi !
    invite57531733
    Citation Envoyé par ludo68
    La flamme se comporte comme une diode en electronique
    donc si l'on envoie un signal alternatif sur l'electrode on ne recuperera qu'une moitie du signal...d'ou on pourra etre sur qu'il s'agit bien de la presence de la flamme et non d'un contact entre l'electrode et la masse..
    Hobbyelec
    Salut
    Merci pour cette précision, petit à petit le voile se lève sur cet appareil.
    bonsoir,
    en sus si mes souvenirs sont bons, il lui faut pour fonctionner qu'elle soit dans une plage d'intensité mini et maxi conforme a celle mémorisée dans le module, mais cela est a confirmer,
    dans certains cas problématiques si une tension parasite est par trop importante sur le neutre, un transfo d'isolement peut s'avérer nécéssaire, je l'ai déjà vécu
    Hobbyelec
    En fait je n'ai pas de soucis avec cette chaudière mais dans le cadre prévention je me dis que les électrodes ont bientot 4 ans et qu'elles commencent à faire vilaine figure. Donc remplacement avant PB.
    re,
    tu fais bien, il vaut mieux prévenir que guérir
    dom93
    ionisation surveille la flamme et ne pa la meme q l'allumage
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par Fredncy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  2. [Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite1259590a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h34
  3. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1ce9fc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 00h27
  4. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  5. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
