[Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    invite1259590a
    salut,
    j'ai un petit soucis avec ma chaudiere, la pression est bien en dessous de 1 et meme en ouvrant le robinet de remplissage la pression n'augmente pas.
    Je n'ai aucun manuel, donc je ne c pas si il faut faire autre chose avant. J'ai ouvert tout les chauffages. Quand j allume le chauffage ca fait beaucoup de bruit et certains chauffage ne chauffe pas.
    Aidez moi
    invite32ba85e8
    Re : chaudiere egalis elm leblanc
    salut voici la donc de l egalise
    http://www.elmleblanc.fr/documents/NE_400%204H.pdf
    normalement il faut tourner la derniere molette a droite qui est ronde et generalement bleu.
    si c est cette manette que tu tourne et rien ne ce passe que tu n entend pas rentre l eau c est sois ton manometre est boucher et tu est deja a fond en pression sois que la piece qui est derriere ta manette marche mal (disconnecteur en plastique sur ce model).
    essais d ouvrir la manette et de tapotter sur la piece noir en plastique qui ce trouve entre l arriver d eau et le retour chauffage.
    voilas salutation
    invite1259590a
    grace a ta doc on a su comment faire maintenant la pression remonte
    on va plus avoir froid lol
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par Fredncy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  2. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1ce9fc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 00h27
  3. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  4. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 19h56
