Salut! C'est normal de ne rien avoir à l'écran sans déviation: elle sert quand même à quelque chose. Par ailleurs il n'est pas recommandé d'essayer une télé déviation coupée sans brancher une charge à la place car l'alim peut "grimper" et se détruire. en général on branche une ampoule de 220v 60w à la place. En ce qui concerne ta panne ce qui est très courant sur beaucoup de modèles de cette marque c'est un petit condo bleu de quelques centaines de pico, situé près du tranfo THT, branché entre collecteur et emetteur du BU de ligne, qui se met en c-c. S'il existe sur ton modèle et s'il est bon il est probable que la THT est HS Si tu remplace le condo mets la même valeur et obligatoirement en 2 KV.
bon couragre et A+.
