Bonjour a tous, j'ai actuellement un problème avec la même machine et j'ai dû changer le contact de porte, il lever la plaque de coté gauche et le contact se trouve sur le devant mais difficile d'accès. Pour plus de facilité, il faut lever les deux plaques de chaque coté lever les vis qui tienne le dessus, lever la plaque du fond avec tous les boutons(il y a une vis sur l'arrière et des clips) ensuite il y a 2 vis de chaque coté. Une fois cela fait, il faut lever le centre puis lever l'arrière délicatement (faire attention au fil du programmateur) pour défaire les clips a l'avant et voilà le contact de porte.
