Dans un sujet précédent nommé "réglage débit pétrole", j'avais cité le 9 juin une site qui donne plein d'infos sur le sujet:
http://www.naturalgas.org/overview/background.asp.
Voir aussi un site de constructeur qui est bien fait
http://www.rolls-royce.com/energy/ov...s_pipeline.jsp
Un forage se fait dans un but bien déterminé; sortir "du gaz" ou "de l'huile" (huile = pétrole brut). Les études géologiques ont auparavant déterminé la nature du gisement.
Mais en général il y a toujours un peu de gaz mélangé à l'huile et un peu d'huile mélangée au gaz; et puis...de l'eau et du sable. On sépare en surface et on expédie chaque composant vers sa destination temporaire ou finale.
Les puits dits éruptifs où l'huile jaillit à la surface sont de plus en plus rares... "Faut pomper gars" !!!
Une pompe "à balancier" est une pompe alternative. Elle peut bien sur travailler en phase liquide ou gazeuse ou les deux mélangées (on pompe bien du "Coca-Cola") mais les rendements et l'usure varient en fonction de ce travail s'il n'a pas été prévu à l'origine et cela se traduit par des pertes en "$" et les pétroliers et/ou gaziers ne sont pas des philanthropes.Les pompes à balancier sont elles utilisées pour pomper uniquement le pétrole (dans les gisements de pétrole) ou peuvent-elles pomper gaz et pétrole mélangés
On s'oriente plus aujourd'hui (tant pis pour les films grand spectacle) vers des pompes à cavité variable (inventeur et 1° brevet : G.Moyno - Paris 1931) à fond de puits
