Dans ce cas, c'est bien la réponse du post#2 qui convient.
Sinon, j'ai bien peur que la solution utilisant l'EEPROM du µC(avec 256 octets) soit bien trop petite pour ton application...
Soit tu ajoutes une EEPROM externe, soit tu envoies la valeur de la conversion A/N immédiatement au PC si l'application le permet.
Oui, il faut une routine dans la mémoire du µC pour se charger le la communication avec le PC.
David.
