machine à laver fait disjoncter le différentiel
    invitecb4e168d
    Je me suis inscrit récemment et je suis impressionné par la précision des réponses et conseils de vrais spécialistes!
    Si l'un d'entre peut m'aider c'est avec plaisir que je suivrai ses conseils.
    Les faits:
    Machine à laver modèle Ariston, Margherira, AL950CT (séchage ventilé)
    Au milieu d'un programme de lavage (pas à froid) la machine fait disjoncté le différentiel. En réssayant peu de temps après disjoncte instantanément. J'ai réessayé quelques jours plus tard et là aussi ça disjoncte immédiatement.
    Suite à des discussion sur ce forum sur le même genre de panne j'ai essayé avec le sélecteur de température à froid et là ça marche quelques secondes avant de disjoncter.
    Il y a donc une mise à la masse/terre quelque part.
    Quels tests me proposez-vous de faire?
    Merci aux éminents spécialiste du forum!
    christophe
    invitefa07516b
    Re : machine à laver fait disjoncter le différentiel
    bonsoir,
    vérifiez la résistance , elle doit etre en fuite( à la masse)
    invitecb4e168d
    Citation Envoyé par crtv
    bonsoir,
    merci pour votre réponse. Il se trouve que j'ai acheté ma machine à laver au précédent locataire qui n'avait pas de mode d'emploi, donc pas de schéma de principe non plus.
    Cette résistance, s'agit-il de celle qui fait chauffer la température de l'eau pour le lavage? Pouvez-vous me dire quelle est environ sa valeur normale? Par ailleurs où devrait-elle se trouver, et à quoi ressemble -t-elle ? Ma machine possède une ouverture par un hublot latéral si ça peut vous aider!
    Merci pour votre aide!
    christophe
    invite305fa4e2
    bonsoir,
    CRTV a raison!!!Tu dois avoir une perte au niveau de ta resistance. Il faut ouvrir l'arrière de ta machine pour accéder à la cuve (plastic ou inox). Tu devrais voir la resistance en bas de la cuve ou en dessous. Une resistance coute je dirais entre 40 et 75 € selon le model. C'est une panne classique que tu devrais réparer facilement. Ne cherche pas trop, si à froid, ca ne le fais pas c'est bingo pour la resistance... Change la...
    invite8fd67f65
    Pour info valeur de la resistance env 30 Ohms.
    Mais dans votre cas vérifier si elle n'est pas à la masse!
    invitecb4e168d
    Citation Envoyé par stef88
    Merci A vous pour vos infos et conseils.
    J'ai démonté l'arrière du lave-linge, déconnecter la résistance mais je ne n'arrive pas à la retirer. Y a-t-il quelque chose de particulier à démonter pour cela?
    Merci encore pour votre aide
    invitef9347d86
    Regardes bien si la machine est bien protéjé par un module de 20A seul (tableau élec.).
    invite52ec4473
    Il faut desserrer l'érou au milieu de la résistance (clé de 10) puis tirer dessus et faire passer le joint qui est derriere : c'est assez balaise.
    Mais avant il faut mieux contôler si c'est bien elle qui est en cause (soit avec un ohmmetre par rapport à la masse, soit en faisant un essai avec la résistance débranchée).
    invite8fd67f65
    Nul besoin de la démonter pour la tester...
    Si défaut constaté, ne pas défaire l'écrou entiérement et insister.
    invitecb4e168d
    Merci pour vos conseils.
    J'ai démonté l'arrière de la machine, et testée la résistance. Je ne mesure pas de mise à la masse ni du neutre ni de la phase malheureusement.
    Cependant, en débranchant la fiche de phase de la résistance, la machine marche normalement, effectue tout son cycle (à l'eau froide donc) sans faire disjoncter le différentiel.
    Par contre dès que je branche la phase de la résistance ça disjoncte au différentiel.
    J'ai essayé de sortir la résistance en dévissant l'écrou, mais elle elle est bloquée par un joint avec une partie externe et interne, semble-til.
    Je ne comprends pas quelle partie du joint libérer et comment le faire sans l'abimer pour retirer la résistance. Je n'ai qu'un accès très limité à l'intérieur de la cuve par un bouchon d'étanchéité que j'ai retiré. Faut-il dévisser une partie de la cuve?
    merci pour votre aide
    christophe
    invite8fd67f65
    De toute façon la resistance est a remplacer! donc pas de soucis si vous l'abimer!
    Avec une pince tirer sur l'ecrou au besoin vous aider d'un tournevis plat pour décoller le joint. La resistance est peut-être prise par le calcaire...
    Bon courage, pensez aussi qu'il va vous falloir la remettre...
    invitecb4e168d
    Mais le joint est-il suposé sortir de la la cuve avec la résistance ou faut-il l'enlever pour pouvoir la sortir?
    invite8fd67f65
    Tout doit venir ensemble!
    invitecb4e168d
    Ca y est! Après pas mal de difficultés pour faire passer le joint à travers le trou de la cuve, j'ai fini par y arriver et changer la résistance. Tout marche !
    Merci pour votre aide et conseils.
    Je me demandais encore quelques trucs.
    Il y a pas mal de petits morceaux de calcaire dans le bas de la cuve. Peut-on faire un nettoyage avec du vinaigre blanc pour dissoudre ça, ou utiliser quelque chose d'autre? Je me dis que sinon ça peut finir par boucher le filtre d'évacuation de l'eau. Se trouve-t-il près de la pompe en bas de la cuve?
    Une dernière chose, c'est une machine avec "séchage ventilé", achetée d'occasion, et je ne l'ai jamais vu fonctionné ce séchage. Auriez-vous une piste pour le dépannage?
    Merci encore à tous les spécialistes !!
    christophe
  1. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par invite9e150621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 11h18
  2. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par invite33c7c478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h07
  3. Machine à laver fait disjoncter tableau
    Par invite790cfa7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 19h57
  4. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par invite179db747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 19h03
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 20h00
