  • Login:
machine à laver fait disjoncter
  1. Jean-Luc
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    55
    Messages
    137
    je fais à nouveau appel à votre expérience:
    Suite à un problème de moteur sur un lave linge Brandt, j'ai changé les charbons qui étaient complètement usés.
    La machine fonctionne à nouveau parfaitement, sauf que, de temps en temps (environ une lessive sur deux) elle fait sauter le disjoncteur.
    D'où peut venir cette mise à la masse?
    Merci d'avance pour vos reponses.
    jean_luc
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. semopy
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    le havre
    Âge
    25
    Messages
    204
    Re : machine à laver fait disjoncter
    salut
    deux chose
    soit tu a la phase qui touche la masse
    =>pour etre sur multimetre (ohmmetre) entre une broche et la carcasse (sans peinture) c'est bon si tu a l'infini
    soit tu a la phase et le neutre qui se touche
    =>pour etre sur multimetre (ohmmetre) entre une broche et l'autre broche c'est bon si tu a une valeur d'une 10eme d'ohm voir plus
    le mieux pour etre sur c'est quelle dijoncteur qui declanche? (dijoncteur ou dijoncteur differenciel)
    regarde aussi les charbons
    semopy
  3. Jean-Luc
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    55
    Messages
    137
    merci pour ta réponse.
    je pense qu'il s'agit d'un problème de fuite sur la masse. C'est sans doute le différenciel qui agit.
    Pour ce qui est des mesures, pas évident à faire vu que c'est une panne intermitente...
    Je viens de démonter le moteur de sur la machine et j'ai passé la souffllette... bonjour la poussière noire... (celle des anciens charbons) peut-être que c'est la cause (amorçages) verdict à la prochaine lessive...
    jean-luc
  4. olivier
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    27
    Je pense que ton moteur à une fuite électrique au niveau d'un bobinage, il est à la masse, pour être sur relie un fils de masse du chassis à la carcasse de ton moteur et fait le tourner à vitesse rapide (essorage), si ça disjoincte c'est qu'il est cuit. Il disjponcte de temps en temps car tu as du mal branché le fils de masse, et de temps en temps il doit touché la carcasse du moteur. As tu soufflé le moteur pour enlever la poussière de charbon. Les contacts du rotor où les charbons frotte, ne sont-ils pas brulés...
    Courrage et bon dépannage
    Olivier
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par hlde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 11h18
  2. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par cbrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
  3. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par natiban dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h07
  4. Machine à laver fait disjoncter tableau
    Par laquand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 19h57
  5. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par jet3000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 19h03
