appareil bas de gamme.....ça se complique un peu mais c du domaine du realisable.
tu vas donc l'utiliser en montage afocal c a dire que l'objectif de l'apn remplacera l'oeil par opposition au montage direct on la lumiere vient directement impressionner la pellicule (argentique) ou la matrice (numerique)qui n'est possible que sur les apn haut de gamme type reflex.
4 solutions s'offrent a toi:
1) fixation par bague qui joue l'interface entre l'apn et l'oculaire de ta lunette si le fabricant de ta lunette le prevoit d'une part et qu'elle soit compatible avec la marque de ton apn (voir site constructeur lunette) je sais que c courant sur coolpix ou poxerscot (canon nikon)solution la plus sure et la plus stable.
2) utilisation d'une fixation universelle qui vient se monter via les vis du trepied et dont le haut de la monture reçoit l'apn attention !!!! possible quasiment avec tout les appareil mais alignement objectif/oculaire difficile a realiser+stabilité incertaine.
3)bague usinee sur mesure: tres chere et n'est rentable qu'avec un appareil de tres bonne qualité.
4) bricolage maison: tu utilises une boite de pellicule argentique vide dont tu auras ouvert les deux cotés et que tu fixes a l'aide de scotch sur l'objectif d'un coté et l'oculaire de l'autre si tu didpose d'un retardateur sur ton apn la prise de vue n'en sera que plus aisée.
travaille avec ces 4 propositions .
