Branchement appareil photo num sur lunette
    invite4d9ac4e0
    Une (ou un )sympa FS Génération pourrai il me dire ou prouver des explication pour adapter un appareil photo numérique sur une lunette astronomique MERCI
    Titouz
    Re : Branchement appareil photo num sur lunette
    avant toute chose
    l'adaptation sur l'oculaire de ta lunette se fera en fonction de la nature du boitier photographique
    est ce un APN a boitier compact ou reflex?
    si compact=montage en afocal obligatoire
    si reflex=montage ou en afocal (minoritaire) ou en direct ( le plus courant)
    j'attend ta reponse pour poursuivre
    x
    invite4d9ac4e0
    Merci de la rapidité de réponse
    Ce n'est pas un APS mais un numenique de bas de gamme
    afocal ?quez aco
    Titouz
    appareil bas de gamme.....ça se complique un peu mais c du domaine du realisable.
    tu vas donc l'utiliser en montage afocal c a dire que l'objectif de l'apn remplacera l'oeil par opposition au montage direct on la lumiere vient directement impressionner la pellicule (argentique) ou la matrice (numerique)qui n'est possible que sur les apn haut de gamme type reflex.
    4 solutions s'offrent a toi:
    1) fixation par bague qui joue l'interface entre l'apn et l'oculaire de ta lunette si le fabricant de ta lunette le prevoit d'une part et qu'elle soit compatible avec la marque de ton apn (voir site constructeur lunette) je sais que c courant sur coolpix ou poxerscot (canon nikon)solution la plus sure et la plus stable.
    2) utilisation d'une fixation universelle qui vient se monter via les vis du trepied et dont le haut de la monture reçoit l'apn attention !!!! possible quasiment avec tout les appareil mais alignement objectif/oculaire difficile a realiser+stabilité incertaine.
    3)bague usinee sur mesure: tres chere et n'est rentable qu'avec un appareil de tres bonne qualité.
    4) bricolage maison: tu utilises une boite de pellicule argentique vide dont tu auras ouvert les deux cotés et que tu fixes a l'aide de scotch sur l'objectif d'un coté et l'oculaire de l'autre si tu didpose d'un retardateur sur ton apn la prise de vue n'en sera que plus aisée.
    travaille avec ces 4 propositions .
    x
    invite4d9ac4e0
    Smile Re : Branchement appareil photo num sur lunette
    Bravo et Merci pour la rapidité de raiponce. je fais les essais et vous tiens au parfum
  1. Connexion appareil photo sur TV monochrome
    Par pirator dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 17h51
  2. poussieres sur appareil photo reflex numerique
    Par invitea5850da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h53
  3. Question sur un vieil appareil photo
    Par kevinastro dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 21h09
  4. Question MEMOIRE interne / carte pr app. photo num.
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2006, 12h06
  5. un bon appareil photo numérique
    Par decripteur dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2005, 09h57
