Desole de te contredire Marc, mais ton raisonnement est faux
Non, ce n'est parce que le circuit est lineaire que tu peux utliser les complexes. Les complexes s'utilisent dans un cas bien particulier.
Ton montage comporte des composants passifs, et ne pas oublier qu'en toute rigueur, il faut plutot utiliser Lapalce, ensuite( en verifiant, la convergence)car dans 95 % on ne le fait pas ) faire p=jw
Je te donne un example Marc,
AOP en source de courant, qui charge une capacite,
Il faut utiliser les relations instantannées, i =c du/dt, etc ...
Linearite: Un sujet tres large, c'est une des specifications les + importantes qd tu conçois des circuits intégrés analogiques
1) Fonctionnenemt de l'aop en regime linaire, donc fonctionne dans la caracteristique (Vs=f (epsilon) lineaire.
2) Linérite, est caractérisé dans le domaines fréquentielle par le THD;SFDR
ou en Radio-Frequence, on travaille surtout avec l'IIP3 ou P1db
ces 2 grandeurs sont d'une extreme importance dans la recuperation d'un signal, ca c'est LA LINEARITE pour la conception des circuits analogiques
2) Applications du non-lineaires de l'aop, mais il fonctionne lui en linaire
cad dans le montages il y des composants ,diodes, transitors
3) Marc , ne pas condfondre le signal d'entree qui peut etre une sinu ou non, d'ailleurs le cas sinus est un cas d'ecole, et le montage lui-meme
EN resume, tout depend du montage, de ce que l'on veut faire comme analyse.
