Cloche à vide et téléphone portable.
Vue hybride
    invite88ef51f0
    Re : Cloche à vide et téléphone portable.
    Si tu mets de l'eau sous vide, elle va bouillir jusqu'à ce que la pression atteigne la pression de vapeur saturante. Soit il y a assez d'eau dans le verre, et ça s'arrête, il faut refaire le vide pour que ça reprenne. Soit il y en a pas assez, et tout passe en phase vapeur.
    A mon avis, un verre d'eau donne une grande quantité de vapeur, et la pression de vapeur saturante n'est pas énorme, donc on doit être dans le premier cas. A vérifier...
    inviteefe1376c
    Quelqu'un a t il essaye de mettre un tel portable sous vide ?
    Si oui quel est le résultat obtenu ?
    Y a t il eu des degradation ?
    Moi mon portable a pris l'eau et j'ai l’idée de le mettre sous une cloche a vide (comme l'eau bout sous un cloche a vide ce devrait enlever l'eau !)
    Mais avant je veux m'assurer que c'est sans risque
    merci de votre retour
    stefjm
    Perso, je laisserais sécher tranquillement (2 jours à 30°C) la bête avant remise sous tension.
    Paraboloide_Hyperbolique
    J'ai réalisé l'expérience il y a quelque années avec un portable basique (pas un smartphone). Celui-ci n'a subi aucun dommage et fonctionne toujours aujourd'hui. Par contre il faut penser mettre le portable sur une surface molle (comme une serviette) pour que l'expérience soit concluante. Sinon les vibrations sonores peuvent se transmettre via le fond de la cloche et se faire entendre.
    Sinon, une autre expérience amusante est de mettre sous cloche un ballon de baudruche sous-gonflé et le voir se dilater quand la pression diminue sous la cloche (il est même possible de le faire exploser).
  1. Principe d'une cloche à vide
    Par invite2e37d41c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2012, 11h09
  2. téléphone portable
    Par invite8f0f97fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2006, 21h46
  3. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 17h44
  4. Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Par inviteea87de84 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 10h54
  5. telephone portable
    Par invite9b3283db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2005, 18h44
