Merci pour toute ces indications.
J'ai mis un peu de temps à répondre, car j'ai essayé de regénerer le tube cathodique avec un regénérateur de tube.
Apparemment, cela c'est bien passé, car je n'ai plus d'eclairage vert très lumineux à la mise sous tension.
Le téléviseur fonctionnait très bien à un point près.
Celui-ci pouvait fonctionner pendant une ou 2 heures sans le moindre problème puis
sans raison apparente l'ecran devenait tout noir, tout en conservant le programme et le son.
Brèf plus d'image, puis cela revenait un peu plus lumineux avec des pointes et des baisses de lumière.
J'ai mesuré les tensions sur les 3 cathodes avec ecran noir.
Respectivement elles sont de l'ordre de 170v
Et la tension G2 environ 680v
Lorsque le téléviseur fonctionne correctement, les tensions sur les cathodes
varient de 135v à 150v environ.
Et la tension G2 environ 720v
Y-a t-il quelqu'un qui peux m'expliquer comment règlé ce problème si possible.![]()
C'est vraiment très ennuiyeux car lorsque tout fonctionne correctement l'image est superbe...
