[Elec] [STI] AOP le circuit mystère...N°1
    invite03481543
    voici un exo de mon cru, pour ceux qui veulent savoir si ils ont bien compris l'AO.
    Les questions:
    1/Définir dans quel mode vous allez étudier le montage (linéaire ou saturation).
    Justifier.
    2/Exprimer Ve=f(ie)
    3/Trouver l'expression de la résistance d'entrée.
    4/Donner un exemple d'application à ce circuit.
    5/Quel est son nom?
    freepicbasic
    Re : [ELEC][STI] AOP le circuit mystère...N°1
    ve = Vs - (R3 Ie)
    Ze = Ve/Ie
    Schmitt trigger,
    bascule à niveau
    A+, pat
    Jack
    Tu t'es arrêté un peu vite.
    Si tu regardes bien, tu verras que Ve=Vs.R1/(R1+R2)
    Du coup, on peut éliminer le Vs dans Ve = f(Ie).
    freepicbasic
    Le fameux convertisseur Tension/courant !
    Sa fonctionne pour un gain faible rapport R1/R2 faible.
    Il manque R3 dans ta formule.
    je dirais que pour l'entrée moins Ve=Vs.R1/(R1+R2).
    oui c'est juste .
    Mais VS dépend de la ddp entre Ve- et Ve+.
    Et R3 fait une hystérésis.
    Si le rapport R1/R2 est grand on a un trigger , je dirais amortie ...
    Les valeurs des resistances n'étant pas définies , le comportant sera différent selon leurs valeurs.
    Le convertisseur U=>I est sans doute le cas particulié ou les 3 resistances sont identiques, à démontrer ...
    Intuitivement si les courants R2 et R3 sont identiques, le courant de sortie est proportionnel à la tension d'entrée.
    A+, pat
    invite03481543
    Et.....non!
    Ni un trigger, ni une source de courant.
    En fait il faut suivre les questions dans l'ordre pour trouver.
    Jack t'a bien aidé, c'est la conclusion que tu en tires qui n'est pas bonne.
    Attention au signes aussi...
    Cherche encore un peu.
    Dernière modification par HULK28 ; 13/01/2007 à 08h48.
    Jack
    Si ça m'est adressé, je précise que je n'ai pas voulu donner le résultat, mais juste faire avancer la résolution du problème.
    Néanmoins bravo freepicbasic, tu es le seul à te lancer.
    invite44c88d96
    Re : [Elec] [STI] AOP le circuit mystère...N°1
    Ve = R3*Ie +Vs et V- = Ve = R1*Vs/(R1+R2)
    d'où Ve = - R1*R3*Ie/R2 ???
    Et Ze= -R1*R3/R2
  1. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 07h06
  2. [Divers] Question. problem circuit elec. air conditioner
    Par noam dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2007, 06h25
  3. Le circuit mystère n°1
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/01/2007, 00h15
  4. Elec - bac S - circuit RC - question bête
    Par Romain-des-Bois dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2005, 11h38
