On ne peut pas caractériser la puissance d'émission lumineuse simplement par une longueur. Les IR ne s'arrêtent pas après avoir parcouru une certaine distance, comme le ferait un projectile matériel. Même s'il y a dispersion et absorption partielle du rayon, si tu pointes ton émetteur vers la lune, une partie des photons en atteindra la surface.
La portée d'un faisceau IR avec réflexion dépend (dans une bande de longueur d'onde considérée:
1- de la puissance d'émission
2- de la focalisation du rayon émis (angle d'émission)
3- du coefficient de transmission du milieu traversé (notamment en présence d'humidité)
4- du coefficient de réflexion de la surface atteinte
5- de l'orientation, de la surface et de la sensibilité du récepteur
6- du niveau de réception d'IR parasites (soleil, lampes à incandescence)
Avec une modulation adéquate et un récepteur doté d'une sensibilité adaptée, on peut obtenir une portée de 6m (aller-retour) avec n'importe quel type d'émetteur IR.
Pour savoir quel émetteur IR choisir (points 1 et 2), il faut donc que tu précises un peu les paramètres d'utilisation (points 3 à 6, au moins en ordre de grandeur).
