Euler
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
Euler
    invite33d8be82
    Euler
    bonjour j'ai un probleme j'arrive pas a demontre que g(x)=f(x)f(-x).
    enoncé:
    considerons le probleme suivant : quelles sont les fonctions f derivable sur R telles que f'(x)=f(x)pour tout réel x et telle que f(o)=1?
    on va supposer ici qu'une telle fonction existe, et on va chercher:
    -à en construire une courbe representative approchée en utilisant la méthode d'euler.
    -à en determiner quelque propriété.
    partie A
    on va construire des courbes approchées d'une telle fonction f. Pour cela, on va utiliser le methode d'euler,qui consiste à utiliser l'approximation :
    f(x) ~f(a)+f'(a)(x-a)
    on decoupe l'intervalle [0;1] en n intervalles de même longueur 1/n (n étant un entier naturel non nul).
    on note t0 (0 est en indice):
    to=0,t1=1/n,...tk=k/n,....tn=1 les bornes des differentes intervalles abtenus classés par ordre croissant. on note yo, y1,...,yn les valeurs approchées de f(0), f(1),...,f(tn) obtenus a l'aide de la méthode d'euler.
    1.comme f(0)=1, on pose yo=1.
    montre que f(t1)~1+ 1/n. on prend donc y1=1+ 1/n.
    2. en considerant que f(t1)= 1+ 1/n (on utilise l'approximation de la fonction f), montrer que
    y2 =(1+1/n)²
    3. montrer par recurrence que pour tout entier k compris entre 0 et n:
    yk=(1+ 1/n)exposant k
    4. dans un repere orthonormé d'unité 10 cm, construire les courbes approchant f sur[0;1] pour n=5 , n=10 et n=20
    Partie B: c'est là que je bloque
    soit f une fonction verifaint les condition énoncées au debut du probleme. on va montrer quelques proprietes de cette fonction.
    1.on defintla fonction g sur R par g(x)=f(x)f(-x)
    a) montrer que g est derivable sur R et calculer sa dérivée.
    b)que peut on en deduire? calculer g(0) et en deduire l'expression de g(x) en fonction de x.
    c) montrer que f ne s'annule pas sur R.
    2. soit a un réel. on definit à present la fonction h sur R par:
    h(x)= f(a+x)/f(x)
    a) montrer que h est derivable sur R et calculer sa dérivée.
    b) calculer h(0) et en deduire l'expression de h.
    c) montre alors que pour tous réel a et x , on a:
    f(a+x)=f(a)f(x)
    quel objet mathématique possède la même propriete?
    Merci de bien vouloir m'aider.
    Duke Alchemist
    Re : Euler
    Bonsoir.
    Une proposition pour
    f(a+x)=f(a)f(x)
    La fonction exponentielle peut-être...
    ea+x=eaex
    Désolé, pour le reste je laisse faire les pros
    Duke.
    EDIT : Bienvenue !
    et encore désolé de ne pas t'aider davantage ! J'essaierai de faire mieux la prochaine fois
    invite33d8be82
    Re : Euler
    ok merci mais mon prof m'a dit qu'on connaissais cette objet avant le lycée
    pas de probleme
    invite6ed3677d
    Re : Euler
    Pour la question B1a,
    f est dérivable sur R et g est un produit de fonctions dérivables sur R donc g est dérivable sur R ... ça ne pose pas de problèmes.
    g'(x) = f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x) puis on remplace f(x) par f'(x) et g'(x) = ...
    b)
    g(0) = f(0)f(0) = 1 et avec l'expression de g'(x) que l'on a calculé, on sait que la fonction g est ... donc que g(x) = ...
    On verra plus tard pour la suite !
    invite33d8be82
    Re : Euler
    dsl mais g pa compris comment tu fait
    invite4b0d57b6
    Re : Euler
    Salut !
    1)a- g est le produit de 2 fonctions dérivables, donc g est dérivable...
    Pour la dérivée tu utilises la formule de dérivation du produit de 2 fonctions, mais également de la composée pour dériver f(-x) !
    Tu dois trouver une valeur particulière pour la dérivée, et la déduction découle facilement !
    b- g(0) = f(0)*f(0)
    Or, dans les premières lignes, on te donne la valeur de f(0)...
    c- g(x) = f(x)*f(-x) est définie sur R !
    Et f aussi, donc tu peux définir f(x) comme étant g(x)/f(-x), or f est définie sur R donc f(-x) ne peut s'annuler (ce qui donnerait une interdiction de calcul), d'où f ne s'annule pas.
    Raisonnement à confirmer quand même !
    Et le reste peut se faire sur le même modèle !
    PS: je crois qu'il découvre l'expo justement, avec ce DM !
    PS²: on peut donner les soluces comme ça ici ? J'avais cru lire que c'était mieux de les faire comprendre !
    invite6ed3677d
    Re : Euler
    Citation Envoyé par Albus Voir le message
    Je ne suis pas trop d'accord pour diviser par f tant qu'on est pas sur que f ne s'annule pas !
    Le plus simple ici est un raisonnement par l'absurde :
    Je suppose que f s'annule.
    Il existe donc un x dans R tel que f(x) = 0 donc g(x) = f(x)f(-x) = 0. Or, la réponse à la question précédente nous informe que ça n'est pas possible donc, j'ai eu tord de faire cette supposition. f ne s'annule pas.
    Pour dériver g, comme le dit Albus : dérivée d'un produit puis d'une composée et on remplace f'(x) par f(x).
    invite4b0d57b6
    Re : Euler
    Exact Tonton Nano, mea culpa !
    J'ai été pris d'un élan de folie soudain...
    Enfin oui le raisonnement par l'absurde était évident... J'ai honte !
    invite33d8be82
    Re : Euler
    ok je vais essayer de faire la derivée et oui Albus c'est pour nous faire decouvrir l'exponentiel le dm
    invite33d8be82
    Re : Euler
    le jepige pas j'arrive a faire les derivé mais les composé nn
    invite4b0d57b6
    Re : Euler
    J'aime bien les phrases innocente "On va supposer qu'une fonction définie telle que f'(x)=f(x) existe"
    Ca fait vraiment " " !
    invite33d8be82
    Re : Euler
    ban si tu les iame bien jvai de presenter mon prof lol
    pour le moment j'ai pour la derivée cela :
    derivé du produit: f '(x)f(-x)+ f(x)f'(-x)
    c bon ?
    invite6ed3677d
    Re : Euler
    Citation Envoyé par Descarte Voir le message
    c bon ?
    Non, tu n'as pas dérivé la composée f(-x)
    invite4b0d57b6
    Re : Euler
    et donc g'(x) = 0 !
    invite6ed3677d
    Re : Euler
    g est le produit de deux fonctions. Pour dériver g, il faut utiliser la formule :
    (uv)' = u' v + u v'
    mais l'une des deux fonctions est la composée de f et de -x donc, ici on utilise
    (v o u)' = u' (v' o u)
    avec u(x) = -x et v(x) = f(x)
    on a alors :
    g'(x) = f'(x) f(-x) + f(x) (-f'(-x))
    Or on sait que f(x) = f'(x) donc
    g'(x) = f(x) f(-x) - f(x) f(-x)
    invite33d8be82
    Re : Euler
    ok ban dit donc j'en étai loin
    ok pour g ' (x) = 0 logique
    invite6ed3677d
    Re : Euler
    Ok
    donc que vaut g(x) ?
    invite33d8be82
    Re : Euler
    on en deduit que g(o) = 1
    invite6ed3677d
    Re : Euler
    Voir le post #7 :
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
  1. Euler et complexes
    Par invitece67db3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 21h07
  2. indicatrice d´euler
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 09h18
  3. Euler
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2006, 20h52
  4. formules d´euler
    Dernier message: 27/01/2006, 15h21
  5. e:Neper ou Euler??
    Par invite4910fcda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/11/2004, 11h22
