Distance et angle entre 2 points dans l'espace
    invitef14f7f7f
    Salut à tous,
    Je recherche la formule qui permet de calculer :
    - la distance et les angles entre 2 points dans un espace 3D
    - les coordonnées d'un point étant donné sa distance et
    les angles par rapport à un autre point.
    j'essaye de le rentrer le tout sous excel.
    Toute piste et/ou lien vers des ouvrages sera la bienvenue.
    invite19431173
    Re : Distance et angle entre 2 points dans l'espace
    Salut !
    Pleins d'horreurs !!
    Un angle entre deux points ?? La distance d'un point ??
    Désolé, va falloir être plus précis !
    invitef14f7f7f
    re
    je rentre (x0,y0,z0) , coordonnées du point A, puis je rentre (x1,y1,z1), coordonnées du point B et je cherche a saisir une formule dans excel qui me calcule la distance entre les 2 points ainsi que 2 angles, peu importe lesquels pourvus qu'ils soient suffisants pour pouvoir refaire le calculs dans l'autre sens : je rentre un point A (x0,y0,z0), je rentre les 2 angles et la 2eme formule me redonne le point (x1,y1,z1).
    PS, tout est orthonormé, angles droits partout, etc... le cas simple quoi
    Voilà.
    Merci en tout cas pour cette première réponse à mon post
    danyvio
    La distance entre deux points est précisément l'application du théorème de Pythagore, en calculant, de façon imagée, la distance entre deux points "grand' diagonalement" opposés d'un parallèlépipède rectangle de côtés de dimensions respectives |x0 -x1| |y0 - y1| et |z0 - z1|. Si tu ne comprends pas, fais un dessin..... Je ne t'en dis pas plus, sauf à faire le devoir
    Quant à la deuxième question avec les angles, j'ai compris que pouic
    invite19431173
    Salut !
    Pour avoir un angle, il faut 3 points !!
    invitef14f7f7f
    Yop à tous
    En appliquant Pythagore j'ai trouvé ça.
    En tout cas ça donne les bons résultats... ya peut-être Plus simple mais ça me convient comme ça.
    Je m'attaque à la formule des angles maintenant
    public double GetDistance(Coordinates p1, Coordinates p2)
    double d1 = Math.Sqrt((Math.Pow((p1.x - p2.x) , 2)) + (Math.Pow((p1.y - p2.y), 2)));
    double alpha = Math.Atan((p1.z - p2.z) / (p1.x - p2.x));
    double d2 = d1 / Math.Cos(alpha);
    return d2;
    danyvio
    Si tu trouves plus simple, fais vite une communication à l'Académie des Sciences.
    invitef14f7f7f
    Ca va, ca va
    Le bon sens m'a finalement rattrapé...
    je trouve le même résultat en appliquant :
    Math.Sqrt((Math.Pow((p1.x - p2.x), 2)) + (Math.Pow((p1.y - p2.y), 2))+ (Math.Pow((p1.z - p2.z), 2)));
    Application bête de Pythagore
    danyvio
    D'une manière générale, la distance entre deux points X et Y d'un espace à n dimensions, et dont les coordonnées sont respectivement (x1, x2 ...xn) et (y1,y2,...yn) est égale à la racine carrée de la somme des carrés des différences de coordonnées soit racine carrée de [ (x1-y1) au carré + (x2-y2) au carré ... + (xn -yn) carré ] .
    C'est une extension du théorème de Pythagore...
    invitef14f7f7f
    Merci de m'avoir mis sur la voie
  1. Distance la plus courte entre 2 points
    Par Dydo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 11h10
  2. Distance entre deux points dans un repère en 3D
    Par invite05d5c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 07h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2006, 08h11
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 06h34
  5. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 22h39
