  • Login:
+ Répondre à la discussion
Distance entre deux points
  1. Plasma
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Montréal, Québec, Canada
    Âge
    23
    Messages
    417
    En géométrie analytique, la distance entre deux points d'une droite se trouve en faisant (dans un plan évidemment):
    d² = (x'-x)² + (y'-y)²
    J'aimerais savoir quelle est l'équation, si elle existe, de deux points fonction d'une parabole (la longueur de la portion de la parabole entre ces deux points).
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 530
    Re : Distance entre deux points
    La même chose bien-sûr, en remplaçant y par a x² et y' par a x'²
  3. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    je en suis pas sur, mais jepense que plasma veut la longueur de la courbe entre les point A et B et non la distance entre les points A et B.
    C'est bien ca ?
    Soyez libre, utilisez Linux.
  4. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Je viens d'avoir une idee.
    parametrer la courbe en coordonées polaires. (ce qui nous donne r et theta)
    c'est bien pratique car si je prend un petit segement de courbe de longuer dl ,
    que l'on aproxime comme un arc de cercle, on a :
    dl=r(theta) dtheta
    r(theta) que vaut t'il??? ben ca tu l'as dit toi meme .
    reste a integrer entre les point A et B caracterisé par leurs angles theta1 et theta2.
    ca me semble etre une bonne methode, et ca doit fonctionner pr ttes les fonctions continues et derivables entre les points A et B...
  5. Plasma
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    417
    C'est bien ca ?
    Oui. C'est comme si une voiture, suivant une trajectoire parabolique, partait d'un point A vers un point B. Quelle distance aurait-elle parcourue?
    • Publicité
  6. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Oui, donc c'est bien ce que je t'ai expliqué au post #4.
    exemple f(x)=x² avec A (0,0) et B(1,1)
    Si je prend un point P qui se balade sur la courbe, il y a bien une droite qui passe par ce point T et O. son eq : y = x tan theta = f(x) = x² ( car c'est un point de la courbe !)
    d'où : tan theta = x
    ie
    donc
    une primitive de ca est de la forme 1/ cos (theta )
    prenons pour application
    l=sqrt(2)-1
    la j'ai u soucis avec mon resultat, je trouve quelque chose d'inferieur a sqrt 2 qui est la longueur du segment passant entre A et B. Pourtant pas de probleme avec les valeurs absolue car j'ai que du positif ... petite erreur, je vais essayé de revenir dessus. (sqrt = racine carrée)
    François
  7. Plasma
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    417
    Merci François,
    Mais, c'est bien pour un cercle ça, non? À de petites échelles, je comprends qu'on puisse confondre les deux segments, mais autrement?
    PS : Je m'embarque dans quelque chose de gros à ce que je vois, ces coordonnées polaires et calculs intégraux, wouah!
  8. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    aie le con, j'ai oublié mon r point. bon, je n'ai pas le temps de refaire mon calcul, ej dois partir, mais regarde j'ai ce lien : http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?s...+block=exemple
    dl = dr + r dtheta.
    j'ai fait la faute au debut et puis je n'ai aps relevé la tete de mes calculs, ca m'apprendra
    j'espere que ca t'aidera ...
    Dernière modification par .:Spip:. ; 06/08/2006 à 17h01.
  9. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Je me souviens de cette formule générale pour calculer la longueur d'une courbe f(x), il suffit d'intégrer:
    dl=sqrt(1+(f '(x)^2)).dx
    c'est l'application bête du théorème de pythagore.
    Après pour l'utiliser....
    Dernière modification par b@z66 ; 06/08/2006 à 17h55.
  10. Plasma
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    417
    Merci à vous deux.
    Les équations que vous m'avez données s'appliquent-elles à toutes les sortes de courbe, donc aux paraboles? Et si oui, f '(x) représente la fonction de la courbe, n'est-ce pas?
    Merci encore
  11. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 530
    f'(x) est la fonction dérivée de la fonction f(x).
    Si f(x) = a x², alors f'(x) = 2 a x.
    Reste à intégrer la fonction sqr(1 + 4 a² x²). Il faut voir ton niveau, notamment si tu connais les fonctions hyperboliques sinh et cosh.
    La formule est générale dans la mesure où on peut écrire la fonction sous la forme y = f(x), ce qui n'est pas toujours le cas (exemple d'un cercle complet).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Distance entre deux points dans un repère en 3D
    Par Woodgate dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 07h54
  2. Distance entre deux points
    Par surfer_ix dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 08h20
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2006, 08h11
  4. distance moyenne entre deux points, et densité !
    Par Mataka dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 11h44
  5. distance entre deux points
    Par sheol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 22h39
