distance entre deux points dans un espace-temps riemannien
    Seirios
    J'ai lu récemment un livre consacré à la relativité générale d'Einstein. Il y était écrit que le plus cours chemin, dans un espace-temps riemannien (désolé si j'ai fait une faute), qui existe entre un point A et un point B, est la géodésique de cette espace-temps qui relie ces deux points ; et non la ligne droite, comme dans un espace-temps plat.
    Cependant, je n'arrive pas vraiment à visualiser ce que représenterait la ligne droite entre deux points dans un espace-temps courbe...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    PS : si je n'est pas vraiment été clair dans ma question, surtout dites le moi, j'essaierais de la reformuler...
    invite191bf22b
    Re : distance entre deux points dans un espace-temps riemannien
    Salut
    Ben tu trace une droite dans un espace euclidien et tu tord l'espace et donc ta droite avec. Se représenter 4 dimensions, c'est pas faisable. C'est pourquoi il vaut mieu se représenter les choses en deux ou trois dimensions.
    Par exemple, si tu considère la surface d'une sphère, il s'agit d'un espace a deux dimension refermé sur lui même (il faut voire ta sphere comme une surface et non comme un volume, l'interieur de ta sphère ne fait pas partie de ton espace). Et bien sur la surface d'une sphère, une géodésique est uen courbe. En affet, le plus court chemin d'un point a un autre est une courbe, les droites n'existent pas sur la surface d'une sphère.
    Après pour généraliser le truc en 4D, il faut faire preuve d'abstraction car tu ne peux pas imaginer un espace a 4D.
    Rincevent
    s'lut
    tu as diverses illustrations
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    Seirios
    Donc dans un espace courbe, il n'existe pas de droite ?
    C'est-à-dire que ma question n'a en fait aucun sens : on n'a pas le droit de s'imaginer une sphère (deux dimensions) avec deux points A et B reliés par une droite (passant donc par l'intérieur de la sphère) ?
    invite19431173
    Salut !
    Ben dans un espace courbe, une droite correspond à un courbe particulière
    Seirios
    En fait j'ai complexifié le problème alors que c'était tout simple
    Merci à tous !
  1. Distance entre deux points dans un repère en 3D
    Par invite05d5c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 07h54
  2. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 08h20
  3. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 06h34
  4. distance moyenne entre deux points, et densité !
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 11h44
  5. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 22h39
