distance entre deux points
    invite73ed442a
    Question distance entre deux points
    Salut
    Voili voila normalement je traine plus sur le forum chimie hihi
    Je fais un programme en fortran qui calcule la distance d entre deux atomes 1 et 2.
    dans un repere (a,b,c), alpha l'angle (b,c), beta = (a,c), gamma=(a,b)
    J'ai en fait deux questions :
    est ce que la bonne formule est :
    d²=(x2 -x1 )².a² + (y2 -y1 )².b² + (z2 -z1 )².c² + 2(x2 -x1 )(y2 -y1 ).a.b.cos(gamma) + 2(y2 -y1 )(z2 -z1 ).b.c.cos(alpha) + 2(x2 -x1 )(z2 -z1 ).a.c.cos(beta)
    (pas facile a taper )
    La deuxieme question est : quelqu'un connait il un moyen pour que je puisse verifier les calculs faits par mon programme ? genre un autre programme qui fait les meme calculs :P ou ... enfin une idée pour verifier (autre que la calculatrice c'est trop long a taper).
    martini_bird
    Re : distance entre deux points
    ta formule pour la distance est correcte. Je pense que tu as tes raisons de ne pas utiliser une repère othonormé...
    Sinon, pour vérifier les calculs, tu pourrait peut-être essayer des valeurs pour lesquelles tu connais le résultat?
    invite73ed442a
    merci pour la vérification.
    j'utilise un repere pas orthonormée parce que en cristallographie les reseaux sont tres rarement orthonormés. (les reseaux de Bravais)
    Pour vérifier mes calculs le problème vient du fait que je ne peux vérifier simplement que si je mets des coordonnées simples ... et dans un repere orthonormé :-/
  1. Distance entre deux points dans un repère en 3D
    Par invite05d5c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 07h54
  2. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 08h20
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2006, 08h11
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 06h34
  5. distance moyenne entre deux points, et densité !
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 11h44
