Pb de programmation en PIC
    invite128ac9c4
    Bonsoir tous le monde, je viens de m'inscrire sur ce forum donc d'abord je tiens a saluer tous le monde .
    Bon j'ai tous de meme un petit probleme, je viens de me mettre a la programmation de PIC16F84 donc je programme en ASM.
    Mon projet conciste pour le moment a diriger un robot equiper d'un switch a l'avant permettant de detecter les colision et de 2 moteur pour se diriger.
    donc pour l'instant j'ai fais ce programme :
    List p=16F84a
    __config H'3FF9'
    #include "P16F84a.INC"
    COMPTEUR: EQU 0x0C
    ORG 0x00
    goto DEBUT
    ORG 0x05
    DEBUT: bsf STATUS, RP0
    clrf PORTA
    movlw b'01111100'
    movwf PORTB
    movlw b'00000111'
    movwf TMR0
    bcf STATUS, RP0
    clrf PORTA
    DEPART: movlw b'00000110'
    movwf PORTA
    btfss PORTB, 2
    goto RECUL
    call DELAY1S
    goto DEBUT
    RECUL: movlw b'00001001'
    movwf PORTA
    DELAY1S: movlw .100
    movwf COMPTEUR
    DELAY10MS: movlw 0xD8
    movwf TMR0
    DEL10: btfss INTCON, 2
    goto DEL10
    bcf INTCON, 2
    decfsz COMPTEUR, F
    goto DELAY10MS
    return
    END
    Grace a ceci , quand il percute un mur (donc portb, 2) il recule pdt 1 sec, seulement voila, j'aimerai aussi qu'il fasse un demi tour, donc pour cela qu'il active un seul moteur pdt 1sec puis qu'il reprenne dps le debut, et la je bloque je n'arrive pas a lui faire comprendre sa.
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci de votre aide et bonne soirée
    invitece5193a0
    Re : Pb de programmation en PIC
    pas tout compris ton programme il faut que tu puisse commander tes moteur independament dans les deus sens
    pourrais tu faire la liste de ce que tu as en entré et en sortie
    (ou sont tes moteur comment il sont cablé etc...)
    invitece5193a0
    si g compris
    PORTA
    bit 0 : moteur 1 recul
    bit 1 : moteur 1 avance
    bit 2 : moteur 2 recul
    bit 3 : moteur 2 avance
    avec ca ton programe donne
    List p=16F84a
    __config H'3FF9'
    COMPTEUR: EQU 0x0C
    ORG 0x00
    goto DEBUT
    ORG 0x05
    clrf PORTA
    movlw b'01111100'
    movwf PORTB
    movlw b'00000111'
    movwf TMR0
    bcf STATUS, RP0
    clrf PORTA
    movwf PORTA
    btfss PORTB, 2
    call RECUL
    call DELAY1S
    call DEMITR
    call DELAY1S
    goto DEBUT
    movwf PORTA
    return
    DEMITR : movlw b'00001010' u 00000101 (selon le sens du demi tour)
    movwf PORTA
    DELAY1S: movlw .100
    movwf COMPTEUR
    movwf TMR0
    goto DEL10
    bcf INTCON, 2
    decfsz COMPTEUR, F
    goto DELAY10MS
    return
    END
    invite128ac9c4
    Donc chaque moteur est branché sur un pont en H commander par les sortie RA0 et RA1 pour le moteur gauche et RA2 et RA3 pour le moteur droit.
    de cette maniére le programme les actionnes de cette maniere :
    movlw b'00001001' : marche avant
    movlw b'00000110' : marche arriere
    movlw b'00000001' : marche avant pour un moteur
    movlw b'00000010' : marche arriere pour un moteur.
    Mon idée etait de mettre a la suite de mon etiquette RECUL :
    call DELAY1s
    movlw b'00000010'
    movwf PORTA
    mais si je met ceci, le robot ne fias tourner qu'une roue en marche arriere et si j'actionne le switch il me fais tourner les 2 roue dans la marche avant il me semble.
    Voila merci d'avoir prit le tps de me lire
    invite128ac9c4
    je viens de lire ta reponse, je vais essayer sa merci
    invitece5193a0
    moi g fais des demi tour puissant je met une roue en marche avant et l'autre en marche arriere donc en 1 seconde tu va faire pe etre plusieur tour
    g transformer RECUL en sous programme
    et rajouté le sous programe DEMITR
    il va pe etre y avoir des erreur de compilation car je suis un debutant pareil et j'ai pas encore reussi a programmer mes pic
    "je crois meme qu'il sont grillé" c pas drole
    a tu réaliser ton propre programateur ? (si oui a patir de quel shéma?)
    invite128ac9c4
    Citation Envoyé par Lataupeben
    je veux bien t'envoyer le schéma d'un programmateur que j'avais fais, mais dps peu il refuse de fonctionner, j'ai donc acheter un programmateur en port Serie chez conrad, et je suis tranquille.
    Pour tes pics sa m'etonnerai quel ne soit fonctionnel sinon elle ne se laisserai meme pas programmer.
    Tu as essayer de mettre la ligne que j'ai au debut de mon programme ?
    invitece5193a0
    Citation Envoyé par Aurelien62fr
    de quel ligne parle tu ?
    invite128ac9c4
    List p=16F84a
    __config H'3FF9'
    celle ci
    invitece5193a0
    elle sert a quoi??
    je v essayer
    a tu resolu ton probleme?
    invite128ac9c4
    Pour mon probleme, j'essayerai probablement demain apres midi apres mes exam.
    Pour la ligne, on me la conseiller, je crois quel sert a preciser l'adresse a laquelle il faut ecrire dans la puce, et donc a lauqelle elle doit demarrer.
    invitece5193a0
    non aparament le
    __CONFIG est le registre ou l'on configure le watchdog le code protection le power reset et le type d'oscilateur (d'apres le cour de bigonoff)
    invite128ac9c4
    bon voila j'ai essaye, donc avec ton prog voici ce quil se passe :
    je demarre le robot, il va tout droit, au bout d'une temporisation il fais demi tour, et recommence a aller tout droit.
    Si j'enclencle le switch il fais demi tour non stop.
    Voila, je ne comprend pas comment faire.
    Merci pour ton aide, c'est sympatique, je vais essayer de continuer a chercher dans cette voie
    invitece5193a0
    je suis bete
    je te remet juste le programme principal (les sous programme restant intact)
    movwf PORTA ; le robot avance
    btfss PORTB, 2 ; on test si le bouton est appuyer
    goto DEPART ; sinon on retourne au début et on avance
    call RECUL ; si oui
    call DELAY1S ; on recule 1 sec
    call DEMITR ; on tourne 1 seconde
    call DELAY1S ; et on repart
    goto DEBUT
    il va peut etre on recul demi tour on recul demitour etc..
    dans ce cas remplace btfss par btfsc
    je reste a ta disposition
    invite128ac9c4
    merci c'est fort sympatique, pour le programmateur, je numeriserai le shema dmeain et te l'enverrai.
    Bon je tenterai le programme demain, pour le moment je vias me coucher, examen demain matin
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  2. programmation pic
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 00h34
  3. programmation de pic en C
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 15h16
  4. Programmation Pic
    Par invite3341af8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 20h59
  5. Programmation de pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 19h42
