Débuts en PIC
Débuts en PIC
    invite40afd3a3
    Question Débuts en PIC
    Je debute dans la programmation des PIC et, pour le moment, je teste. J'ai lu dernierement dans les cours de Bigonoff ces lignes :
    OPTIONVAL EQUB'00000111'
    ; PSA b3 : 0= Assignation prédiviseur sur Tmr0
    ; PS2/PS0 b2/b0 valeur du prédiviseur
    ; 111 = 1/128 1/256
    ceci semble indiquer que la variable OPTIONVAL est egale à 07 en héxadécimal.
    lorsque j'entre ce code (ainsi que le reste du programme) dans mplab, je m'appercoit qu'il prend en compte OPTIONVAL comme etant une variable à l'adresse 07, et de valeur aleatoire ce qui contredit le code precedent qui donne 07 comme la valeur de OPTIONVAL !...
    Je pense que j'ai loupé une explication quelque part !...
    Quelqu'un pourrait-il m'eclairé ?
    Patrick
    Re : Débuts en PIC
    Salut
    non, non tu n'as rien raté !
    Code:
    optionval   equ  0x20 ; variable declarée en 0x20
    data        equ  0x21
    on declare une variable et ensuite on la remplie
    Code:
            movlw  0x07
            movwf  optionval ; charge la valeur 0x07 dans optionval
    Voilà ! à plus tard et bonne continuation
    Patrick
    invite40afd3a3
    Re : Débuts en PIC
    OK mais, à ton avis, que peut signifier ces lignes que j'ai remarqué sur certains listing ?
    ; 111 = 1/128 1/256
    et on trouve plus loin dans le programme :
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    Il semblerait que l'on configure une variable (OPTIONVAL) que l'on charge ensuite dans le registre approprié (OPTION_REG ) !...
    Patrick
    Re : Débuts en PIC
    Salut geraldvi
    Je ne comprends pas non plus ces lignes mais pour assigner une valeur constante à OPTIONVAL il faut faire un "define"
    Code:
    #define  OPTIONVAL  0x07
    avec cette ligne OPTIONVAL est remplacé après compilation par le masque 0x07 ou 00000111 en binaire ! En d'autre terme OPTIONVAL vaut 0x07. Ensuite on peut faire charger OPTIONVAL dans OPTION_REG qui est un registre de configuration du PIC.
    Voir la doc constructeur du PIC pour le détail des, différents, bits
    Bon courage
    Patrick
    Bigonoff
    Re : Débuts en PIC
    Salut
    Geraldvi, lorsque tu écris :
    #DEFINE OPTIONVAL 0x07
    tu utilises un simple traitement de texte.
    Chaque fois que MPASM va rencontrer le texte "OPTIONVAL", il va le remplacer par ce qui suit, c'est à dire "0x07"
    Donc, en écrivant
    movlw OPTIONVAL
    movwf OPTION_REG
    MPASM va remplacer par
    movlw 0x07
    movwf OPTION_REG
    Autrement dit, il va mettre la VALEUR 0x07 dans le registre OPTION_REG, ce qui est bien le but recherché.
    Lorsque tu écris
    OPTIONVAL EQU 0x07
    Tu signales à MPASM que chaque fois qu'il rencontre OPTIONVAL, il doit le remplacer par la valeur déclarée, donc 0x07
    Donc, si tu écris
    movlw OPTIONVAL
    movwf OPTION_REG
    movlw 0x07
    movwf OPTION_REG
    Donc, écrire dans le cas présent
    #DEFINE OPTION_REG 0x07
    ou
    OPTION_REG EQU 0x07
    ou
    OPTION_REG = 0x07
    revient strictement au même.
    Ton problème, c'est que tu confonds l'adressage direct avec l'adressage littéral, je te suggère de lire les modes d'adressage dans mon cours-part1 (dont proviennent du reste les déclarations dont il est question ici )
    OPTIONVAL n'est PAS une variable, c'est une CONSTANTE.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    invite40afd3a3
    Wink Re : Débuts en PIC
    Tout d'abord, merci pour votre réponse, j'ai réussi à faire fonctionner mon code. Bien que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de equ dans cette ligne, ça marche.
    Je voulais aussi dire que je suis content de connaître le célèbre Bigonoff et j'en profite pour te féliciter pour ces cours très bien fait.
    J'espère que tes problèmes avec la poste son résolus !...
    A bientôt.
    Bigonoff
    Re : Débuts en PIC
    Salut
    Merci pour les compliments, mais de là à dire que je suis célèbre...
    Je vais avoir la tête qui enfle,
    Le EQU veut simplement dire "égal".
    C'est simplement pour mettre tous les paramètres en en-tête de programme, afin d'éviter de chercher dans tout le programme où on utilise ce registre.
    Au lieu par exemple d'écrire
    main
    ... ; des tas d'instructions
    movlw B'00000111'
    movwf OPTION_REG
    On met en début de programme
    et dans le programme, on utilise
    main
    movlw OPTIONVAL
    movwf OPTION_REG
    C'est tout simplement pour se facilier la vie et la maintenance.
    Ca ne sert à rien d'autre
    Bigonoff
    Lataupeben
    Angry Re : Débuts en PIC
    Moi aussi je debute en pic
    J'arrive a programmer le pic ( enfin je crois car je peux relire le programme et j'obtient bien le programme du debut )
    dc ca a l'air de bien marché
    Mais quand je met le pic sur le circuit rien ne se passe
    question : es ce qu'il est possible que le pic soir "grillé" mais que la memoire programme soir encore accesible
    Car la je commence a crisé grave
    Merci d'avance de vos reponse
    invite128ac9c4
    Re : Débuts en PIC
    Citation Envoyé par Lataupeben
    Tu dois surement charger le programme en memoire RAM, donc dès que tu le deconnecte d'une alimentation il oublit ton programme, charge le en memoire EEPROM
    Lataupeben
    Re : Débuts en PIC
    non non pas possible(enfin je croios pas)
    je programme avec ce programateur et ce logiciel:
    http://membres.lycos.fr/offset/pic/pic.html
    je programme mon pic
    je le deconecte je relance le prog (pour le reinitialiser)
    je remet le pic sous tension
    je lis le programme et je retombe bien sur mon programme d'origine
    donc le pic est bien programmé aparament
    Merci pour ta reponse meme si ca me parait impossible car je recupere le programme meme apres la mise hors tension
    invite128ac9c4
    Re : Débuts en PIC
    List p=16F84a
    __config H'3FF9'
    #include "P16F84a.INC"
    mais sa dans ton entete
    on sera fixé comme sa, moi au début sa faisait comme toi et apres avoir ajouté cette ligne sa roule
    Bigonoff
    Re : Débuts en PIC
    Salut
    En général, si le pic ne tourne pas, et en supposant qu'il n'y ait pas d'erreur dans le programme, c'est une des causes suivantes:
    - Problème d'alimentation ou de masse
    - Pas de +5V sur la pin MCLR
    - Problème avec l'oscillateur (quartz ou condensateur de mauvaise valeur)
    - Paramétrage de la directive _CONFIG incorrecte (oscillateur)
    - Problème de watchdog
    La première chose à faire, est de vérifier si l'oscillateur fonctionne, avec un oscilloscope.
    Bigonoff
    Lataupeben
    Re : Débuts en PIC
    bigonoff: c'est ton cablage tes valeur ton programme (led_cli)
    als ca elimine bcp de ces raisons
    je vien de changer le quartz dernierement car j'avais un doute
    je v essayer de changer le pic , le pc qui me sert a programmer , le logiciel (ic prog permet d'utiliser ce programateur) , refere le cablage du programateur ( il est sur platine d'essaie)
    et apres je v voir si ca marche pas c qu c grave
    je v finir par acheter un programateur (comme ca je n'aurais pas de doute)
    si quelqu'un en a un d'ocasion qu'il me fasse signe
    Message de la modération:
    Merci de faire un petit effort lors de la rédaction de message les "c" et les "v" sont de préférence à éviter.
    Citation Envoyé par Règles
    11. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    JP-Modérateur
    Dernière modification par JP ; 13/06/2004 à 16h57.
    Bigonoff
    Re : Débuts en PIC
    Salut
    Pas forcément.
    Certains quartz ne fonctionnent pas avec les valeurs préconisées, ça dépend de la marque.
    Essaye avec des condensateurs entre 4 et 15 pf sur le quartz, pour voir si ça ne démarre pas
    Bigonoff
    Lataupeben
    Re : Débuts en PIC
    Je pense que j'ai un probleme de regulateur (78l05 au lieu de 7805)
    donc je doit pas avoir toujours mon 5V
    Je vais essayer pour les condensateurs
    P.S.:JP dsl mais c'est pas volontaire (il m'arrive de maittre des c ou des v dans mes devoirs)
    Vivement que le francais évolue!! LOL
    Dernière modification par Lataupeben ; 15/06/2004 à 09h02.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Débuts en PIC
    Le français évolue depuis son apparition. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il évolue n'importe comment : en particulier les habitudes SMS sont liées à la pauvreté technique de ce moyen de communication. On peut donc penser que c'est provisoire. Et puis on peut utiliser une série d'abréviations dans un certain contexte (SMS, prendre des notes en cours...) et considérer que c'est totalement hors de propos dans un autre contexte (en particulier dans tes devoirs !). Essaie d'écrire en écriture SMS un poème connu, et tu verras que c'est nettement moins poétique !
  1. Vos débuts en astronomie ??
    Par invite88239e6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2007, 14h41
  2. Debuts en programmation.
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2006, 21h49
  3. mes débuts
    Par invitecc6b49da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/10/2005, 21h00
  4. Les débuts de l'univers
    Par invite46384036 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2004, 14h46
