Panne tv Sony chassis AE-1C
    invitea513d05a
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un tv en court circuit (le fusible fond à la mise ss tension). J'ai trouvé Q602 en cc. J'ai contrôlé pas mal de composants: C1601, C602, D601, C601, C604, R653, R614, D608, C618, C613, D603, D604, D605, R651, R600, R643 et toutes les diodes de redressement du secondaire du transfo.
    Est-ce que vous voyez d'autres composants à contrôler avant le remplacement du transistor?
    Quels sont les composants que vous conseiller de remplacer en même temps que Q602?
    A+.
    marc.suisse
    Re : Panne tv Sony chassis AE-1C
    Salut !!
    Il me semble avoir eu le même cas de figure que toi , il y as une année je crois.
    Le remplacement du transistor avait résolu le problème , mais j'avais aussi fais les choses suivantes :
    - Refaire pas mal de soudure dans le tv , et là en particulier dans l'alimentation.
    - Changé les condensateurs électrolytiques du primaire.
    - Nettoyé l'ancienne pâte thermique sur le transitor et remis généreusement de la nouvelle.
    -Contrôlé toutes les résistances dans le primaire en particulier celles de hautes valeurs ( à testé déssoudées !! ) .
    invitea513d05a
    Salut Marc,
    Merci pour ta réponse, je vais me mettre au travail avant de commander les composants. Si, entre temps, tu as d'autres conseils je les suivrai avec plaisir.
    invitea513d05a
    Bonjour à tout le monde,
    Les composants sont commandés et j'attends. Les composants japonais sont très peu disponibles dans les magasins près de chez moi, je trouve ça contraignant. Vous les pros comment vous débrouillez-vous?
    A+.
    invitea513d05a
    Est-ce que quelqu'un peut me donner une astuce pour déconnecter le module sur la photo. J'ai essayé de bouger un peu les 2 connecteurs, sans trop les forcer, mais je ne suis pas arrivé.
    Merci.
    A+.
    Hobbyelec
    En fait ces connecteurs sont des "chanières", déclipses les trucs en plastique blanc à droite ainsi qu'entre les peritels et ça bascule vers l'avant.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Je confirme , il faut déclipser les Ergots Blancs pour basculer la Platine , mais pas vers L'avant , mais vers L'arrière et une fois la platine à l'Horizontale , tu tires vers l'arrière aussi;
    @++++SECPO83
    invitea513d05a
    Bonsoir à tous,
    Merci pour votre réponse, je sais comment basculer le module. Ce que je voulais faire c'est, déconnecter complètement le module pour essayer de le monter sur le tv de mon copain, selon lui, le même module de son tv serait en panne.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Ben YTY , faut tout lire !
    Une fois basculé , le module peut se deconnecter , et seulement une fois qu'il est basculer , tu TIRE vers l'ARRIERE .
    @+++SECPO83
    invitea513d05a
    Mille excuses BRICOLOSECPO, j'ai déjà essayé de faire comme tu as expliqué mais je n'ai pas tiré assez fort, je crois, je vais essayer encore une fois.
    Merci.
    invitea513d05a
    Bonsoir à tous,
    J'ai reçu les composants cet après midi, je les monterai demain matin. Je vous tiendrai au courant.
  1. [Brun] Panne tv Sony chassis AE1C
    Par invite697b519d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 11h25
  2. [Brun] Panne TV Sony KV-21C4B chassis BE5
    Par invitec4661f66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/10/2007, 16h04
  3. Panne tv SONY KV-M2170K Chassis BE-4A
    Par invite64691865 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/11/2006, 20h33
  4. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h08
  5. panne tv sony chassis ae1
    Par invite688f3541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 08h53
