[Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    invitea513d05a
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tv Grandin 63 cm en panne. Le fusible fond à la mise ss tension. Le transistor S2000AF est en c/c et a été remplacé. Mais à la nouvelle mise ss tension, à nouveau le fusible et le transistor ont sauté.
    Quelqu'un reconnaîtrait-il le châssis et saurait-il où pourrais-je trouver son schéma?
    J'ai noté tout ce que je pouvais trouver sur le tv:
    - Un marquage sur la carte: 88 et en dessous FC (voir photo).
    - Un marquage sur le tuner: 67R et PTS 51 made in France OREGA.
    - Dans le manuel utilisateur, j'ai trouvé ds un tableau: Châssis F4.
    Ci-joint quelques photos, avec tout ça j'espère que les spécialistes pourraient me guider.
    Merci par avance.
    KGM
    Re : Panne tv Grandin 63 cm
    Salut Yty,
    Cela ressemble a du Formenti mais F4, connait pas!
    Dans les anciens Grandin il y a aussi Sagem,un peu de Beko....As-tu le modèle de ce Grandin?
    A+.
    invitea513d05a
    Salut KGM,
    Merci pour ta réponse. Je n'ai trouvé nulle part le modèle de ce tv. Sur la face avant du tv on trouve GRANDIN puis COLOR et c'est tout.
    inviteabac2e16
    Fait un contrôle du condensateur monté entre le collecteur et l'emetteur de S2000 : si sa valeur a changé il faut impérativement le remplacer.
    BRICOLOSECPO
    Donc c'est un Chassis de Chez FORMENTI modèle F4.
    Il faut controler L'ALIM .
    @++++SECPO83
    invitea513d05a
    Salut Brocolosecpo,
    Merci.
    Sais-tu où trouver le schéma de ce chassis?
    KGM
    Quels repères ont les composants dans l'alim?
    invitea513d05a
    Voici les repères des composants sur le tv:
    Repère-----Valeur du composant
    B0T2..........S2000AF
    B0IC2.........TEA2019
    B0C14.........220µ/16v
    B0C35.........47µ/400V
    B0D2...........diode 1N4007
    B0D4.............id........... .
    B0D6.............id........... .
    B0D8.............id........... .
    B0D22.........diode BY229
    B0D24.........diode BY229
    Secondaire(je crois)
    B5D400.........diode BY229
    B5D402.........diode BY229
    B5D404.........diode BY229
    B5S26.........S2055A le BU
    Les CI
    B5IC2..........TDA8185
    B3IC2..........TDA2543
    B3IC100.......TDA2549
    B10IC2.........SAB3037
    B4IC2...........TEA5031D
    7IC2.............TEA5630
    J'espère que ça vous facilitera à m'aider à identifier le tv.
    KGM
    Plutot un ancien châssis Nokia (Sagem).
    A,suivre
    KGM
    Un bout d'alim qui peut aider!
    invitea513d05a
    KGM, merci pour ton schéma, ça m'a donné une petite idée, mais difficile à faire le correspondance. Je suis obligé, presque, de refaire le schéma mais j'ai abandonné. Si toi ou quelqu'un avez un schéma plus précis je suis preneur.
  1. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h45
  2. [Brun] panne grandin stv1450
    Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 09h08
  3. panne tv grandin
    Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h15
  4. Panne TV GRANDIN STV2810 70BN98
    Par invite7d09d4f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 18h15
  5. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 21h00
