problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    invite2ad55c21
    Exclamation problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Mon rétroprojecteur ne veut pas s'allumer, la lumière du voyant essaie de passer au vert mais il se met à clignoter rouge de suite aprés et l'écran reste noir, pouvez-vous me dire ce que c'est et si ça va me coûter cher ?
    invite037c2de0
    Re : problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Moi Aussi J Ai Exactement Le Meme Souci
    Si Quelqu Un Pouvez Nous Aider
    Ou A Tout Hasard Le Shema Ce Serait Super
    A Bientot J Espere
    invite7479602c
    Est ce qu'un de vous peut donner le type de chassis qui équipe ces rétro?
    Quel est le code défaut? (Clignottement de la led de veille, ex: ..-.... = code 24)
    invite037c2de0
    le type de chassis et icc 465/icc21 EN
    IL SE MET A CLIGNOTER 3 FOIS PUIS 1 AINSI DESSUITE
    EN ATTENTE MERCI POUR VOTRE AIDE
    VIRGINIE
    invite7479602c
    Code 31 => IV200 ne répond pas (TDA9330)
    Le dépannage va demander des bonnes connaissances en électronique, ce qui n'est pas à la portée de tous.
    As tu ces connaissances ou un proche qui pourrait le faire?
    invite037c2de0
    Bonjour Mykemora
    Oui J Ai Un Collegue Qui Connait Bien L Electronique Il Est Technicien Mais C Est Vrai Qu Il A Regarder C Est Une Machine A Gaz Sans Schema Ou Sans De Bonne Explication C Est Chaud
    Si Tu As La Solution Peut Tu Etre Precis Sur La Panne Est Les Composants A Verifier Soit Par Photo Ou Par Schema Si Tu As.
    En Tout Cas Je Te Remercies Pour M Avoir Repondu
    En Attente De Ta Reponse
    A+ Virginie
    invite037c2de0
    C Est Encore Moi Par Contre C Est Quoi Iv200
    A Quel Panne Ca Correspond ???
    Que Faut Il Faire Prescisement ???
    Virginie
    invite7479602c
    Hello Virginie,
    IV 200 est le TDA 9330 qui est sur la carte petits signaux, celle qui supporte le tuner et les péritels.
    Le fait qu'il ne répond pas peut provenir du fait qu'une de ses alimentations ne soit pas présente.
    Vérifier la présence du +5V V et du +8V_2H.
    Pour commencer, vérifier qu'il y a bien du 6V sur les bornes 3,4 et 5 sur le connecteur BP501.
    Verifier la présence du 10V sur les bornes 1 et 2 du même connecteur.(Nécessaires à la "production" du 5 et 8V)
    Prendre ces mesures par rapport à la masse du tuner.
    J'attend les résultats.
    invite037c2de0
    salut mykemorea
    je te remercies pour tes reponse rapide
    je vais essayer ce week end ou debut de semaine prochaine
    je te tiens au courant regarde les message de temps en temps
    au cas ou est ce que je peux t envoyer un message si je suis embeter ???
    CONNAIS TU LE PRIX DE CETTE PANNE
    AU PIRE C EST QUOI QU IL FAUT CHANGER ???
    JE TE DONNE MON MAIL SI TU VEUX ME REPONDRE C EST PLUS RAPIDE
    Adresse mail supprimée. Utiliser les MP . La modération
    A+ VIRGINIE
    Dernière modification par Hobbyelec ; 18/01/2007 à 09h28.
    invite037c2de0
    [QUOTE=lisa-lou;933157]salut mykemorea
    invite037c2de0
    Escuse Moi Je Savais Pas Qu On Pouvais Pas Donner L Adresse Mail
    J Ai Eu Un Peu Peur Un Depanneur M A Dit Que Sur Les Retro Il Fallait Compter Au Moins 400€
    Si Mon Copain Arrive A Detecter La Panne Avec Les Conseils Que Tu Ma Donner Ca Va Nous Couter Aussi Cher ???
    Escuse Moi Tu Dois Me Trouver Chiante Mais Je Prefere Demander Au Gens Qui S Y Connaisse
    A++++++
    invitef121f9dd
    J'ai le même problème avec mon tel 44rw65es,la lumière rouge clignotte et ne passe pas au vert
    Que dois je faire
  1. [Brun] Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    Par invite8c237a6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2008, 06h07
  2. [Brun] retro thomson 44rw65es
    Par invite86558d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h26
  3. [Brun] Pb avec televiseur thomson scenium
    Par invite88c1e861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 19h31
  4. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
  5. Problème retropro thomson scenium
    Par invitef26c9842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h06
