je cherche a comprendre les caratéristique d'une batterie:
par exemple 75ah et 760a
95ah et900a
les amperes heure et les amperes représentent quoi?
95ah et900a
Bonsoir Vôdk
Il y a la même question posée différemment sur le forum technologie.
La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
La valeur qui suit en "A" pour Ampères (pas "a") est la valeur en Ampères du courant maximum qu'elle peut débiter (pour actionner un démarreur par exemple).
Ce courant maxi est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.
ce topic tombe bien car j'ai une question :
Je possede une Alim regulée 12v/1A( avec d'autres sorties), est ce que je peux la brancher sur une Batterie pour la charger , je ne sais pas
quel temps ça mettra mais est ce possible?
merci pour l'info.
Une batterie au plomb de tension nominale 12V se charge à tension constante à environ 13,5V (c'est un % de la tension nominale mais je ne me rappelle plus exactement combien). Le nombre d'ampère doit être limité à Ah / 3 (là encore il faut que tu vérifies, mais le raisonement est bon), donc si batterie de 3 Ah, tu la chargeras en 3 heures environ, si batterie de N Ah il te faudra h heures avec h = N / n où n est l'intensité max de ton chargeur, sachant que n <= N/3 pour ne pas éviter de vieillir la batterie.
Les autres techno de batterie sont nettement moins simple à charger.
Oui bien sur, si c'est une batterie au plomb.une Alim regulée 12v/1A( avec d'autres sorties), est ce que je peux la brancher sur une Batterie pour la charger
Si cette alim sort 1A elle mettra pour charger:
Capacité de la batterie en Ah :1 = nombre d'heures......facile si on ne compte pas les pertes.
Par contre l'alim n'arrivera jamais à charger complètement une batterie de 12V car à pleine charge sa tension aux bornes est de 14.4V
merci pour l'info Papykiwi .
Bonjour jamo et tout le groupe
Concernant la réponse de papykiwi que je salue, j'aimerais "nuancer" un peu.
A la question "puis-je brancher", je réponds effectivement oui.
A l'annexe "pour charger", alors là, j'ai envie de dire non.
papykiwi précise que la fin de charge est à plus de 14V, mais le début, à moins d'être complètement à plat, est toujours supérieur à 12V.
Si ton alim ne comporte pas de réglage de la tension (tu n'en parles pas), ce branchement ne servira à rien.
Si par contre ton alim est réglable, et que la limitation de courant fait partie de la régulation, alors tu règles l'alim à 15V, et tu vérifies que la limitation maintient bien les 1A.
Si par contre il n'y a pas de régulation du courant maximal à 1A, alors il ne faut pas utiliser cette alim pour cette charge. Ce n'est pas prudent.
Pour compléter une autre info lue ici: pour les batteries au plomb, il est d'usage de charger au dixième de la capacité. Pour 50Ah, on charge à 5A pendant 10 heures.
Il y a quelque chose qui m'échappe:
Si la batterie est rechargée avec un générateur de tension, sous par exemple 15V, le courant délivré va certainement varier, non? Il va s'adapter en fonction de la charge.
Si on veut charger à 5A pendant 10h, il faut utiliser un générateur de courant, et là c'est la tension de charge qui va varier en fonction du temps. C'est bien ce qu'il se passe, non?
En fait j'ai une consommations qui au pire peut etre de 80A.
J'ai un demarreur de 2kW.
Et le temps de fonctionnement moyen du véhicule est de 6h30.
1.Donc je voudrais connaitre les calcul pour avoir le calibrage de la batterie. le nombre d'Ampere et d'Ampere.heure.
2.De plus j'ai regarder l'alternateur que l'on à prévu et il ne fait que 65A, donc ca va poser problème, mais quel problemes cela va til entrainer?
les choses ne sont pas si simples.
Une batterie de voiture est calculée pour assurer un démarrage, donc fournir un courant important pendant un temps court.
Elle n'est pas adaptée pour des usages permanent et soutenue en débit, pour cela il faut utiliser des batteries semi-stationnaires ou stationnaires selon les caractéristiques de la décharge.
L'alternateur est prévu pour fournir un courant de pointe permettant la recharge rapide de la batterie mais pas pour des débits permanents sinon il faut poser un alternateur renforcé comme sur les Camping-cars, ce qui permet d'avoir du débit même à bas régime.
Dans tous les cas seul un cahier des charges complet permet de statuer sur la bonne solution, et l'usage d'une batterie de démarrage est rarement la bonne.
moi j'ai un alternateur de 65A, mais on va passer a 85A, car il n'est pas assez puissant, car je consomme 80A.
DOnc ca devrait suffir pour calculer la batterie, mas je ne sais as cmt.
1.par exmple, j'ai mon démareur de 2kW soir 166.7A
En ajoutant a ca ma conso du véhicule 166+80=246A
Donc Il me faut une batterie de 166A
et 80AH
Or quand je regarde les doc des batterie c'es au min du 50AH et 540A, donc trop d'ampère et pas assez d'ampère heure, ce qui veux dire que mon calcul est faut...
2.Sinon j'ai cru comprendre que la puissance de l'alternateur intervient dans le calcul... Comme quoi il doit la recharger sans la surcharger et sans la sous charger...
Je n'ai sans doute pas été assez clair....
1/Il nous faut un descriptif de ton application.
2/Si tu mets une batterie de 80A parceque tu consommes 80A et que tu introduis la conso du démarreur dedans, c'est que tu confonds visiblement courant, puissance et énergie.
c'est pour un véhicule de voirie.
Et mon apllication c'est de le faire fonctionner(systeme électrique et avancement).
Par contre dans ce que tu écris tu ne différencie pas, A et AH....
Alors je me trompe peut etre mais il y a bien
1.les amperes ce qu'il peut founir pendant un cour temps, ca va nous servir pour le démarrage.
2.les ampere.heure ce qu'il peut débiter en une heure, pour alimenter par exemples mes feux, quand le moteur est éteinds
Donc il y a deux caratéristique pour la batterie
C'est bien ce que je dis, tu confonds l'intensité exprimé en Ampères et la charge Q=It, ici exprimé en Ah qui n'est pas une unité légale, mais plutôt le Coulomb.c'est pour un véhicule de voirie.
Dans ton calcul tu ne peux mélanger les 2.
Je suis désolé, mais je comprend pas ce qu'il manque, pour que je puisse calibrer ma batterie.
Tu pourrais me doner exactement les éléments manquant
Ton démarreur consomme un courant de 166.7A pendant 1s (par exemple vu que tu ne précise pas cette grandeur), d'où une énergie: W=12x166.7x1=1992J
Soit une charge prélevée sur la batterie de Q=W/U=1992/12=166C soit 166C/3600s=46mAh!
Ce qui signifie qu'en théorie on pourrait démarrer un véhicule avec un simple accu si ce même accu pouvait délivrer un courant instantanné de 166A, donc avoir une résistance interne de r=12/166=72mOhm, ce qui n'est pas le cas.
Voilà pourquoi la batterie doit posséder cette caractéristique importante de courant instantanné propre au véhicule et notamment lié directement au système de démarrage.
Ensuite si j'ai bien suivi, tu as une conso permanente de 80A (éclairages,...) et tout ça moteur tournant.
Ton alternateur devra pouvoir supporter ce courant permanent sans trop chauffer car la puissance qui lui sera réclamée sera ici de 12x80=1KW environ.
Il te faut obligatoirement passer à un alternateur renforcé de 150A min.
Une batterie de démarrage peut-être ici utilisé en tampon avec l'alternateur, sa capacité n'est pas ici déterminante puisque c'est sa caractéristique en tension qui sera utilisée puisque c'est l'alternateur qui va fournir l'énergie à l'ensemble.
désolé mais j'arrive pas a comprendre... tu pourrais essayer de réexpliquer ca, mais plus simplement?
donc:
Le véhicule a un moteur thermique, qui entraine une pompe hydraulique, ce système hydraulique fait avancer le véhicule et fait fonctionner les modes de travail ( balayer,...)
La consommation du véhicule est de:
Eclairage obligatoire: Feux de positions (4*5W), de route(2*60W), antibrouillard (1*21W) et 2 gyrophares (2*55W):
Soit 23.04A
Eclairage supplémentaire: des feux de travail sont ajoutés, nous en avons 4, qui consomme 55W.
Soit 18.33A
Pour la partie hydraulique: Il faut commander les EV pour faire avancer le véhicule (2A), pour balayer (2A), pour aspirer (2A)
Soit 6A
Enfin le reste des consommateurs:
Essuis glace (4.5A mais je n'en suis pas certain, la doc technique est assez flou), l'auto radio avec les 2 enceintes 4A
Et le venti de clim à 15A
A cela il faudra rajouter le compresseur de clim donc je ne connais pas la consommations.
Soit 23.5A sans le compresseur.
Nous avons un total de à peut près 70A
J'avais anoncer 80A, mais nous avons retirer 2 feux de travail (soit 9A)
Enfin pour les dimensions, nous avons de la place, c'est un véhicule en prototypage.
Dernier point la batterie est uniquement recharger sur l'alternateur. Mais ce point m'interesse, le systeme pour le recharger sur le réseaux EDF serait compliquer a mettre en place?
Merci pour votre patience
Si l'on part du principe que l'alternateur compense la consommation des accessoires (puisque moteur tournant), la recharge via le secteur sera minime puisque la batterie sera en tampon avec l'alternateur.
Cependant il est préférable d'adjoindre un chargeur 230V/12V qui permettra d'avoir toujours une batterie au top surtout par temps froid où le coeff d'auto décharge est proportionnel à la baisse de température.
Le choix de la batterie sera lié aux caractéristiques de l'alternateur et du courant moyen que celui-ci sera en mesure de fournir sur une longue période.
Bjr vodk,
Il y a une chose que tu n'a pas l'air de prendre en compte, c'est la consommation MOYENNE des équipements.
Il faudrait peut etre pondérer pour les calculs.
Car tous gyro phare allumés (ainsi que le reste),+clim à fond (15 A)+ auto radio à fond (4 A) cela doit faire un peu "carnaval" lorsque tu travailles !!
