Fabriquer un chronomètre digital
Affichage des résultats 1 à 30 sur 98
    invite78e0316a
    Bonjours à tous
    Voila mon problème :
    j'aimerai fabriquer un chronomètre (minute : seconde : centième) avec un circuit électronique, un affichage digital. Il faudrait qu'il est deux boutons. Lorsque le chronomètre est à zéro, on appuie sur les deux boutons et à partir du moment ou on lâche un des deux boutons, le chrono démarre. Et pour l'arrêter, il faut que les deux boutons soient enfoncés à la fois (pas forcément les enfoncer au même instant sa peut être l'un après l'autre mais il faut que les deux soient enfoncés en même temps). et pour le remettre à zéro, soit un troisième boutons, oit appuyer un certain temps sur les boutons (comme c'est le plus facile).
    C'est parce que j'aimerai me fabriquer un stackmat :
    http://www.getspeedstacks.de/images/timer_11_04a.gif
    pas aussi jolie que celui la mais qui fasse la même fonction.
    C'est parce que je ne suis pas très fort en électronique que je vous demande de l'aide
    Merci d'avance pour vos réponse
    gcortex
    Re : Fabriquer un chronomètre digital
    Prends une montre...
    Fabriquer un chrono coute très cher
    et tu risques d'avoir une carte de 160x100...
    sinon jette un oeil sur les 4060, 4029 et 4511...
    behemerre
    Pourquoi ça ? Un cimple circuit timer, et 3*2 afficheurs sept segments multiplexés font l'affaire, et c'est pas chère du tout !
    Tu à même la solution à µC, base de temps à partir quartz, le nec plus ultra quoi !
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    gcortex
    Tu as un schéma avec des références ?
    Difficile de battre taiwan...
    invite78e0316a
    j'aimerai me fabriquer sa pour me chrnométrer lors des résolutions de rubik's cube. Je le fait dans les 20 secondes donc si je prend une montre sa me fait perdre du temps. En plus ce serai pour me chronométrer comme dans les compétitions
    Je connais pas grand chose en électronique. J'ai ,juste des bases. Alors c'est possible et c'est chère ou pas?
    Et c'est ou "la solution à µC, base de temps à partir quartz, le nec plus ultra quoi !" ? c'est une section du forum?
    invite78e0316a
    PS : J'aimerai au moins avoir un schéma d'un chronomètre. Est-ce qu'on peut trouver sa? Pour le reste je pense pouvoir y arriver.
    behemerre
    Pour qu'on t'aide à avoir un schèma, tu préferais quoi, solution par µC, ou analogique ?
    invite78e0316a
    Je sais pas trop je connais pas les différences. La solutions la moins chère si elles sont de même qualités ou celle qui fonctinne le mieux si il y en a une qui est beaucoup moins efficace que l'autre
    behemerre
    A mon avis, une solution par microcontroleur est mieux adaptée, prends un PIC par exemple (16F84 par exemple) il te faut juste un solide programme pour le TIMER, et c'est tout.
    Si tu ne sais pas programmer les PIC : tape sur google "bigonoff" et commence télecharger et lire (et connaitre) ses cours.
    Sinon, pour la logique cablée, c'est uniquement à base de Circuits intégrés traditionnels à opérations boléennes. (AND, NAND, OR, NOR, XOR......etc) ca marche aussi ! (la solution préférée des mordus d'analogique)
    Bjr Naruto....
    Oublie le centiéme de seconde si l'action de chronométrage se fait par
    "intervention " humaine !!! Faut passer au tout électronique.
    behemerre
    Bjr Naruto....
    Juste une question f6bes, j'ai une montre qui fait trés bien le centième de seconde par "intervention" humaine.
    Je crois que c'est à partir de la millième ce n'est plus réalisable
    Dernière modification par behemerre ; 01/03/2007 à 11h58.
    gcortex
    Behem... t'as déjà vu un chrono analogique ?
    Naruto... çà représente un travail énorme : demande à qqun d'appuyer sur le bouton...
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    BJr behe....
    Tu peux trés bien avoir une montre au milliéme (ou meme moins !!) , mais pour une meme MESURE tu vas trouver des temps DIFFERENTS , car ta REACTION ne sera pas TOUJOURS la meme avec ces ordres de grandeurs (centiémes).La réaction cerveau -main prend un certain temps qui peut différer suivant l'état de l'individu.
    invitee86643f9
    La logique câblée, ce n'est pas de "l'analogique": c'est du "numérique", elle aussi. behemerre..
    behemerre
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Lis mon post d'il y'a 2 minutes, tu trouvera ceci :
    Logique : Utilise des signaux numériques, 0 et 1 respectivement 0V et +Vcc (sauf en logique inverse) pour traiter des opérations logiques,
    et :
    lire dans mes précédents posts logique au lieu d'analogique.
    Dernière modification par behemerre ; 01/03/2007 à 12h41.
  1. Fabriquer un chronometre
    Par invitebfe01977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 09h00
  2. Chronomètre (74 ls 160)
    Par invite02200952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 12h21
  3. Chronomètre
    Par inviteceb490c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h11
  4. Chronomètre digital encastrable
    Par invite2d3e87a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 20h45
  5. chronomètre digital
    Par invitef231f210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2004, 12h57
