Antenne Radiotélescope
    inviteeef72541
    Bonjours,
    Je suis entrain de faire un projet de radiotélescope avec des amis. Cela consiste à capter les signaux émis par les objets dans le ciel et les enregistrer sur PC.
    Nous allons fabriquer une parabole d’1m80 de diamètre, je pense faire la conversion AN avec un PIC puisque nous devrons aussi piloter des moteurs pour orienter l’antenne et faire un suivi pour compenser la rotation de la terre.
    J’ai plusieurs questions à vous poser :
    Est-ce que le PIC sera assez rapide et précis pour la conversion AN ?
    (Ce sera un PIC18F4550 sous 48MHz avec un CAN 10bits intégré)
    En ce qui concerne le capteur de l’antenne (la tête), nous souhaitons aussi le fabriquer mais nous ne savons pas quel type sera le mieux adapté a notre projet ? Existe-t-il un capteur qui puisse capter plusieurs fréquences ou doit-on changer le capteur pour chaque fréquence ?
    Avez vous des plans de fabrication ?
    Enfin, pour transformer le signal capté en un signal convertissable par le CAN, je suppose qu’il faut un amplificateur et un circuit qui transforme l’onde de haute fréquence en un signal normal. Avez vous des schémas électroniques à me proposer ?
    Un grand merci à tous ceux qui auront un peu de temps pour me répondre.
    Merci de lire les avertissements en tête de forum avant de poster dans le forum projets.
    Re : Antenne Radiotélescope
    Citation Envoyé par cararou Voir le message
    Nous allons fabriquer une parabole d’1m80 de diamètre, ....devrons aussi piloter des moteurs pour orienter l’antenne et faire un suivi pour compenser la rotation de la terre.
    Bjr Cararou....
    Il existe une mutitude de fréquences pour "écouter" l'univers.
    Il faut donc au DEPART se fixer un choix sur les F que l'on va vouloir écouter.
    Une parabole impose d'elle meme un choix en SHF.
    Mais là encore il y encore beaucoup de choix possible.
    Il vaut mieux éviter de vouloir écouter une F qui soit UTILISEE par les "terriens" que nous sommes, car dans ce cas là il y a risque de recevoir cette F qui sera plus puissante que celle venant du fin fond de l'univers.
    D'ou interférences !!!
    Pour la "tete" de réception, qui sera placée au plus prés du foyer de la parabole, il vaut mieux prévoir une polarisation "croisée" (polarisation horinzontale ET verticale) ou une polarisation circulaire.
    L'antenne de base ne pourra guére servir que pour la bande de réception dans laquelle elle a été calculée.
    De plus afin de garder des performances optimales un préampli ou mieux un convertisseur sera placé juste aprés l'antenne pour minimiser toutes pertes et améliorer le facteur de bruit.
    Donc il faut pratiquement un préampli ou convertisseur chaque fois que l'on va changer de bande de F à écouter.
    En ce qui concerne la FABRICATION d'une parabole,ne
    pas oublier que plus on monte en F et plus l'état de surface de celle çi doit etre parfait.
    De meme dans l'autre sens le gain d'une parabole diminue
    avec la diminution de la F.
    Ex:à 1000 MHz une parabole à plus de gain qu'à 500 Mhz à diamétre égal, mais son état de surface (granulométrie)
    doit etre meilleur à 1000 MHz qu'à 500 MHz.
    Une F à ecouter et NON perturbée, la F de la raie d'hydrogéne 1420 MHz.
    Ensuite il faudra savoir INTERPRETER les signaux reçus (amplitude, brust, déphasage, etc...).
    On ne numérise pas le signal HF , mais plus tot les RESULTATS de la démodulation de ces signaux.
    inviteeef72541
    Merci pour ta réponse f6bes
    Pour la conception de la parabole, nous avons trouvé un site très bien fait expliquant comment construire une parabole géodésique :
    http://f4buc.chez-alice.fr/prototype_1m80.htm
    Nous avions prévu de nous pencher sur la F de la raie d'hydrogène mais j’avais quand même posé la question pour être certain que l’on ne pouvait pas faire un capteur multifrequence.
    Cette question est donc réglée.
    Je vais donc maintenant faire mes recherches sur le type de capteur que tu m’as indiqué ainsi que pour les schémas électroniques du préampli et démodulateur.
    Si j’ai bien compris les modules devraient êtres disposer comme ceci ?
    Capteur – préampli – démodulateur – CAN (PIC dans mon cas) – PC
    Encore merci pour ta réponse qui m’a éclairé sur certaine confusion.
    Bsr cara....
    Le synoptique serait le suivant:
    antenne (capteur) - convertisseur de fréquence (transforme le signal SHF en un autre beaucoup plus bas et donc plus facilement "transportable" par coaxial sans trop de perte) - un ampli FI - un "démodulateur" - can - PC.
    Pour la partie convertisseur SHF/VHF s'inspirer des convertisseurs pour réception météosat sur 1,7 Ghz (Google).
    Pour l'antenne la parabole est une solution avec au foyer une antenne "hélice" (conjuge les polars H et V) de 4 à 5 spires.
    En genre antenne "linéaire" (moins encombrant) une antenne hélice de 30 à 35 spires est efficasse aussi.
    Son atout: une large bande passante , des cotes non critiques.
    Ci joint qq photos d'une telle antenne (içi sur 1255 MHz).
    inviteeef72541
    Quelle est la différence entre SHF, VHF, UHF, .. ?
    Merci pour ton aide f6bes
    inviteeef72541
    Je viens de trouver la réponse à ma question:
    bande vhf: 30-300MHz
    bande uhf: 300-3000Mhz(3GHz)
    bande shf: 3-30GHz
    inviteeef72541
    Pour les antennes, tu me conseil plutôt celles qui sont sur tes photos alors ?
    Tu fais de la radioastronomie avec ?
    Bjr Cara...
    Voiçi le complément pour les différentes bandes.
    ULF 300 - 3000Hz
    VLF 3 k- 30 kHz
    LF 30 k- 300 kHz
    MF 300 k- 3000 kHz
    HF 3 MHz -30 MHz
    VHF 30 MHz...
    UHF ...
    SHF ...
    EHF 30 Ghz - 300 Ghz
    Pour les paraboles il y a qq piéges à éviter.
    Rien ne sert de faire une parabole de 1.8 m si la REALISATION équivaut (en gain) à une parabole (de réalisation commerciale) de taille inférieure du aux défauts de réalisation.
    On peut trouver des paraboles de 1.20m voire plus (réalisation commerciale TV satellite) dont pas mal de personnes se débarassent vue leur taille. Voir un antenniste pour récupération, suffit de lui expliquer votre projet et je pense qu'il se fera un plaisir de vous trouver cela gratos).L'idéal serait une parabole prime focus.
    Les paraboles offsets sont un peu déconcertantes pour le pointage (on ne vise pas la direction souhaitée).
    D'autre par dans la réalisation d'une parabole il faut SURTOUT bien connaitre l'angle d'ouvertuire de RAYONNEMENT de l'antenne primaire (cela qui sera au foyer de la parabole).En effet c'est cet élément qui détermine l'illumination CORRECTE de la SURFACE de la parabole.Si cet élément de base à un rayonnement TROP concentré, seule une partie (centrale) de la parabole est utilisée, le restant de surface n'est pas employé.Ce qui revient à "utiliser" une parabole de diamétre inférieur.
    A l'inverse si l'antenne de base à un lobe de rayonnement trop LARGE une partie de celui ci déborde de la parabole
    et devient inutile (dommage de ne pouvoir en profiter).
    Faut donc connaitre la largeur du lobe de rayonnement de l'antenne de base.
    Cette largeur va dépendre du Ratio F/D que l'on c'est choisi pour la construction de cette parabole.En général en choisi entre 0.3 et 0.5.
    L'antenne sur la photo est utilisée pour de l'émission/ réception de TV amateur.
    Pour la Radioastro , j'y ai pensé, mais c'est resté au stade " pensée" !!
    L'antenne hélice à l'avantege d'une construction plus rapide, mais le gain n'est toutefois pas le meme (au mieux une vingtaine de db)
    Un lien pour une telle antenne:
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM09/RM09i01.html
    J'ai bien réaliser une parbole de 2m , mais elle est restait au sol !!Trop de Mistral. Peut etre un jour pour la réception Météosat.
    Cordialement.
    PS: Je ne pourrais revenir sur le Forum d'içi une dizaine de jours.
    Donc pas de réponse éventuelle de ma part.
    Dernière modification par f6bes ; 22/03/2007 à 09h31.
    invite876afdbb
    Je suis partenaire de Cararou dans ce projet et je vous remercie de l'aide que vous nous apportez.
    J'aurais néanmoins une question une peu moins... "électronique". En fait, nous avions centré notre attention sur la parabole de 180cm car elle nous permettais d'accéder à la raie hydrogène des 21cm. Néanmoins, une autre partie du projet aurait été de pourvoir observer les perturabtions dans le signal émis par les étoiles.
    En effet, il serait intéressant de pouvoir pointer une étoile dans le but de pouvoir étudier les variations dans son rayonnement pour observer des phénomènes comme des occultations de ces étoiles par des astéroïdes ou alors pour observer les étoiles variables.
    Se posent alors deux questions: est-il possible de focaliser notre attention sur une étoile particulière; si oui, est-il possible de détecter de telles variations dans leur rayonnement?
    Encore une fois, un grand merci pour votre aide à tous.
    Citation Envoyé par Daminalilus Voir le message
    Bjr Damin...
    Vous pouvez toujours essayer de focaliser votre attention sur une étoile !
    Mais de là à discerner une VARIATION du champ sur des fréquences de l'ordre de la raie d'hydrogéne faut pas
    y compter.
    Les "professionnels" de l'astro arrivent à détecter des exoplanètes (des planètes) qui passent devant leur "étoile" en mesurant des variations INFIMES de LUMINOSITEE.Leur équipement est autrement sophistiqué !
    invite876afdbb
    Je comprends.
    Néanmoins, en pointant une étoile, on y détecte une sorte de bruit général n'est-ce pas? Dès lors, dans le cas où un astéroïdes passe devant cette étoile, ne verrons-nous pas une brusque disparition du signal pendant l'occultation?
    Dans un autre domaine, cararou et moi avons trouvé une parabole commerciale que nous allons utiliser pour nos premiers pas. Le problème c'est qu'elle est relativement ancienne et une bonne rénovation lui ferait le plus grand bien. La surface parabolique ne présente pas de dommages, mais je me demandais si un coup de peinture sur celle-ci poserait des problèmes ou pas?
    Merci de votre aide.
    invitebd686fd6
    Exclamation Re : Antenne Radiotélescope
    bande shf: 3-30GHz
    Attention : bande vhf utilisée par l'aviation civile et militaire !
    Les premieres radio libres s'y sont essayées et se sont retrouvées avec des procès, s'étant mises sur des fréquences de radio balises vor et de tours de contôles provoquant des catastrophes.
  1. Construire un radiotélescope VHF pour les Météores
    Par invite6ac70709 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/12/2018, 20h18
  2. construction d'un radiotéléscope
    Par invitec0f48c8a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/05/2011, 21h08
