[Divers] résistance d'un fil
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
résistance d'un fil
    inviteec0c9d8b
    résistance d'un fil
    quelle expression on utilise pour savoir choisir la section d'un fil dans le courant alternatif ( monophasé et triphasé) sans aller aux tablaux techniques ?
    on sait les relations suivantes: r=ρl/s et P=UICOSφ ou P=3VJCOSφ
    la chute du tension par exemple pour l'éclairage est de 5% de la tention, d'apres toutes ces relations on peut arriver à savoir la resistance et la section du fil à utiliser mais on n'est pas arrivé à savoir la puissance de ce fil pour qu'il ne brule pas(comme le cas dans les resistances en électronique 1watt chauffe peut qu'une resistance de 1/4 watt pour la meme valeur de la resistance) car si le calcul m'a donné la section ou la resistance du fil ,on trouve en pratique que le fil va chauffer car si la resistance du fil est 2 ohm on n'a pas su quelle puissance doit avoir ce fil pou qu'il ne chauffe pas.
    invitebda98c3c
    Re : resistance d'un fil
    Salut Rabih,
    J'ai franchement beaucoup de mal à comprendre ta question et à en saisir la finalité. Que cherches-tu à démontrer ou à savoir exactement?
    Sachant qu'un fil, quel qu'il soit a une résistance propre et que celle-ci provoque obligatoirement un effet joule.
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Une fois que tu as ta section, çà suffit
    Les 2 ohms sont répartis sur la longueur du fil donc même si tu calcul les pertes joules R I2, c'est sur la totalité du fil.
    Quand tu utilises "ro" c'est une densité qui tient compte du courant supporté par le cuivre. ( si mes souvenirs sont bons ..)
    inviteaa8304c4
    Wink Re : resistance d'un fil
    Bonjour a tous.Pourrais tu etre plus explicite sur ta question car j'avoue ne pas comprendre tous.Par contre je ne suis pas d'accord lorsque tu dis qu'une résistance de 1 watt chauffe plus qu'une résistance de 1/4watt car la puissance d'une résistance dépend du courant .a+
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : resistance d'un fil
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    Bonjour a tous.une résistance de 1 watt chauffe plus qu'une résistance de 1/4watt car la puissance d'une résistance dépend du courant .a+
    excuse moi ,une résistance de 1 watt chauffe moins qu'une résistance de 1/4watt.
    invitebda98c3c
    Les histoires de résistance 1W ou 1/4 de W sont de fausses histoires. La chaleur dégagée dépend du courant circulant dans la résistance. P=R.I². La seule vérité est que la résistance de 1W support 4 fois plus de puissance de celle d'1/4, donc, pour la même intensité, la première semblera moins chaude au toucher pourtant la quantité d'énergie dissipée est exactement la même.
    Sinon, après, tu peux monter des résistance sur des radiateurs...
    Pour le reste de la question, j'ai pas tout compris.
    Bonne journée.
    Bjr Rabih....
    Si dans ton installation électrique, les resistances de tes conducteurs sont égales à 2 ohms , alors il y a du souci à ce faire, car mal calculées .
    L'on doit avoir des R de l'orde du milli ohm, ce qui en fait plus un "conducteur" qu'un "résisteur" !!
    inviteec0c9d8b
    Je veux vous donner un exemple sur ma question:
    Supposons qu'on va passer un courant de 10A pour une longueur de 1 metre et pour une chute de tension de 6 volts, vous trouver que la resistance doit etre 0.6 ohm ce qui correspond à une section de 0.00000003metre carré ,mais lorsque vous realisez ce fil vous allez trouver que le fil va chauffer directement à peine de fondre.
    Quesqu'il passe ici et pourquoi on trouve cette resultat en opposition avec la théorie?
    invitebda98c3c
    Re-bonjour à tous,
    La formule de base est la suivante: R=(Ro x L)/S.
    En suivant la loi d'ohm U=RI on peut dire que U=(Ro x L)/S x I. Donc, I=U/((Ro x L x I)/S ... soit I = U x S / Ro.L. Selon ton exemple on obtient:
    I = 6 (v) x 0.00000003 (section) / 0,0175 (résistivité du cuivre) x 1 (m) soit :
    I = 1,028 A et non 10 A comme tu le notes. Ceci explique que le fil fonde!!
    Bonne journée.
    inviteec0c9d8b
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    Re-bonjour à tous,
    Bonne journée.
    la résistivité du cuivre =0.0000000173ohm.m et non pas 0.0175.
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    Bjr Rabih....
    Je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans les 2 cas !!!
    Faut simplement indiquer une autre unité manquante!
    ohm/m ne veut rien dire si l'on ne PRECISE pas la section.
    Cela s'exprime donc en ohm/m /mm2.
    http://www.epsic.ch/pagesperso/schne...tions/Rrs1.htm
    inviteec0c9d8b
    Re-bonjour à tous,
    Bonne journée.
    la résistivité du cuivre =0.0000000175ohm.m et non pas 0.0175, c'est pour cela vous avez obtenu un courant de 1.028 A à la remplace de 10A ce qui n'est pas vrai à cause de la valeur de la résistivité du cuivre, d'autre part votre calcul donne 0.00001028 A et non pas 1.028 A comme vous avez déja écrit.
    inviteec0c9d8b
    Re-bonjour à tous,
    Bonne journée.
    invitebda98c3c
    Re : résistance d'un fil
    bonjour Rabih,
    Faut-il que je fasse la même chose avec vos fautes d'orthographe que vous faites, de manière si pompeuse, avec les calculs des autres?
    La réalité est qu'un fil de cuivre aussi fin n'a pas la capacité de dissipé l'effet joule d'un courant de 10A. Ca semble évident sans avoir fait math sup...
    Bonne journée.
    Bjr rabih..
    Tu dis 10 A sous 6 v = 60 watts à dissiper sur 1 metre de fil à PEINE PLUS VISIBLE qu'un cheveu. Tu es étonné qu'il fonde !!! Je n'y trouve aucune opposition avec la théorie.(j'ai pas vérifiée ta section ,mais ca fait pas épais)
    Si ton bout de fil est CAPABLE de dissiper les 60 watts il ne bougera pas, mais le
    peut il (échange thermique avec l'environnement) ? Faut donc lui faire évacuer les 60 watts. La surface d'échange est relativement ridicule, donc il finit par montée en température et se volatiser.
    invite1ac38cdc
    Resistance d'un fil
    je souhaite porter un fil de cuivre de diamétre=0.4mm à une temperature voisine des 150°. dans le but est de pouvoir découper du PSE (Polystyrene extrudé). que dois je prendre comme courant et tension?
    autrement dit, quelle est la formule reliant temperature et puissance dissipée?
    merci d'avance.
    Re : Resistance d'un fil
    Citation Envoyé par eolitech Voir le message
    merci d'avance.
    Bjr eoli....
    Je dirais que le fil de cuivre est "trop conducteur" pour ce genre d'application.
    Je m'orienterais vers du fil "résistif" pour ce genre de manip: Tungsténe
    La tension:
    En tout état de cause et pour des raisons de SECURITE faudra rester en BT.
    Maxi 48 v. (moins c'est mieux =SECURITE)
    Un varariateur de tension pourra etre le bienvenue pour ajuster la température de découpe.
    Toujours Google:"decoupe polystiréne au fil chaud"
    http://alain.jacquin.free.fr/decoupe.htm
    invite1ac38cdc
    Bjr eoli....
    La tension:
    Merci pour ta réponse.
    de ce qui est sites internet j'ai toutes les informations et toutes les adresses que google est susebtible de fournir
    mais aujourd'hui matin, j'ai fais carement une exprience à l'ecole pour tester ce fil, et il s'avére que ce dernier se comporte comme etant un fil du circuit (du branchement effectué) ceci etant du au fait que sa resistance tant vers le zero....
    finalement je compte utiliser de la corde de piano: 770mm*0.3mm de diametre pour une tension de 24v et je pense que 4A feront l'affaire!!
    si ta une suggestion n'hésites pas
    merci et bonne continuation.
    invite67c706cb
    oulala quel sujet disputé.
    sur beaucoup de chantier il est courant de dire que pour un démarrage moteur direct sans avoir des conditions défavorables par rapport à la distance au transfo, don dans des conditions classiques on juge bon de prendre 4 ampères par mm2.
    on met un peu moint en aval d'un convertisseur de fréquence. en général 3 pour compenser les 150% de surcharge autorisé.
    c'est très empirique et très rustique mais ça marche.
    bapt42
  1. Point de rupture d'un fil
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 17h17
  2. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 07h44
  3. diamètre d'un fil de tungstène
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 10h26
  4. Vibration d'un fil
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 16h36
