Un fil de cuivre, dont l'une des extrémités est accrochée à un support, passe dans la gorge d'une poulie et est tendu à l'aide d'une masse. Un GBF fait circuler dans ce fil un courant alternatif sinusoïdal de fréquence N réglable.
Le fil passe entre les pîles d'un aimant en U. L'aimant crée au voisinage du fil un champ magnétique horizontal de direction normal au fil.
Le fil a pour longueur L = 1,20m et pout diamètre d = 1,0mm.
La masse volumique du cuivre est 8860 kg.m-3, la masse suspendue à l'extrémité du fil est m = 260g.
Le fil forme un fuseau.
g = 9,81 N.kg-1.
Quelle est la fréquence propre du mode fondamental de vibration ?
J'ai ceci : f1 = (1/lambda1)*racine de(mg/masse linéïque)
ma question est la suivante : comment j'ai la masse linéïque ? Merci !
Poursuivez votre recherche :
