Tolérances vibration d'un PC ?
    invite43f5ae8e
    Question Tolérances vibration d'un PC ?
    Voilà j'ai une petite question :
    Je viens de recevoir mon PC et des données sur les tolérances de vibrations sont indiquées mais je ne vois pas ce que cela veut dire
    Vibrations maximales :
    Fonctionnement : 0,25 G de 3 à 200 Hz à 0,5 octave/min
    Stockage : 0,5 G de 3 à 200 Hz à 1 octave/min
    Auriez-vous un exemple pour éclairer ces données physique ??
    Vraiment merci d'avance pour votre aide
    Yoann.
    invitea3fc981a
    Re : Tolérances vibration d'un PC ?
    Hum, ça me paraît être du langage de spécialiste ! Pas facile à décrypter C'est pour un ordinateur portable me trompe-je ?
    En gros : "fonctionnement" signifie quand tu es en train d'utiliser ton ordi, et "stockage" quand il est éteint. Tu vois qu'il supporte mieux les chocs quand il est éteint, c'est logique car en fonctionnement les têtes des disques durs écrivent sur le plateau et il ne faut donc pas trop de chocs ; éteint, les têtes sont ramenées hors du plateau donc ça craint moins.
    Coincoin
    Les G, ça correspond à des accélérations et les Hz aux fréquences des vibrations... Ca, c'est pas trop compliqué. Par contre les octaves/min, c'est bizarre. Les octaves, ça correspondrait à un rapport d'amplitude, en logarithmique.
    Encore une victoire de Canard !
    invite43f5ae8e
    Non il s'agit d'un PC de bureau... on a du mal à se rendre compte à quoi ça peut correspondre...
    Quelqu'un aurais un exemple ?
    Coincoin
    Pour une vibration sinusoïdale : x(t)=a cos(wt), d'où a(t)=-aw²cos(wt), donc l'accélération maximale est aw². En mode fonctionnement, 0.25 G correspond à 2.5 m/s². Donc à w=1 rad/s (soit environ 6 Hz), ça fait une amplitude de 2.5 m. Une amplitude de quelques mètres parcourue en quelques dixièmes de secondes, ça secoue !!! A 30 rad/s (soit environ 180 Hz), ça fait 10 cm... Ca me paraît quand même assez énorme !
    invite43f5ae8e
    Smile Re : Tolérances vibration d'un PC ?
    Merci coincoin pour votre réponse...
    Ca paraît beaucoup, mais c'est ce qui est vraiment indiqué sur le manuel...
    Pour info mon ordi est un DELL Dimension XPS 3...
    Donc normalement ce genre de vibrations en utilisation domestique n'existe pas ?
    invitedebe236f
    en langage boucoup plus clair ca veut dire
    ne secout pas ton ordinateur surtout si il est en fonctionnement les disque dur vont pas apprecier
    et evite de le faire tomber meme eteint
    martini_bird
    Citation Envoyé par Coincoin
    Si ça peut aider : Une octave correspond en musique à l'intervalle entre une fréquence et la fréquence double.
    Exemple: l'intervalle entre 440Hz et 880Hz est une octave.
    Après, j'en sais pas plus.
    Coincoin
    Oui, un octave de différence correspond à un rapport 2. Donc parler de "1 octave/min" veut dire qu'on peut doubler la grandeur en une minute. Mais quelle est cette grandeur ?
    seizetheday
    oh la y'a une erreur dans le calcul la
    A 200 hz .25G ça ne represente que 6.3E-4 mm
    je n'ai jamais entendu parlé de ses unité d'octave par min mais je suppose que les essais de qualification sont fait sur une table vibrante avec une vibration sinus qui debute a 3 hz et qui varie jusqu'a 200Hz en variant de 0.5 octave / min
    3 a 6 Hz:2min
    6a12 Hz:2min
    12 a 24:2min
    etc......
    invite43f5ae8e
    Cool Re : Tolérances vibration d'un PC ?
    Et donc en clair à par ne pas faire tomber son PC, cela veut dire qu'il résiste à certaines vibrations... mais concrètements ces données veulent dire quoi...
    Genre un exemple du style vibration de j'chai pas moi un décollage en avion ???
    Merci d'aider un nul en physique !!
    seizetheday
    ça veut dire que ton pc a été testé avec une norme qui englobe tout ce qu'il peut rencontrer dans la vie de tous les jours
    donc a moins de le laisser sur une machine laver en position essorage pendant une journée tu n'as pas de soucis a te faire
  1. Vibration
    Par invitea7dc4381 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h03
  2. VIbration d'un quartz
    Par invite2cc356c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 14h49
  3. [Divers] Calculs avec tolérances
    Par invited4f55bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 08h21
  4. Fréquence de vibration d'un métal
    Par inviteafbd5f89 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h29
  5. Vibration d'un fil
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 16h36
