thermostat pour couveuse
    invite189e3f78
    j'ai fabriqué une couveuse,mais mon thermostat electronique a une hysteresis trop importante(1°)je voudrai descendre cet hysteresis a 0.1°c voire 0.4°c.pouvez vous me conseiller et me dire comment faire. par avance merci
    invite3c88c1db
    Re : thermostat pour couveuse
    Une première solution est de rapprocher la sonde de la résistance.
    Une seconde est de diminuer le puissance de la résistance.
    Une troisième serait de modifier le 'PID' du système de régutation. Il faut le schéma !
    Arnaud
    etronics
    il faut savoir aussi comment tu as fait la " boite " et quel genre de chauffage as tu mis , ventilé ou pas ....
    @+++ dan
    invite189e3f78
    bonjours,
    pour le shema du thermostat je pe pas vous dire ,je n'ai aucune connaissance en electronique.pour le caisson de ma couveuse il est en bois isolé avec du polystirène a l'interieure,le chauffage est une ampoule et elle est ventillé.
    en esperant vous avoir aider
    etronics
    avec une seule ampoule et en plus ventilé cela n' est pas possible d' avoir une variation de moins de 1° ...
    de toute façon cela n' est surement pas critique pour les pousins ...
    @+++ dan
    invite3c88c1db
    Une régulation fine n'est possible qu'avec un système dit PID (Proportionnel, Intégrale, Dérivée). en gros, plus la température se rapproche de la consigne, plus le chauffage faiblit. Le PID permet également l'anticipation en estimant la vitesse de variation (dérivée) ainsi que les variations lentes (intégrale). La position de la sonde de température est très critique. Le centième de degré peut être visé. Mais il faut toutefois soit un volant calorique élevé, soit une bonne isolation pour que le système soit réellement efficace.
    Arnaud
    invite189e3f78
    et admetton que j'isole bien ma couveuse avec du polystirene et que je remplace l'ampole par une resistance 20w ou 40w le systeme sera t'il fonctionnel? et sur quel appareil puis-je recuperer une resistance?
    bonne journée
    invite3c88c1db
    test à faire : une fois la couveuse en température, basculer sur une ampoule plus faible (20W par exemple) et couvrir le tout par une couverture le temps du test. En principe il n'y a pas de risque de surchauffe.
    Il faudrait également préciser le mode de régulation, certains systèmes ne permettent pas de descendre en dessous d'un degré de précision, ils ne sont pas conçus pour cela.
    Comment se comporte l'ampoule, période d'allumage /extinction en secondes ou minutes pendant la phase de régulation, et en prime un relévé temporel de la température avec repérage des périodes où l'ampoule est allumée. Voilà de quoi occuper les longues soirées d'hiver !
    Si la combinaison ci-dessous n'apporte aucune amélioration il faudra changer de système de régulation.
    Je soupçonne un élevage de reptiles ou de tortues, le choix du sexe est très sensible à la température; me trompe-je (comme disait l'éléphant !)?
    invite189e3f78
    perdu
    elevage de cailles
    invite189e3f78
    a quoi servirait ce test?vu que c'est pour modifier l'hysterisis
    invite3c88c1db
    s'il n'améliore pas la situation, il sera inutile de chercher plus loin avec le régulateur en place.
  1. thermostat pour peltier
    Par 3sk dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h23
  2. conserver la chaleur dans une couveuse maison
    Par invite94b3ccda dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2007, 13h19
  3. [Thermique] notice pour thermostat TRL 7.24 pour chaudiere ELM LEBLANC GVM
    Par invite73987e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h42
  4. construire une couveuse
    Par invite953d8e73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 12h03
  5. montage d'un système de couveuse
    Par invitec8fbbc86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2003, 22h04
