construire une couveuse
    invite953d8e73
    salut a tous
    je vais realiser une couveuse dynamique avec ventilation et deux plateau basculant pour couver des oeufs de poule.
    la dimention de la caisse en bois que j'ai realisé et50*60*50(hauteur 50cm, largeur 60 cm et le profondeur 50cm).
    sachant que je veux mettre l'element chauffant et le ventilateur sur le coté droite de la caisse ma question et la suivante:
    ou doit-je mettre les trous d'aeration et es ce que je doit percer des trous derriere le ventilateur afin d'aspirer de l'air frais?
    Merci d'avance pour toute explication détailé.
    mfm71tn@yahoo.fr
    inviteed7336aa
    Re : construire une couveuse
    Dejà une recherche sur "couveuse" dans le forum donne qq résultats, tu devrais y jetter un oeil
    invite953d8e73
    jai chercher partout sur internet et specialement dans ce forum que j'ai trouvé la meilleur explication proposé par Jacky.76; mais le détail du phenomene brassage et/ou aeration de la caisse me semble flou.
    inviteed7336aa
    N'étant pas spécialiste, je ne peux que te conseiller d'essayer de trouver un forum d'ammateurs de poules de race, de canards ou autres oiseaux et d'y poser la question, désolé.
    invite5d62cc5d
    l'entrée d'air ne sert seulement pour l'oxygenation.deux trous de 2 cm de diametre suffirons.ne les mets pas derriere le ventilo car sa risqueré de refroidire la couveuse .je te conseille donc de les mettre sur le coté gauche et le 2eme sur le l'arriere de la couveuse.si tu cherche un forum , je suis inscris sur le suivant:http://gallinette.net/forum
    peut tu me decrire ton systeme de plateau basculant pour les oeufs?
    trés bonne ambience et des gens passionés.
    si tu t'inscris dit moi t'on pseudo sur ce forum.
    le miens est steven.
    invite953d8e73
    salut Steven
    ce lien indiqué ci-dessous peut vous aidez.
    http://www.smacoudelou.fr/framefr.html.
    -si je vais couver 50 oeuf dans ma caisse; es ce que le nombre des trous est suffusant?
    bye
    invite5d62cc5d
    oui 2 trous suffisent.le nombre d'oeufs n'a pas d'importance.il ne faut pas qu'ils agissent sur la temperature de la couveuse.pour la fin de l'incubation,plus tu bouche les trous plus ton humidité va augmenter.
    c'est un retournement automatique que tu as fabriqué pour ta couveuse?
    steven
    invite953d8e73
    non non c'est manuel mais l'avantage c'est que les ouefs sont retournés en un seul cout.
    invite5d62cc5d
    ok ok
    bonne chance pour t'a couveuse et tiens moi au courant.
    tu utilise quoi comme thermostat?
    steven
    invite953d8e73
    j'ai pas encore decidé mais ce sera qlq le moins chere
    - le hauteur des trous d'aeration n'a pas d'inportance? ( car je pense que si je met un trou en bas(a guache) et l'autre en haut (en arriere), ça facilite mieux la circulation de l'air !
    -que pensez vous si je met du papier aluminium a l'interieur de la caisse, afin de creer une isolation thermique plus fiable?
    bye
    invite5d62cc5d
    je te conseille plutot le polystirene .moi j'ai mis du depron.
    pour la hauteur des trous je pense que sa n'a pas d'importance.
    pour le thermostat,je ne te conseille de ne pas prendre un truc pas cher tu sera decu a tout les coup.mets y le prix.une chose que tu doit regarder c'est la difference de temperature entre la temperature max et mini(hysteresis)c'est trés important.le mieux est 0.2°.
    sur internet tu trouvera des info.
    steven
    invite953d8e73
    moi je pense autrement; prenant l'exemple d'une couveuse statique dont tout le monde presque sont daccord que la temperature au sommet de l'oeuf doit etre maintenue a 39°c; dans ce cas la temperature en bas de l'oeuf est de l'ordre de 36°C. donc pour un system avec ventillation si la tempurature est la même dans toute la caisse et en plus elle est maintenue a 39°, une baisse de temperature a 36° je pense qu'il n'est pas catastrophique(le temp necessaire de reaction du thermostat).
    invite5d62cc5d
    moi j'ai fait l'experience avec un thermostat avec 1° de difference et je n'ai pas eu de grands resultats
    invite953d8e73
    ête vous sure que les oeufs sont bonnes ?
    invite5d62cc5d
    c'étais des oeufs de cailles.sur 12 oeufs ou un peu plus j'ai eu 2 naissances.plus tard l'un des deux est mort d'une maladie je pense.
    je ne sait pas si tout les oeufs étaient bon car je n'ai pas reussi a les mirer mais faire une couvée pour 2 poussins pour peu que l'un meure sa ne vaut pas le coup.alors mieu vaut le coup d'acheter un bon thermostat ou s'en faire un je pense.mais si tu ne cherche pas a avoir beaucoup de naissances mais juste une experience avec les naissances des poussins tu peut tenter le coup avec un thermostat pas cher.mais si c'est une couveuse que tu compte garder longtemp ou alors en refaire d'autre et que tu ne veut pas acheter une couveuse du commerce je pense qu'il serai mieux d'investir dans un thermostat sur lequel tu peut faire confiance.tu pourra meme le mettre sur t'es autre couveuse si tu en fait d'autre.
    steven
  1. Construire une antenne FM
    Par invite13c078fc dans le forum Électronique
    Réponses: 174
    Dernier message: 06/10/2016, 11h14
  2. construire une dynamo
    Par invitea7f0d2b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/11/2012, 21h49
  3. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
  4. conserver la chaleur dans une couveuse maison
    Par invite94b3ccda dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2007, 13h19
  5. construire une batterie
    Par invite55a706db dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 11h16
