J'ai une chaine HIFI dans ma salle de bain, et j'aimerais savoir s'il est possible de construire une Antenne pour réceptionner correctement les radios FM.
J'ai récupérer une antenne de ce type :
L'objet récupéré correspond juste à l'antenne en métal !
A la base de cette antenne se trouve ce connecteur :
[o]
(Une petite plaque couleur or de 5 mm sur 3 mm avec un trou qui accueillait auparavant la vis.)
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Construire une antenne FM
Bjr Biboun...
La réalisation d'une VRAIE antenne FM est trés facile.
"L'antenne" présentée ne doit correspondre que trés VAGUEMENT aux dimensions imposées par le calcul.
Tu dis avoir une chaine Hi Fi, posséde t elle un tuner FM équipé d'une connection (entrée) FM ?
En général dans ce genre de matériel , pour peu qu'il soit sérieux le tuner FM est équipé soi d'une entrée en 300 ohms (à utiliser avec du cable méplat FM) ou en 75 ohms (cable TV)
Voiçi les dimensions d'une antenne simple (75 ou 300 ohms) qui se plaçe en général à l'extérieur.
Le dessin ne le représente pas mais ces antennes doivent etre placées VERTICALEMENT (elles sont représentées HORIZONTALEMENT) les émetteurs FM émettant en polarisation verticale .
Bien sur elles peuvent etre intégrées dans un placard ou derriere un rideau.Eviter de les mettre à proximité de conduite métallique.Le maximum d'efficassité est bien entendu antenne placée à l'extérieur.
La réalisation se fera en tube d'environ 1 cm de diametre (cuivre ou alu).L'écartement entre tubes pour la 300 ohms , environ 3cm.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
17/09/2006 - 11h46
biboune77
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
25
Messages
3
Je n'ai pas compris ton explication.
Derrière ma chaine HIFI, il y a une prise de type coaxiale (antenne TV).
Il faut que je relis le cable coaxial à mon tube récupéré d'un vieux poste radio ?
17/09/2006 - 11h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr biboune...
Je pensais avoir été clair, mais bon !!!
Tu peux effectivement mettre un bout de fil à l'entrée coaxiale de ta prise.Il y a de grande chance que cela te permette d'entendre qq chose.Cela peut donc etre "le tube récupéré sur le vieu .....".Pas besoin de coaxial dans ce cas.Ce ne sera qu'un vulgaire élément métallique faisant office d'antenne.Tant qu'à faire que d'adopter cette solution il serait bien que la longeur du fil ou de ton tube métallique fasse environ 75 cm.
La description concernait la REALISATION d'une vraie ANTENNE.Pour ton cas faudrait choisir la réalisation 75 ohms si tu décides de construire.
15/04/2008 - 13h34
cotch
Date d'inscription
avril 2008
Âge
29
Messages
2
Re : fabriquer antenne FM pour emettre
j'ai un emetteur radio j aimerai fabriquer une antenne qui me permette d'émettre le plus loin possible
15/04/2008 - 14h01
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 603
Envoyé par cotch
Une antenne pour en récepteur FM n'a pas besoin respecter des normes. En général, le signal est suffisamment fort pour que n'importe quel bout de fil suffisse.
Par contre, si vous avez un émetteur, il doit avoir une sortie "antenne" avec une impédance déterminé (en général 50 ou 75 Ω). Si vous voulez émettre le maximum, il faut que le câble et l'antenne soient adaptés à cette impédance. C'est là où les problèmes commencent. Une antenne dipolaire simple, formé par deux brins de λ/4 (λ/2 en tout) à une impédance d'environ 72 Ω + 42j Ω. C'est à dire, que pour l'adapter il faut rajouter un condensateur dont l'impédance fasse -42j Ω, en série avec un des brins.
Ça peut marchoter, mais ce ne sera pas idéal car la sortie de votre émetteur est probablement coaxial alors que un dipôle λ/2 est symétrique. Il faut que l'antenne soit très proche de l'émetteur ou ajouter un BALUN (cherchez dans wikipedia ou dans des bouquins de radioamateurs).
Si vous voulez que vos émissions soient dirigées, le plus simple est que vous utilisiez une antenne de TV ancienne (VHF), avec les brins orientés haut-bas, au lieu d'horizontalement, comme pour la TV.
Mais, évidemment, tout cela dépend de ce que vous avez et de ce que vous voulez faire. Et n'oubliez pas que émettre des signaux électromagnétiques est très réglementé (passible de correctionnelle) et que, d'autre part, vous risquez d'em...nuyer vos voisins.
Au revoir.
Messages
30 847
Envoyé par cotch
BONJOUR cotch ( si tu me permet de te dire bonjour !)
Là c'est plus que vague "un émetteur radio" !
Puissance ? fréquence ?
On ne fait pas de l'émission SANS autorisation en dehors des fréquences "libres" à tout un chacun (et avec de spuissances limitées).
Sur ce bonne journée
NB : si tu peux rajouter un minimum de politesse dans tes messages cela ne sera que mieux !
18/04/2008 - 00h23
cotch
Date d'inscription
avril 2008
Âge
29
Messages
2
BONJOUR a tous
merci pour les explications
26/04/2008 - 15h59
skynet2611
Date d'inscription
avril 2008
Âge
28
Messages
1
Bonjour, je cherche a fabriquer une antenne FM efficace pour une installation hi-fi. Le montage de F6bes m'a l'air intéressant. Seulement y'a deux trois détails que je voudrais éclaircir.
- Je pensais que 75 ohms c'était pour la FM et 300 pour AM .
- Un cable coaxial a une partie metallique intérieure et une partie extérieure, le tube qui fera office d'antenne dois être relié a la parte extérieure, intérieure ou au deux?
- La longueur du cable coaxial peut-elle influer sur la qualité du signal? (dans l'optique de placer l'antenne dans les combles la charpente n'étant pas metallique)
Merci d'avance pour vos réponses
26/04/2008 - 16h28
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr skynet2611,
1/ non il n'y a pas d'impédance qui est différente PARCE QUE lec'est de l' AM ou de laFM.
Il FAUT que l'impédance antenne et cable soit identique (peu importe Am ou FM).
D'ailleurs dans bien des cas la Fm est en 300 ohms (cable méplat parralléle).
2/ Pour une antenne 1/4 d'onde (brin vertical généralement) la partie INTERIEURE
(ame) est réunie à ce brin.
La partie extérieure (tresse) est fixée aux 3 ou 4 radians horizontaux.
Mais le 75 ohms n'est pas adapté pour cette antenne de 36 ohms
Pour une antenne dipole,un coté est relié à l'ame ,l'autre à la tresse.
(suffit de regarder le schéma: dipole 75 ohms)
Comme tout conducteur, un coaxial a des pertes qui sont liées et sont proportionnelle aux longueurs de cable utilisé.
Plus c'est court , et moins on perdra sur le signal reçu.
Dernière modification par f6bes ; 26/04/2008 à 16h31.
Bonjour ,
J'ai une radio avec une antenne fil de 30 cm de long , j'essaie de recevoir une radio dont l'emetteur se trouve a 100km , mais je capte mal. Qu'est ce que je peux faire pour améliorer la reception via une antenne ? Le probleme est que je m'y connais pas du tout sur ce sujet , et je ne comprend pas trop les trucs de 75 ohm et tout ça. Je voudrais savoir si il ya un moyen simple ( pour les nuls comme moi ) et qui ne coute presque rien pour ameliorer la reception de ma radio.
Merci d'avance.
07/06/2008 - 00h00
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
C'est bien!
Quelle est la fréquence?
Quel type de modulation?
Quel modèle de récepteur?
07/06/2008 - 08h20
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Body du 60,
Comme je sens que les questions de Ouk A Passi vont te laisser dans l'embarras, petite photo de la "radio" serait la bienvenue.
Pour mettre une photo:
"allé en mode avancé" et ensuite "gérer les piéces jointes".
07/06/2008 - 11h49
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 278
Bonjour, bodydu60,
vu la distance (100km) et pb de réception, (sans parler qu'il est question d'antenne FM dans le sujet), il est assez clair qu'il s'agit d'un problème de réception FM avec une petite radio à pile.
le mieux dans le meilleur des mondes (ou presque ) est le dipôle, mais là, il y a "juste" une antenne, sauf que ... la radio fait office de (osons le dire) masse.
Mais c'est trop petit, donc en général, en bidouillant ("qui ne coute presque rien") un peu, ça peut se faire avec 1 fil de 3m environ (rigide, souple, tuyau de cuivre, peu importe (quoi que c'est plus facile de plier du souple que du tuyau, et du rigide se tient presque tout seul)).
Comme on ne connait pas les caractéristiques de la radio, il faudra essayer, essayer, encore essayer.
Règle importante: ne jamais pointer l'antenne vers la source, ça ne donne rien...
Donc:
relier un bout à la masse de la radio (moins des piles ou masse d'une sortie casque par exemple).
relier l'autre bout à l'antenne existante.
On a crée une antenne cadre ou boucle ou trombone (tout dépend comment on va mettre cette boucle en forme)...
Règle importante, ne pas vriller la boucle (ne pas faire un huit, une boucle annule l'autre).
en partant du schéma de l'antenne 300 donnée par FB6 (boucle très allongée, radio au milieu).
trouver la meilleure orientation (verticale, horizontale)
(penser à la direction, l'émetteur doit "voir" la boucle bien ouverte)
essayer en ouvrant plus ou moins la boucle.
essayer en décalant la radio du centre de la boucle.
toujours en s'éloignant de l'antenne (eh oui, l'humain influe sur la réception FM)...
essayer en inclinant ou pliant un peu le fil (là, ça devient artistique!!!)...
au bout d'un moment, un mieux (disons un moins pire) sera trouvé...
J'ai essayé les 2 méthodes de "polo974" sur ma radio à 4 piles AA receptionnant les ondes FM, mais la methode consistant à relier l'antenne à la masse de la radio ne fonctionne pas très bien , donc j'ai pris un fil de cuivre de longueur de 75 cm et de diametre de 2mm que j'ai relié a l'antenne existante grace a un domino et la récéption est meilleure. Mais est-ce-que quelqu'un sait quel est le metal le plus "conducteur" des ondes FM?
