salut !!
il m'est venu une idée folle ce matin , et j'ai besoins de conseils en mécanique.
que se passe il si l'on met sous pression le carburant (faible pression) et l'arrivée d'aire dans un carburateur de moteur 2tps ?
merci, ++ Tix.
salut !!
merci, ++ Tix.
je pense que ça doit faire l'effet d'un moteur à injection et turbocompresseur.
Mais comment comptes tu amener le carburant? dans un carburateur, ou directement dans le cylindre, ou encore dans une chambre de précombustion?
Ah, j'avais pas vu qu'il s'agit d'un 2Tps. je ne suis pas sur que suralimentation et 2tps fassent bon ménage.
ça vaudrait le coup d'essayer.
à quoi servitait ce moteur?
Eloi
si tu augmente la pression a l'admission cela augmentera bien la quantité avalé , mais si tu ne met pas la bonne contre pression a l'echappement , ce supplement d'air et carburant sera perdu par l'echapement : ne pas oublier que c'est la lumiere d'echapement qui se ferme en dernier
je n'ai jamais vu de turbo sur un 2 temps
hmmm.. ca m'a l'aire plus complexe qu'au début.
en fait, mon "plan" (qui en serait un s'il saissait d'un projet plus sérieux sans doute) était de mettre directement le réservoir de carburant sous pression, et faire de meme pour l'entrée d'air.
le but est pour le momment purement "conceptuel", mais, il n'est pas improbable que la vieille mob' du grand pere fasse office de cobaye si l'idée s'avere pas si mauvaise
chatelot16, pourrais tu m'en dire d'avantage ? ,je n'ai pas tout a fait compris ton explication.
merci, ++ Tix.
de quelle arivé d'air tu parle : je croyais que tu parlais de la pipe d'admission : le debit est enorme il faudrais un turbo
si tu ne parle que de la mise a l'air libre du carbu : cela ne te servira qu'a gaspiller de l'essence et noyer le moteur
nonon, je parle bien de l'admission. j'ai plus tot du mal a concevoir un carbu "a l'aire libre" en fait :]
mais par ou passer ? boite à aire ?
Un carburateur à "aire libre", c'est intéressant, ça. ne serait-ce pas un carbu dont la surface (l'aire) varie librement?
Ou alors peut-être que tu veux parler d'un carburateur à "air libre".
Eloi
que veut tu que je te dise de plus regarde de pres comment marche un 2 temps : meme si tu augmente la quantité de gaz avallé le surplus sort par l'echappement et tu n'a rien de plus dans le cylindrechatelot16, pourrais tu m'en dire d'avantage ? ,je n'ai pas tout a fait compris ton explication.
C'est vrai pour la "Mob" du "gamin" ou la "125" de Grand Papa mais nombre de diésels 2 temps (GM, - Fiat,- Borsig,-Doxford, etc)sont suralimentés utilisant pour cela une soupape commandée mécaniquement.meme si tu augmente la quantité de gaz avallé le surplus sort par l'echappement et tu n'a rien de plus dans le cylindre
En essence, impossible à réaliser pour des raisons économiques car il est nécessaire de travailler en injection directe.
Camarade Chatelot, laisse Tix à ses expériences, puisqu'il ne veut pas se pencher sur le fonctionnement du moteur 2 temps de Mr Lenoir, d'autant que c'est "(Combien de fois dans ma vie ai-je rencontré ce terme qui ne veut rien dire....et qui fait généralement enfouir le dossier sous une pile d'autre papiers poussiéreux.)[URGENT]
Après tout, ce sont ses Euros.
Il pourrait aussi investir dans un dictionnaire (Larousse, Hachette ou autre) pour écrire en français et éviter par exemple à Eloi (Merci pour ton trait d'humour Eloi) de se poser des questions méta (ou pata...) physiques.
papykiwi, moi aissi je suis dérangé par l'utilisation du terme [URGENT] ainsi que par les fautes d'orthographe, mais je ne trouve pas pour autant qu'il soit approprié de t'en prendre à Tix, ni de le faire à la troisième personne sachant qu'il participe à ce sujet.
Eloi
Bonjour Eloi
Je pourrais peut-être incriminer "l'Education Nationale". Déplorons ensemble que cette "belle institution" ne sache plus enseigner sa propre langue, et ceci depuis fort longtemps.moi aissi je suis dérangé par l'utilisation du terme [URGENT] ainsi que par les fautes d'orthographe, mais je ne trouve pas pour autant qu'il soit approprié de t'en prendre à Tix, ni de le faire à la troisième personne sachant qu'il participe à ce sujet.
Par contre l'usage du terme [URGENT] (remarquer les majuscules et relire les règles du forum) signifie "moi d'abord, poussez vous" ou quelque chose d'équivalent; ce que je considère comme un manque élémentaire de courtoisie.
C'est ce que j'ai voulu faire remarquer à Tix qui à mon avis ne "participe" pas même s'il a initié la question.
J'ai aussi commis une erreur d'appréciation sur l'humour. Mea culpa.
bin oui mais je ne vais pas lui parler de mon tracteur labourier avec un moteur clm licence junker : 2 temps diesel avec un piston a chaque bout du cylindre et des lumieres d'admission et d'echapement sur les piston opposé , et un troisieme piston pour faire le balayage et peut etre que la cylindré de ce piston de balayage est superieure a la cylindrée du moteur et que mon tracteur de 1958 est suralimenté
c'est un moteur a un cylindre 2 piston 3 bielles : le vilbrequin en bas commande le piston du bas par une bielle et le piston du haut par 2 bielles qui passent de chaque coté du cylindre : je pense que le mouvement des 2 pistons est un peu dephasé pour que la lumiere d'echapement se ferme plus vite que dans un 2 temps ordinaire , donc profite bien de la suralimentation , mais comme il tourne toujours je ne vais pas le demonter pour tout mesurer exactement
et pourtant j'y pense : j'ai des 2 temps 50 cm3 derbi : je me verrais bien utiliser 2 vibrequin au 2 bout d'un cylindre reliée par une courroie cranté : modele reduit du moteur de bombardier junker jumo ... j'arrete le delire et je vais me coucher
