Arrivée d'air extérieure pour les poêles
    penzo
    Pour les poêles de masse ou autre, l'apport d'air frais pour la combustion du bois paraît souvent négligé même par les revendeurs.
    Le poêle se sert en général dans l'habitation créant une dépression et donc des déplacements d'air qui engendrent un inconfort, ce qui va hélas à l'encontre du but initial ... .
    Entre la hotte de cuisine, la VMC simple ou double flux et poêle, ca commence à faire beaucoup d'air et de poussière en mouvement.
    Je m'interroge donc sur la possibilité de "brancher" une arrivée d'air directement en entrée du poêle.
    Existe t'il une norme pour procéder de la sorte ?
    un diamêtre normé ?
    Quel est l'apport d'air nécessaire pour un poêle (et donc le diamêtre de la gaine) ?
    j'imaginais pouvoir apporter de l'air préchauffé et sec pour optimiser le rendement du poêle et éviter ces déplacement d'air et de poussière (ca fera moins de passage d'aspirateur : vive les Negawatt )
    L'apport d'air de poêle serait à base de :
    1) capteur à air (une vitre avec entrée d'air neuf, un absorbeur, une bonne isolation du capteur et une gaine de sortie). Ca peut fonctionner en journée par tps ensoleillé.
    2) ou mur trombe (double vitrage + mur en BTC + gaine)
    Des expériences sur le sujet ???
    "L'important, c'est de se mettre en route" Bernard Moitessier
    invite73f6ed8c
    Re : Arrivée d'air extérieure pour les poêles
  1. Les poeles à granulés
    Par invite0d268c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 11h23
  2. Obligation de Tubage pour les poêles à bois ?
    Par invite2ff1c486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 11h47
  3. compresstion carburant/arrivée d'air
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/10/2007, 18h14
  4. Quels sont les poêles pourvus de sortie d'air pour pouvoir répartir la chaleur ?
    Par invite7c0d84a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 07h02
  5. Quels magazines pour les poêles à granulés ?
    Par invite91ce3c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h41
