production de biogaz, par digesteur
    invite583aa49a
    Je suis en train de préparer le projet de ma future maison. Je dois placer une fosse septique. J'ai entendu parler qu'en Chine des digesteurs produisent du biogaz à partir d'escréments humains. Il paraît que l'on peut l'utiliser pour cuisiner ou chauffer de l'eau. Je cherche des informations : existe-t-il un produit similaire en Europe?, est-il possible de produire du biogaz pour une utilisation privée?, et toutes autres informations...
    invite0324077b
    Re : production de biogaz, par digesteur
    je suis en train de le faire : avec l'herbe de la tondeuse !
    il ne faut pas se faire d'illusion , il n'y a pas beaucoup d'energie dans la merde seule : un systeme de methanisation sera plus facile a rentabiliser en y passant tous les dechet vert possible
    pour la mise au point je prefere commencer avec uniquement des dechet vert , mais ensuite la m.... y passera aussi
    j'ai atendu la fin de l'hivers pour commencer : ca sa ne marche pas quand c'est trop froid , ou plutot plus c'est froid plus c'est lent et plus il faut une grande cuve pour la meme production : les cuves doivent etre isolé et chauffé en hivers
    la fermentation chauffe quand il y a de l'air mais ca ne produit pas de methane : pour produire de methane il ne faut pas d'air et ca ne chauffe pas tout seul
    pour les essai je prend des bac recuperateur d'eau de 300l
    il faut plusieurs cuve indepandante pour pouvoir pomper facilement et maintenir la cuve principale ou se fait la methanisation toujours pleine a ras bord
    quand les bac de 300l ne suffiront plus je ferais des citernes en beton ronde presque entierement enteré avec la partie qui sort du sol de diametre reduit
    pour 120 kg de tonte de pelouze ca a deja remplis 4 bac de 300l et ca commence a produire tres doucement
    pour le moment ca ne fait que passer dans un compteur a gaz et le gaz part : ca va bientot faire marcher un petit groupe electrogene ...
    invite85b45ef5
    il existe, même en France de nombreuses installations de production de biogaz, certaines installations urbaines de traitement d'eaux vannes utilisent ce procédé. Hélas, comme tu le sais les micro-organismes qui font le travail ne sont actifs qu'au dessus d'une certaine température et en hiver, les installations industrielles existant chez nous, consomment le bio gaz produit pour entretenir la température de réactions qu'il ne peut être question d'arrêter de façon saisonnière, car les habitants des villes rejettent autant de déchets en hiver qu'en été.
    C'est la raison pour laquelle ce type d'installation a été adopté avec davantage de succès, dans des pays tropicaux (Indes, Afrique, ...)
    Le méthane produit par cette "fermentation anaérobie" ne représente que la moitié du gaz généré. L'autre moitié est constitué par du CO2, mais aussi de l'hydrogène sulfuré (H2S) et même une certaine quantité d'ammoniac (NH3). Le gaz est donc corrosif pour certains matériaux qu'il faut obligatoirement protéger.
    beaucoup d'installations de ce type ont été construites en France après le premier choc pétrolier, mais la plupart a été arrêtée depuis en raison du manque de rentabilité sous nos climats. Seules les installation urbaines importantes de traitement d'eaux usées sont toujours en exploitation.
    Nota: en ce qui concerne les stations urbaines j'avais dans le temps été informé de perturbations dues aux vidanges périodiques d'eaux usées provenant d'ensembles hospitaliers. La présence de quantités importantes d'antibiotiques arrivant dans le circuit arrêtait la fermentation et les eaux polluées n'étaient plus traitées correctement.
    invite0324077b
    oui sans bonne isolation des cuve c'est un truc pour faire du gaz en été quand on en a le moins besoin
    mais avec une bonne isolation thermique il suffit qu'une partie du gaz soit consomé par un groupe electrogene pour que la chaleur perdue de ce groupe suffise au chauffage des cuves
    ce n'est pas un procedé parfait : la moitié est perdu en CO2 : mais si on ne fait rien la totalité est perdue !
    pour les dechet vert , plein d'eau , couteux a dessecher pour bruler , faire du methane est plus simple
    oui il faut se debarrasser chimiquement du H2S et d'autre cochonerie : il y a des solution : l'energie n'est peut etre pas encore assez chere pour que ca soit rentable , mais ca le sera bientot ...
    conclusion pour moi , pas d'espoir de faire le gaz de la cuisiniere avec les wc sans s'occuper de rien : en fesant ce qu'il faut avec mes dechet vert et ceux des voisins , ca va faire beaucoup plus
    le probleme est que le methane est difficile a stocker : comprimé a 15 bar dans une bouteille de propane 35kg on en met 1.2m3 c'est derisoire ca fait moins qu'un litre d'essence : il faut donc consommer le methane au fur a mesure de sa production
    invite85b45ef5
    le lavage des gaz est assez efficace et faisant une mini-colonne pleine de graviers calcaires que l'on arrose avec de l'eau à faible débit.
    CaCO3 + H2O + CO2 => Ca(HCO3)2
    Le "bicarbonate de calcium formé" est assez soluble dans l'eau.
    Quand à l'amortissement des variations de consommation qui est discontinue par rapport à la consommation qui est sensiblement continue , j'ai vu des sortes de mini gazogènes fabriqués avec une vessies faite en feuilles de plastique collées en forme de poche, abrités dans un récipient de quelques dizaines de m3. Il s'agisssait du réservoir d'un vieux wagon citerne.
    Les indous sont de grands spécialistes de ces techniques.
    Il n'y a aucun inconvénient à ajouter des matières fécales aux déchets de jardinage, bien au contraire, car elles apportent en permanence des ferments de méthanisation.
    invite3e18a808
    Je me suis quelque peu intéressé au biogaz moi aussi.
    Apparement, le petit probléme, c'est qu'il y a aussi des micro organismes non désirés qui se dévloppent et qui seraient volatils et "pas très gentils", à priori, il y a des études toxicologiques là dessus... (Personellement ça m'a "refroidi" mon envie d'essayer)
    invite583aa49a
    Merci pour les réponses. Pour les matières premières, j'ai un terrain de 45 ares et il y a une ferme en face de chez moi. Si je ne pousse pas le bouchon un peu loin, quelqu'un pourrait-il visiter les sites qui suivent pour me donner des explications simples (je ne suis pas chimiste) me dire si c'est réaliste et les questions éventuelles à poser au constructeur. Encore merci
    http://www.i-sis.org.uk/pdf/BiogasChinaFR.pdf
    http://www.topsaving.com/en/index.as...FQN3MAodB2B49w
    invite0324077b
    le 2eme site est un peu trop commercial : il ne vont pas montrer les inconvenient
    le 1er plus general vente les avantage sans etre vraiment instructif
    attention ca se passe dans des pays chaud ou une cuve simplement enteré est a la bonne temperature : chez nous il faut chauffer
    ca se passe aussi dans des pays ou la main d'oeuvre est pas chere : des truc difficile a nettoyer et a entretenir sont possible : chez nous il faut faire mieux ...
    j'ai mis en memoire des pages beaucoup plus instructive : je vais retrouver les url pour mettre des liens sur ce forum , mais n'hesitez pas a chercher : les hasard de google donnent toujours des chose nouvelles
    autre remarque : dans des pays a forte concentration de population ou l'on gaspille moins d'eau que chez nous les wc sont bon a methaniser : chez nous il y a trop d'eau et de detergeant : il faut plutot compter sur les dechets vert et le fumier agricole
    le chauffage n'est pas un probleme : il y en a en suede : ce n'est pas un pays chaud , mais l'isolation doit etre prevue des le depart , enterer la cuve ne sert a rien : ce n'est qu'un cout de construction supplementaire si l'on ne veut rien voir : l'isolation sera plus economique et efficace si on est au sec
    il y a beaucoup de CO2 et ce n'est pas combustible : il faut s'en debarrasser si on veut un bon combustible : avec du calcaire et de l'eau
    http://forums.futura-sciences.com/thread217946.html
    le H2S n'est pas un gros probleme : c'est un combustible pas un gaz a respirer : a l'epoque des usine a gaz qui distilait de la houille , on fesait passer le gaz dans un melange de sciure chaux fer et oxide de fer ca debarassait du H2S CO2 et quelques autre cochonerie : donc on peut purifier ce gaz pour faire mieux que le bruler immediatement et en faire un gaz non corrosif bon a comprimer
    autre remarque : dans les pays chaud les cuisines sont toujours aeré et un combustible contenant du H2S n'est pas un probleme : chez nous on ne l'acepterait pas : une bonne epuration est indispensable
    invite0324077b
    parmis les site que j'ai aprecié
    http://www.domaix-energie.com/substrat.htm
    invite0324077b
    mes bac de 300l sont trop petit pour les voisin qui tondent le gazon
    j'ai tout mis dans une piscine de 3m3 avec une feuille de polyethylene dessus : mais c'est trop froid ca ne produit rien : il faut attendre la chaleur de l'eté : le peu que ca produit ne brule meme pas
    j'espere que quand la methanisation est ralentie par le froid il n'y a pas de perte par une autre decomposition
    autre remarque : un bac en plastique plein de vieux bois et d'ecorce depuis 6mois , s'est remplis d'eau parce qu'il n'avait pas de couvercle : je lui ai mis un film polyethylene aussi , ca fait un tout petit peu de gaz qui brule bien
    autre question : il a t il des vegetaux qu'il ne faut pas mettre dedans ? certain site disent de ne pas mettre de feuille de noyer , d'autres parlent d'eviter les acides organique : peut on y mettre les ortie ? acide organique ca me fait penser a l'acide formique qui fait piquer les orties
    Tilleul
    Ca devrait répondre à beaucoup de tes questions :
    http://www.greenstone.org/greenstone...assifierBrowse
    The Biogas/Biofertilizer Business Handbook (Peace Corps, 1985)
    Pour la question du que faut-il mettre ou pas, c'est comme quand tu digères, ça dépend de ce que t'as mangé avant et en quelles quantité... L'optimum c'est un mélange qui donne un pH entre 6 et 7 et un ratio C/N entre 20 et 30...
    invitef7f65282
    Bonjours à toutes et tous
    Mon Bof est ingénieur à la société des eaux qui méthanise les boues afin d'alimenter des turbines gaz: cogeneration
    Une partie de l'électricité alimente la station de traitement , le surplus est revendu à EDF.
    L'ami Chatelot , si tu as des questions précises je peux lui demander de répondre.
    Une émission télé présentais un agriculteur allemand ayant abandonné son activité d'éleveur pour fabriquer du bio gaz avec les lisiers des voisins trop heureux de pouvoir s'en débarrasser.
    (Chez moi, les élevages de chevaux, payent le ramassage du fumier !)
    Son installation n'avait rien de celle d'un "amateur", une vrai usine à gaz.
    J'avais lu, il y a bien une dizaine d'années, un article parlant d'un éleveur en bretagne, ayant investi dans du biogaz. (à l'époque, pas d'aide, plusieurs milliers de francs)
    La douane est venue lui réclamer la TIPP , il a tout arrêté.
    Attention (à approfondir, demain je demande aux douaniers)
    Dans l’Union européenne, d'après la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 « restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité », établit que les produits énergétiques et l’électricité sont soumis à droit d’accise.[
  1. production de H2 par voie chimique
    Par invite03b264c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2014, 22h10
  2. Calcul déperdition d'un digesteur
    Par invite954ef096 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2008, 07h20
  3. Production d'énergie par les vagues
    Par invite3d3d0d32 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2007, 21h18
  4. Au secours : production de biogaz
    Par invite6ebb69ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 13h23
