porte NOR capricieuse ou mauvais montage?
    invited149ea8c
    Voila je réalise un circuit tout simple que je veux associer à une porte logique OU.
    Il faut que si l'un des deux signaux passe à 1 la sortie soit à 0.
    j'utilise cette porte
    A B S
    0 0 0
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    est ce normal?
    Je souhaiterais obtenir le tableau suivant :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    invitee05a3fcc
    Re : porte NOR capricieuse ou mauvais montage?
    Citation Envoyé par piks57 Voir le message
    C'est une fonction NOR (et pas OR)
    Si "A" est envoyé sur les pins 10 11 12 13 (toutes reliées ensemble)
    Si "N" est envoyé sur les pins 1 2 3 4 (toutes reliées ensemble)
    ça te fais la fonction.
    A B S
    0 0 1
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    Mais le 74xx28 est plus adapté ...
    invited149ea8c
    Donc le probleme c'est que c'est une fonction NOR et pas OR..Merci je vais essayer d'en trouver une .
    Mais normalement si j'ai 1 meme si l'autre est à 0 je devrais obtenir 0 non?
    invitee05a3fcc
    pour moi, c'est du charabia ! Il y a 8 entrées sur le 74xx55. Et tu me parles de 2 entrées seulement! Les 6 autres sont dans quel état?
    invited149ea8c
    "B" est envoyé sur les pins 1 2 3 4 (toutes reliées ensemble)
    Si la simulation fonctionne avec une alim et j'obtiens ce que je veux .
    Cependant pas si je branche des optocoupleurs?
    Avez vous une idée?
    invitee05a3fcc
    1/ précise toujours si c'est une simulation au fer à souder ou avec un soft
    2/ Donne ton schéma de montage si tu veux une réponse
    invite9052eec1
    Je vais dans le même sens que DAUDET78, étant donné qu'il y a plusieurs façon de brancher un opto, pour comprendre pourquoi cela ne marche pas, il nous faudrait savoir comment branche le bazard.
    invited149ea8c
    Oui je vais essayer de faire étape par étape..
    Fonctionnement optocoupleur seul :
    -Si aucune présence dans la fourche : 4,44 V soit l’état 0
    -Si présence d’un objet dans la fourche : 189 mV soit l’état 1
    Fonctionnement de la porte :
    Si "B" est envoyé sur les pins 1 2 3 4 (toutes reliées ensemble)
    S l’état de la sortie
    Simulation avec une alimentation :
    A B S
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    Or ce que je voudrais c'est :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    Je dois juste prendre une porte OR à la place de NOR pour obtenir ca?
    invitee05a3fcc
    Tu nous fait un beau schéma complet de ton montage et ce que tu veux obtenir. Tu nous parles d'une fourche? C'est nouveau? ça vient de sortir? Il y a de la paille à remuer par ton bouzin?
    Dis toi bien qu'on ne connait rien de ton montage. On a un écran pour voir et un clavier pour te répondre. C'est tout !
    invited149ea8c
    Ben je parle juste d'une simulation avec alimentation sur une porte le capteur n'a rien à voir c'est juste pour indiquer les tensions que j'utilise
    Faire un schéma entre une alim est une porte c'est sans intérêt pour le reste je suis d'accord mais la je cherche juste a comprendre le fonctionnement de la porte
    j'ai ca :
    A B S
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    et je veux ca :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    Qu'elle porte faut prendre une Ou ?
    pour le reste je ferais un poste àpres mais tant que ca n'est pas compris je pas passer à la suite .
    invitee05a3fcc
    Tu parles d'un optocoupleur, ensuite tu parles d'une fourche, sorry mais ce n'est pas la même chose. Et ce qui te semble inutile, l'est pour moi. Et c'est moi qui répond. Donc tu me fais un schéma complet sinon basta
    invited149ea8c
    VOila le schéma :
    Je fais varier l'alim 1 de 0- 5V, de meme pour l'alim 2
    J'ai ca :
    A B S
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    Donc si je change l'état d'une seule alim rien ne ce passe et moi je voudrais un changement d'etat de la porte dès que je change l'état de l'alim
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant capricieuse
    Par invite04746d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h20
  2. [Thermique] Chaudière gaz GVM728N capricieuse
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 13h34
  3. chaudière gaz capricieuse !!
    Par invite6b8af5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 14h37
  4. une ati bien capricieuse...
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2005, 17h52
  5. Alimentation XBOX capricieuse
    Par invite1587965f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 15h43
