Doubleur de tension
Doubleur de tension
    invitec5b32228
    Doubleur de tension
    J'ai un NE555 qui me sort un signal carré à 40kHZ que je veux envoyer à un transconducteur à ultrasons.
    Je veux augmenter la puissance en sortie du NE555 afin d'accroitre la portée des ultrasons.
    J'ai trouvé le schéma de doubleur de tension sur un télémètre trouvé sur Internet. Je veux reproduire quelquechose d'analogue mais je ne comprends pas le fonctionnement du montage.
    Quelqu'un pourrai t'il me faire par de son savoir ?
    Re : Doubleur de tension
    Bjr à toi,
    Un DOUBLEUR de TENSION sert à obtenir une tension CONTINUE pas à
    "doubler" une tension à 40 kHz (ou autre).
    Dans ton cas c'est d'un AMPLIFICATEUR dont tu as besoin, c'est pas pareil !
    En attendant de voir ton schéma.
    invitec5b32228
    Mais sinon juste au niveau de l'explication du schéma, ca donnerai quoi ?
    (Le schéma est dans la pièce jointe du premier message).
    Bjr à toi,
    Pour l'instant pas encore vue.Faut attendre la validation dela PJ par un modé.
    (il n'y QUE toi qui peut voir la PJ et les modés)
    invitec5b32228
    (J'ai oublié de dire bonjour...)
    D'accord, j'attends donc la validation de la pièce jointe.
    Sinon, tu as raison pour l'amplificateur par contre la tension fournie est à 9V ce qui est amplement suffisant, je pense que c'est au niveau du courant qu'il faut amplifier.
    Quel amplificateur de puissance devrai-je utiliser ?
    (et comment le cabler)
    Jack
    Il s'agit en fait d'une commande par pont en H. On peut considérer que la tension est doublée pusique celle-ci est maintenant bipolaire (+V/-V) aux bornes du transducteur.
    Note que la puissance est elle quadruplée par rapport à une alimentation unipolaire (0 / +V)
    invitec5b32228
    Merci de m'avoir répondu.
    Je suis étudiant en Electronique mais je n'ai presque pas fait d'Electronique de puissance pour le moment, ces notions ne m'apparaissent donc pas limpides mais je crois malgré tout avoir compris les fondamentaux.
    Au début, je bénéficie d'une tension unipolaire (0;9V dans mon cas). Je sais que P=UxI.
    Le fait d'augmenter la tension augmente donc la puissance.
    Par contre, pourquoi le fait de passer en alimentation bipolaire multiplie la puissance par 4, j'aurai dit instinctivement par 2 ?
    Et sinon, les portes du schéma sont-elles des portes NAND dont on a relié les deux entrées à un seul potentiel ?
    A quoi sert la capacité juste avant le transconducteur ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    La capacité sert à rien (si c'est une céramique)
    Par contre, il faut du "jus" pour ton transducteur, le mieux un couple de suiveur NPN PNP (2N2222 et 2N2907) sur chaque fil qui va au transducteur
    invitee05a3fcc
    correction de mon message #8
    La capacité sert à rien (si c'est un transducteur céramique)
    invitec5b32228
    Smile Re : Doubleur de tension
    Le transducteur à ultrasons fait partie de la série MA40 de Murata.
    Est-ce un transducteur céramique (et donc ai-je besoin de cette fameurse capacité) ?
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Tu mesures sa résistance ohmique, si tu trouves l'infini, c'est un céramique.
    Antoane
    Responsable technique
    Binjour,
    Et sinon c'est un Haut-Parleur à bobine mobile ? (petite question personnelle)
    Citation Envoyé par damienklotz Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta charge "R" restant indentique lorsque tu doubles la tension, tu doubles par conséquence AUSSI le courant (I).
    Calcule donc le courant I dans une R de 10 ohms sous 10 v.
    Tu doubles ta tension (20v) et tu recalcules le courant (I ) toujours avec ta R de 10 ohms.
    Te reste qu'à comparer les P=UxI ensuite !!
    Jack
    Bjr à toi,
    Ou plus simplement: P=U2/R, donc si U est doublée ...
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bsr jack,
    Bien sur, mais comme il dit "..Je sais que P=UxI.." je suis resté dans son
    "domaine de connaissance".
    Point trop n'en faut, à chaque jour suffit sa peine !
    invitec5b32228
    Sinon, la somme des courants des deux portes pour chacune des tensions U et -U ne suffisent-elles pas pour alimenter en puissance le transducteur ?
    Je me rends pas compte de l'utilité des transistors NPN et PNP.
    Comment voulais-tu les cabler, selon ton idée, DAUDET78 ?
    De façon à avoir Ic=Beta x Ib ?
    Dans ce cas là, le courant va être multiplié par 200 environ...
    invitee05a3fcc
    Voila un truc pour booster ton ampli
    La 33 ohms sert à limiter le courant
    PS: Prévoir un 100µF+0,1µF entre le Vcc et le 0V
  1. Doubleur de tension
    Par invite69823aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 20h22
  2. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  3. problème intensité PPE avec doubleur de tension
    Par invitefb3e172f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2007, 19h45
  4. Doubleur de tension
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 19h02
  5. Doubleur de tension
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 22h18
